Gentili Colleghi camperisti, ho appena comprato il fornello CADAC Supreme e mi è subito venuto un dubbio: una volta collegato il tubo della bombola al portagomma del fornello (stretto con una fascetta metallica), come si ripone, essendo il tubo attaccato al fornello? si deve , di volta in volta togliere la fascetta stringitubo e rimuoverlo? Chi ce l'ha come si comporta? grazie [:)]
Si può sempre migliorare...poi si muore
Ciao, io lo ho da quasi 4 anni e il tubo del gas non l'ho solo "fascettato" ma ho scaldato la gomma, messo su e una volta raffredaata non la stacchi più (se non a caldo ancora). Impensabile quindi staccarlo ogni volta che lo ripongo. Il tubo è pure da 2 mt.
Io lo avvolgo semplicemente attorno al fornello e lo ripongo nella sua custodia. Soluzioni alternative sarebbero quelle di un tubo corto con attacco rapido per un tubo più lungo ma ti assicuro che avvolgendo ci sta.
Ivano
Grazie Ivano, era quello che volevo sentir dire,la conferma che il tubo entra nella custodia ( io non l'ho ancora usato). Scusami se approfitto, c'è bisogno di qualche collante o altro da apporre quando si avvita il portatubo al fornello? [:)]
Assolutamente nessun collante o altro [;)]
Dopo 4 anni ti dico che l'unico difetto è con le piastre che si rigano e rovinano facilmente. Le vendono come ricambio ma visto il costo ho preso una griglia unica in alluminio che appoggio sopra e copre tutta la lunghezza, guadagni anche spazio per le grigliate sostanzionse. Come fornelli sono ottimi, solo la moka non ci sta e devi procurarti dei riduttori (io uso delle reti quadrate 10x10 in acciaio nate come poggiapentola prese al Brico).
Ivano
