img535/9255/dsc00740j.jpg [/URL]
">/img163/3796/dsc00735al.jpg [/URL]
">g641/2633/dsc00731v.jpg [/URL]
">img850/6336/dsc00727k.jpg [/URL]
">img545/2986/dsc00726e.jpg [/URL]
">img717/686/dsc00725i.jpg [/URL]
">/img845/7800/dsc00724m.jpg [/URL]
">mg24/5305/dsc00714cd.jpg [/URL]
">s/img192/2770/dsc00710bs.jpg [/URL]
">62/8506/dsc00709bj.jpg [/URL]
">odi diversi ma ognuno per ridurre un problema comune: la puzza!
Qui si vede il vano della C200 con relativo innesto a gomito sul tappo con guarnizione di tenuta in gomma e contro dado interno, sulla destra c'e' un supporto per il tappo dello sfiato utile nel trasporto:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/62/dsc00709bj.jpg/]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/192/dsc00710bs.jpg/]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/24/dsc00714cd.jpg/]
[/URL]
Ho preferito inserire il raccordo nel tappo in perche' quando introduco la cassetta si accoppia precisamente con il raccordo ad innesto rapido senza tubi volanti e inoltre mi e' sembrato piu' lineare il percorso anche nell'eventualita' di usare una 2à cassetta.
Per la ventola tangenziale a chiocciola si vede poco, dato che e' incassata in materiale fono assorbente e la scatola di derivazione serve solo a raccordare il tubo lato aspirazione centrale verso la ventola posta dietro da dove poi parte il tubo di scarico che prosegue verso il tetto:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/845/dsc00724m.jpg/]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/717/dsc00725i.jpg/]
[/URL]
Qui si vede il particolare del sistema di attivazione autonomo, la finestra verticale provvista di lente divergente per consentire la rilevazione di presenza con angolo di vista verticale a 60° trasversale a 20°, un trimmer a manopola rotativa che regola la durata dell'aspirazione, un interrutore a 3 vie in cui la centrale e' off mentre in altro si accende fisso e in basso viene attivato dal sensore di presenza che da' l'accesione del diodo verde di conferma.
A lato e' presente un interrutore stagno a bilancere di colore nero che escude la tensione al circuito elettronico in caso di necessita'.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/545/dsc00726e.jpg/]
[/URL]
visto da piu' vicino e attivato:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/850/dsc00727k.jpg/]
[/URL]
Visto da sotto si evidenzia il bocchettone a vite da 100 mm ispettivo che da accesso, in caso di necessaria manutenzione al circuito, utile anche come vano celato.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/641/dsc00731v.jpg/]
[/URL]
Qui appare la ventola a tetto in uscita nel canale del camino attraverso il termoformato, fornita a lato di interrutore escudibile separato in modo da evitare l'attivazione invernale, il tutto protetto da un tappo a vite ricavato da tondo pieno in ertalon da 140mm esterno e tappo filettato da inserire in viaggio. Il tutto risulta ammovibile per m la pulizia periodica mediante 3 viti inox autofilettanti.
La ventolina con girante radiale e' trasparente, ruota su cuscinetti ed e' correlata di 3 led blu (tunig occulto) che entrando in bagno al buio, danno la visione immediata:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/163/dsc00735al.jpg/]
[/URL]
Attraverso le eliche della ventola superiore appare un taglio nella rete tipo setaccio rovesciato del filtro camino , lì e' alloggiato il tubo di scarico a tetto dei vapori di fermentazione della cassetta che si posiziona al di sotto del coperchio del camino e orientato verso il retro camper per evitare contro pressioni in marcia:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/535/dsc00740j.jpg/]
[/URL]
Un tocco femminile di profumazione alla arancia amara ne distingue il fattore aromatico naturale...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/594/dsc00742e.jpg/]
[/URL]
Tappo semi avvitato e illuminato:
[img][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/225/dsc00744cj.jpg/]
[/URL]
Conclusioni: a distanza di oltre 2 anni funziona a dovere, ho aspettato un po' ad inserire il lavoro e al di la' delle scelte del tutto soggettive su come realizzare l'opera aspiraroria ed evacuativa, penso che questo sistema, come gia' scritto in passato dovrebbe essere di serie su tutti i veicoli anche perche' posizionarlo in seguito e' quanto mai invasivo e laborioso da realizzare. Mi spiace di non avere disponibili foto esplicative realizzate durante la posa in opera che mi ha coinvolto nel tempo libero notturno per almeno 3 settimane, rigrazio anche mia moglie di avermi concesso la liberta' di poter eseguire il tutto sottraendomi come al solito dalla presenza in famiglia.
Andrea, quello va oltre e che si complica sempre le cose semplici!
Modificato da norbiato il 26/08/2011 alle 12:53:30
