  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
frigo a 220 inverter
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:29:43
ed anche tutto l'impianto elettrico. avevo gia installato un rele' tempo fa ma in maniera posticcia avevo dato corrente solo a due prese elettriche,adesso con le ferie finalmente ho messo a posto tutti i fili,installato il rele' vicino all'interruttore generale. il rele' sui contatti chiusi ha la corrente che arriva dall'inverter e va alla centralina di distribuzione corrente,ho lasciato fuori solo il caricabatterie che si alimenta dalla 220 volt di rete quando si eccita il rele'. tutto questo per poter usare il frigo a 220 volt in marcia anche se il mio thetford da 100 litri anche a 12 volt non e' poi cosi' malaccio. ma ieri poi mi e' venuta una curiosita',far funzionare il frigo a 220 volt in sosta sotto al sole chiaramente,avendo la ricarica del pannello solare,il frigo funziona alla grande e con mio grande stupore nonostante veda sul display una carica da 3.5 Ah a 5.0 Ah,anche a 3.5 riesco a caricare la batteria,nonostante il prelievo di energia per il frigo leggo 13.7 volt,la resistenza del frigo e' 120 watt,dovrei consumare almeno 9-10 Ah. l'unica cosa chiedo a chi e' esperto un po' piu' di me,cosa posso mettere sui fili che dall'inverter vanno al rele' per evitare un ritorno di corrente nel caso si collegasse la 220 esterna. nello scambio del contatto potrei avere per una frazione di secondo i circuiti comunicanti?
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:34:15
quote:Risposta al messaggio di welcome9 inserito in data 24/08/2011  13:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se le prese/utilizzatori vanno al centrale dello scambio del relè e i due "contatti laterali" vanno al 220 e all'uscita dell'inverter il contatto non c'è mai. Altro discorso per lo scintillamento durante la commutazione dovuto a carichi induttivi ma con la resistenza pura del frigo il problema non si pone. Marco.
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 24/08/2011 alle: 14:37:35
emme48 grazie il mio dubbio era proprio il momento dello scabio contatto che e' collegato come dici tu. comunque ho scritto sulla presa esterna "ricordarsi di staccare l'inverter" ed in piu' ho uno staccabatterie che tengo sempre a 0 quando non uso l'inverter in modo da non alimentarlo proprio. grazie ancora,ti chiedo solo una cosa,tu come ti spieghi che con 4 Ah riesco a far funzionare il frigo. forse il pannello digitale sbaglia e stavo caricando di piu',ho un 120 watt
Inserito il 24/08/2011 alle: 14:56:39
Se il collegamento è questo il passaggio è a-0-b Si chiama "deviatore non cortocircuitante". Marco.
Modificato da Emme48 il 24/08/2011 alle 15:13:05
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 24/08/2011 alle: 15:19:03
io ho usato un rele' della finder a 2 contatti,sui due comuni la rete al camper,sui 2 contatti normalmente chiusi l'inverter,sui due aperti la rete esterna,provo a rintracciare lo schema
Inserito il 24/08/2011 alle: 15:46:00
quote:Risposta al messaggio di welcome9 inserito in data 24/08/2011  15:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, va bene. Lo zoccolo Octal che ti ho indicato lavora su questo relè qui: Dal numero sui piedini vedi che è come il tuo schema. Marco.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2011 alle: 16:06:41
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2011  15:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Marco, ma secondo quanto dice Welcome9, il Tuo schema che prevede il frigo Solo da 220 colonnina, non andrebbe diversamente spostato, da schema, sulla linea prese ? o mi confondo io ? [;)] Ciao Gianfranco
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 24/08/2011 alle: 16:35:32
> salve vorrei farlo ankio...con il mio inverter da 300 watt con spunto a 1000 watt ke ne pensi[?][?]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:05:21
quote:Risposta al messaggio di adriatik75 inserito in data 24/08/2011  16:35:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè funzioni certamente, è il caso che l'inverter abbia Più del Doppio della potenza richiesta dalla resistenza in W (PS per far funzionare un 145 lt con resistenza da 190W ho fumato 3 Waeco da 300 W, per poi assestarmi sun un Waeco da 550W effettivi[:I]) [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 24/08/2011 alle 17:05:43
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:18:40
grazie marco,esattamente stesso schema con differenza del collegamento frigo,ma li e' a discrezione di chi si fa l'impianto. per il momento utilizzo un inverter veetech acquistato su catalogo vecam da 1200 watt. che scelgo se alimentare dalle BS o dalla BM magari per usare l'asciugacapelli per le 2 donne a motore in moto.
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:58:28
Vedo che siete attenti... [:)] Quello era lo schema del relè. QUESTO: è lo schema del frigo a 220 in viaggio. Marco.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2011 alle: 19:08:09
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2011  17:58:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ! [;)] Mi hai chiarito il Dubbio [:)][:)][:)] [;)] Ciao Gianfranco
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 24/08/2011 alle: 19:26:35
>Un saluto a tutti, e una domanda che faccio,dallo schema n1, non sarebbe sufficente staccare la spina del frigo dal salvavita e collegarlo nelle prese,cosi se non erro funziona ugualmente allacciato alla 220 , o tramite inverter con 220 scollegata,sbaglio qualcosa?
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 24/08/2011 alle: 22:12:08
Forse ho detto una grande cavolata?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
