In risposta al messaggio di salla del 10/01/2018 alle 08:44:22
Buongiorno a tutti, ancora una domanda sul frigo a gas che non va troppo bene. Camper usato 2004 Laika H680, frigo trivalente Thetford N100 , piccolo per intenderci , montato in alto. Ho il camper da un anno ed è sempre funzionato bene. Ho fatto fare la pulizia e verifica del frigo appena acquistato, ma non ho visto effettivamente cosa abbia fatto il tecnico... Funziona bene a 12 v e a 220 volt, in quest'ultimo caso con le temperatura attuali raggiunge i - 16 C nel freezer, e i 2 C nel frigo. A gas si accende e le prestazioni sono leggermente inferiori ; -7/-6 C nel freezer e 4/6 C nel frigo. Il problema è che dopo 24 ore circa il frigo lo trovo spento, io lo riaccendo e funziona per un altro giorno, poi lo trovo spento di nuovo, di solito alla mattina... sto facendo queste prove da diversi giorni per capire meglio il problema. Manifesta questo spegnimento sia che sia in modalità automatica , sia forzando l'alimentazione a gas. Manifesta il problema sia collegando il camper a 220v , sia lasciandolo staccato dalla rete. leggendo i vari post , sui frigo, non ho ancora trovato un problema simile, cioè che il frigo si accenda funsioni per circa 1 giorno e dopo circa 1 giorno si spenga... Inoltre è normale che le prestazioni a gas siano leggermente inferiori di quelle a 220v? In teoria se ho letto bene il top del rendiento si ha a gas rimango in attesa di consigli grazie per il tempo Enrico
Provo a dire la mia, ma non considerarlo come la verità. Solo per dire qualcosa. Intanto il rendimento: questo significa che il tuo frigo abbisogna di una pulizia a fondo ed a regola d'arte del camino, del bruciatore, dell'ugello e del canale ugello-bruciatore. Se questi componenti sono in ordine, le prestazioni del gas sono almeno pari all'alimentazione alla rete 230 volt.
I frigo moderni, raggiunta la temperatura in cellula (freezer), si spengono per riaccendersi automaticamente quando riceve il segnale che è ora di farlo. Nel tuo caso, molto probabilmente, ad intuito, si dovrebbe essere starato questo sensore, un termostato in pratica. Infatti, se tenti 'accensione manuale, il frigo riparte. Il problema potrebbe essere che questo sensore sia interno alla centralina, dico solo per dire, ed allora il problema potrebbe essere proprio nella scheda del frigo. E' vero, ci vorrebbe un esperto.
