  • Veicoli
    • Listino Listino
    • Camper nuovi e usati Gli
    • Centri vendita e assistenza
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Frigo, boiler, stufa
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 153
Inserito il 16/07/2017 alle: 15:50:40
Buongiorno, ogni quanto fate controllare gli accessori in oggetto anche se non danno problemi?
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 153
Inserito il 18/07/2017 alle: 10:19:40
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 16/07/2017 alle 15:50:40
Domanda troppo generica? Intendevo ogni quanto fate pulire e controllare il boiler, la stufa e il frigo? Lo fate periodicamente oppure solo se c'è qualche malfunzionamento? Io ho fatto controllare tutto un annetto fa circa ed è tutto perfettamente funzionante, è il caso di far buttare un occhio ad un tecnico oppure posso tranquillamente aspettare che qualcosa non funzioni? Grazie.
PM69
PM69
18/05/2013 27
Inserito il 26/07/2017 alle: 15:36:05
In risposta al messaggio di dadoapm78 del 18/07/2017 alle 10:19:40
Un anno nn mi sembra molto. Io aspetterei. Nn ci sono norme, a volte qualcuno dice ogni 2 anni (mi sembra in Germania e di averlo letto su qualche manuale). Per esperienza se usato regolarmente senza problemi, io lo controllerei nn prima di 4-5 anni.
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 153
Inserito il 01/08/2017 alle: 10:18:31
Ottimo, grazie.
Inserito il 01/08/2017 alle: 11:16:49
aspetta pure 5 anni oppure quando qualcosa non funziona e potrebbero essere dolori , i soldi e tempo per una ordinaria manutenzione annuale o biennale fatta da professionisti oppure con un valido fai da tè sono soldi e tempo sempre ben impegnati ma come al solito non essendoci normativa in merito si aspetta quando qualcosa non funziona o ancora peggio quando succede un malaugurato patatrak , io quello non lo considero un risparmio ma l'esatto contrario , comunque l'importante è esserne consapevoli ma senza dimenticarsi del proprio buonsenso che più o meno tutti abbiamo
un camper qualunque esso sia solitamente si coccola - si lava e pulisce - si spendono soldi per renderlo ben appariscente e in futili accessori che mai si utilizzeranno e via di seguito ma spesso si dimentica e trascura la sua manutenzione periodica più importante tipo pneumatici - freni - impianto elettrico - impianto gas con tutti suoi utilizzi collegati e chi più ne ha ne metta , per il sottoscritto poi aspettare anche 5 e oltre anni ma mai lo consiglierei ne sbandiererei in un forum pubblico
mario
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 153
Inserito il 03/08/2017 alle: 09:54:28
Ringrazio anche te per l'intervento, ma avrei apprezzato di più, oltre la critica, se avessi risposto al mio post, avrei accettato assolutamente di buon grado il tuo consiglio..
Inserito il 03/08/2017 alle: 10:50:00
probabilmente ti aspettavi un consiglio di comodo e ne sei rimasto infastidito ma è normale , dal mio intervento si capisce cosa dovresti fare senza aggiungere altro , se ti consigliavo di aspettare 5 anni oppure quando si rompe qualcosa sicuramente lo avresti accettato di buon grado ma io la vedo diversamente , comunque il camper è tuo e lo manutenzioni con la frequenza che meglio ti pare , purtroppo i saggi consigli spesso infastidiscono e non è mia intenzione infastidirti ulteriormente
mario
Inserito il 03/08/2017 alle: 11:03:00
Non posso esserti d'aiuto sulla stufa non avendone; sul boiler se mantieni sempre protetta la presa d'aria quando non utilizzato, non dovrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda il frigo, per quello si che ogni massimo due anni dovrebbe essere fatta una manutenzione a fondo e da persona esperta: ugello, condotto ugello-bruciatore, bruciatore e camino.
Poi, nell'occasione, una controllata anche alle varie tubazioni e rubinetti del gas sarebbe consigliabile.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2844
Inserito il 03/08/2017 alle: 12:37:26
Sono tre accessori o molto probabilmente due completamente diversi che richiedono manutenzioni anche in base all'uso che si fa.
Il frigo ad esempio nei casi come il mio che sono frequentatore di campeggi e quindi un uso prevalentemente a 220 non richiede la stessa manutenzione di chi fa sempre sosta libera e quindi occorre far pulire camino e bruciatore.
Molto importante sarebbe far controllare annualmente la tenuta dell'impianto del gas e per quanto riguarda la stufa/boiler la tenuta dei tubi di scarico e aria le cui fascette a seguito delle vibrazioni tendono ad allentarsi.
Naturalmente questo è il mio pensiero poi ognuno si regola come vuole non essendoci obblighi in materia.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Rapido
MobilTech
