Ho un frigo a compressore e faccio campeggio libero itinerante, con almeno 100-200 km di spostamento ogni giorno (o quasi). Ho un pannello solare da 100 W, batteria servizi da 100 Ah (quella per uso motoristico, non a scarica lenta che invece sarebbe sicuramente meglio...).
Di solito uso tv in B&N con amplificatore d'antenna (consuma poco meno di 1 A), il frigo assorbe quasi 3-4 A quando in funzione (ma va per meno di metà del tempo), laptop, caricabatterie 2 telefonini e 1 macchina fotografica. Se necessita anche Trumavent su velocità 2-3, ma vedo che se fuori non è sotto zero posso riscaldarmi bene anche con la sola Truma senza Trumavent (e risparmio corrente); se fuori è sottozero la Trumavent mi serve per evitare congelamenti ai tubi.
Inverter da 300 W per far funzionare lo spruzzo Waterpick.
Parcheggio e dormo ovunque, anche col camper in pendenza e non mi serve livellarlo per far funzionare il frigo.
Esperienza con questo camper: circa 70 notti.
Mi trovo bene senza la schiavitù del trivalente (scendere e aprire la bombola del gas, risalire e aprire il rubinetto gas sotto al lavandino, commutare il trivalente su gas e accenderlo... e ovviamente ripetere tutto, all'inverso, quando si riparte, inoltre spegnere il frigo - chiudendo il gas - sui traghetti, col rischio di scongelare tutto se la tratta è lunga...).
Ovviamente se fai campeggio stanziale 1 pannello da 100 W non ti basta (e allora, già che ci sei ti consiglio anche una batteria a scarica lenta). Inoltre se parcheggi sempre in piano (o livelli ogni volta con i cunei) il trivalente risulta "compatibile", altrimenti ti riserva delle sgradite sorprese (non va e ti si scongela...)!
Tieni presente che 3 gg fermo, con 1 pannello solare, porta a scaricare la BS se hai un frigo a compressore, anche in caso di bel tempo, col sole. E scaricare totalmente la batteria non fa mai bene... ne riduce la vita, oltre a lasciarti a piedi sul più bello!
Ovviamente io, con il mio stile di viaggio in camper, comprerei ancora un frigo a compressore (e avendo soldi e spazio, metterei due pannelli fotovoltaici e due batterie a scarica lenta..., anche se al momento mi accontento del poco che ho e lo uso evitando eccessi di consumo: se proprio vedo che la BS scende troppo vado a letto alle 22:00 invece che che dopo mezzanotte!).
Oliver [8D]
Modificato da Oliver il 02/05/2006 alle 23:07:03
