In risposta al messaggio di FabioCris del 26/08/2017 alle 11:10:56Apri il bruciatore (in basso a dx sotto lo scatolotto di lato tenuto dalla vite che si vede nella tua foto) e dentro c'e' il piezo-elettrico che deve fargli fare la scintilla e farlo accendere. Il fatto che non fa tac tac e' il piezo che non lavora.. lo vedi perche' ha attorno un collarino bianco in ceramica.. magari e' solo sporco oppure ossidato o e' andato fuori sede e si e' spostato un po'.. forse con poco risolvi e prima di pensare alla centralina guarderei quel punto.
Buogiorno a tutti. Ho un problema al frigo Dometic Aes che sta peggiorando. All'accensione la spia lampeggia e non c'è il tic tic. Dopo numerosi tentativi parte e funziona bene. In ferie per tre settimane non l'ho maicommutato a 220 per non rischiare. Oggi stessa cosa ma ci è voluta mezzora perché parta. Prima o poi ho paura che mi abbandoni. Da cosa può dipendere? Fabio FabioCris
In risposta al messaggio di FabioCris del 26/08/2017 alle 14:34:49non preoccuparti più di tanto perchè è un intervento semplicissimo e senza rischi , se hai disponibile un compressore soffia a volontà in uno dei due forellini venturi tenendo chiuso con un dito quello posteriore , soffia bene anche in zona del fornelletto poi fatti risentire , i due fori venturi sono gli unici forellini che vedrai all'inizio della rampa gas , anzi ne vedrai uno solo perchè l'altro che dovrai tappare con un dito e dal lato opposto , non puoi sbagliare
Grazie, proveró se sono in grado di risolvere la cosa da solo. ciao. Fabio
In risposta al messaggio di ecostar del 26/08/2017 alle 17:00:32Premesso che in settimana proverò a fare quello che mi suggerite, ieri, di ritorno dal mare dopo due giorni di ininterrotto funzionamento, ho provato ad abbassare la temperatura di esercizio ed a rialzarla e poi, ad accendere e spegnere il frigo a gas più volte, e gli avvii sono stati immediati quasi che "a caldo" tutto funzioni regolarmente.
non preoccuparti più di tanto perchè è un intervento semplicissimo e senza rischi , se hai disponibile un compressore soffia a volontà in uno dei due forellini venturi tenendo chiuso con un dito quello posteriore , soffiabene anche in zona del fornelletto poi fatti risentire , i due fori venturi sono gli unici forellini che vedrai all'inizio della rampa gas , anzi ne vedrai uno solo perchè l'altro che dovrai tappare con un dito e dal lato opposto , non puoi sbagliare ciao mario
