  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Frigo Dometic RMDT 8505
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1028
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:25:41
Ciao,volevo sapere da chi possiede questo tipo di frigo da 160 lt,se ha mai avuto problemi del tipo che funziona solo a gas,non riconosce il 220 v e nemmeno il 12 v,ha 16 mesi di vita,dovrebbe essere in garanzia,ma già da qualche mese ho notato,che mentre prima mettendolo in automatico riconosceva sul display la "A"più il simbolo della fonte che utilizzava in quel momento,ora si vede solo la "A".Cercando qua è la' nel forum,pare che sia un problema abbastanza frequente e di centralina[:(]....cominciamo bene[V]...! Jack 1971
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1059
Inserito il 25/07/2014 alle: 11:35:45
appena portato il mio mezzo dal conce per lo stesso problema. Automatico, riconosce la 220,se stacchi la 220 passa a gas , ma quando accendo il motore non passa a 12V. vediamo cosa dicono i guru. RufusArras L'Extracomunitario
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1028
Inserito il 25/07/2014 alle: 15:35:59
Ciao,hai lo stesso modello?pare che sia un problema molto comune,e che sia la centralina[xx(] Jack 1971
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1059
Inserito il 25/07/2014 alle: 17:36:03
quote:Risposta al messaggio di Magnum30g inserito in data 25/07/2014  15:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so se il modello è lo stesso, ho tutta la documentazione sul camper, ma il problema è uguale.[:(!] RufusArras L'Extracomunitario
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1028
Inserito il 03/08/2014 alle: 01:18:24
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 25/07/2014  17:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao,non so se hai risolto con il tuo frigo,ma nel mio caso era il fusibile sulla batteria motore[:(!]grazie a quello non andava n'è con la 220v,ne con il motore,in Fiat mi hanno sostituito la batteria motore(in garanzia)causa completamente a terra[V],hanno fatto dei controlli non rilevando alcun assorbimento anomalo,ritirato il Camper pensavo già ad una settimana dalla partenza se facevo in tempo a sistemare il tutto,poi....come si suol dire"chi fa da se fa x 3:armato di tester ecco la causa,praticamente interrompeva il collegamento tra batteria motore e batterie servizi[;)]buone vacanze Jack 1971
carmelomi
carmelomi
26/09/2011 85
Inserito il 28/08/2014 alle: 15:45:50
Mi trovo alle Maldive del Salento e stamani ho trovato il frigo spento, cambiata bombola ed attaccato alla 220v e riacceso doppi 10m minuti lo trovo di nuovo spento. Contattato la dometic mi hanno fatto fare una prova ed abbiamo constatato che è la centralina da cambiare. Inutile arrabbiarsi ma devo recarmi a Lecce appena arriva il ricambio dalla Germania per la sostituzione. Sul vecchio mezzo mai avuto problemi simil neanche ai 42 gradi della scorsa estate in Sicilia, via il nuovo[V]
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 28/08/2014 alle: 17:45:09
Ciao Magnum io ho il modello RMD8505 e mi succede che non va a 12V. Tu come hai risolto?
quote:Risposta al messaggio di Magnum30g inserito in data 03/08/2014  01:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1059
Inserito il 28/08/2014 alle: 18:08:38
risolto anche sul mio, non so esattamente cosa ha fatto il conce. visto che io mastico poco il tedesco (il mio conce è in CH Tedesca), la prossima volta che vado mi porto l' interprete. RufusArras L'Extracomunitario
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 28/08/2014 alle: 23:08:00
Per favore Rufus puoi chiedere cosa hanno fatto per risolvere? io ho lo stesso problema che non va a 12V mentre il resto funziona bene. Ho smontato tutto e provato tutto ma non trovo niente. Mi hanno già paventato che vogliono cambiarmi la scheda che costa un sacco di soldi. Grazie aspetto tue notizie prima di farmi fare questa rapina.id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di RufusArras inserito in data 28/08/2014  18:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/08/2014 alle: 23:18:03
Ciao a tutti , ho lo stesso frigo e di tanto in tanto ( quando ho tempo e voglia ) , mi diletto ..ho provato a farlo andare sempre a 12V. [:)] In pratica l'ho reso manuale , semplicemente escludendo il relais di commutazione ed effettuando un semplice ponticello [^] Il frigo d'altronde è predisposto per il funzionamento " solare " [;)] Se è in garanzia , eviterei e mi farei risolvere il problema , altrimenti , invece che cambiare la scheda , lo trasformerei in un " manuale " [:p][:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 29/08/2014 alle: 00:03:06
ciao marcucciolo. hai provato a mettere il d+ al posto del s+ per vedere se si risolve ?? non ho mai avuto la scheda tra le mani, sto cercando di capirne la logica?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/08/2014 alle: 00:44:07
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/08/2014  00:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao scubidu , la mia scheda non è affatto guasta ( sgrattttttttt ) ..ho solo provato ad alimentare a 12V , ponticellando " D+ " e " S+ " , previa esclusione del relais [^] ...tutto qui [;)][;)] Suppongo ( non ne ho le prove ) , che dovrebbe funzionare in emergenza ( in caso di scheda guasta ) , come fosse un " manuale " Forse con l'ausilio di un deviatore , si potrebbe ...[8)][8)] Che ne pensi [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 29/08/2014 alle: 01:02:08
ho un conoscente che ha il modello incriminato.. non abita vicino a me e le prove le ha eseguite lui assieme ad un altro tecnico. hanno alimentato direttamente dalla batteria il frigo, by passando l'impianto della cellula sia il positivo che il negativo il frigo gli da errore di bassa tensione o 12 volt assente. le batterie sempre sopra i 12 volt mentre a gas e 220 funziona benissimo. l'idea da proporgli era quella di provare a scambiare il d+ con s+ se il guasto fosse un problema di logica incasinata forse si risolve. ? tu che dici ...? peggio di cosi sen'altro non va.
carmelomi
carmelomi
26/09/2011 85
Inserito il 29/08/2014 alle: 07:39:17
Purtroppo nel mio caso non va con nessuna fonte di energia, parte sia a gas, sia a 220 che a batteria ma dopo 1-2 minuti si spegne del tutto, hanno ordinato il ricambio in garanzia e spero di farlo partire subito. Come erano belli i vecchi manuali[;)]...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/08/2014 alle: 09:30:02
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/08/2014  01:02:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , non ricordo come ho fatto esattamente , è passato quasi un anno [:I] ..ricordo d'aver aggiunto solo un ponticello ed escluso il relais . Il frigo comunque va alimentato direttamente e il segnale " S+ " , serve solo a fornire il consenso , quindi se il "D+" fosse guasto , in teoria dovrebbe funzionare . PS. se non ricordo male , assieme ad un amico , avete assemblato una scheda elettrica sostitutiva per il frigo ..o non sei tu [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 29/08/2014 alle: 12:23:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/08/2014  09:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si sono io te ne serve qualcuna ?[:)][:)] https://forum.camperonline.it/T... ne ho fatte due le sto testando una sul mio e una per prova per vedere ùna compatibilità con le altre serie.[;)] provo a suggerire la modifica anche se penso stia leggendo.. ti sapro dire.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 29/08/2014 alle: 13:52:08
Ciao Marcucciolo. Sono io la persona a cui si riferisce l'amico Scubidu. Perchè non vai a farti una guardatina e mi fai sapere come hai fatto di preciso? Poi dovresti spiegarmelo MOLTO elementarmente in quanto per me già la frase ESEGUIRE UN PONTICELLO mi manda in tilt ed ho bisogno di internet. Grazie. P.S. Scubidu è un grande amico disponibilissimo che ringrazio.id="size4">id="blue">id="Comic Sans MS">
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 29/08/2014 alle: 18:42:58
secondo me per prova veloce dovresti prendere un filo positivo dalla bm e collegarlo al positivo del frigo e al S+ il frigo dovrebbe partire a 12 volt controlla anche sul contatto 30 del rele nero dietro al frigo che tensione arriva. dico giusto ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/08/2014 alle: 22:25:57
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 29/08/2014  13:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Non ti prometto nulla , perché al momento , sono impegnato e non ho nemmeno il tempo per grattarmi [B)][:(][xx(] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/08/2014 alle: 22:38:38
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/08/2014  18:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scubidu , il frigo è perennemente collegato alla 12V. così come alla 220V. il relais fa il resto del lavoro , quindi non serve un filo diretto dalla batteria [^] ..basta intercettare l'alimentazione e dare il consenso al D+ o al S+ , escludendo il relais , altrimenti il giochetto non può funzionare [:(] Su questa ultima asserzione non sono sicuro , perché ricordo che in un primo tentativo , funzionava solo a 12V. ..in un secondo tempo ero riuscito a farlo andare , senza AES , impostando la fonte manualmente [^] Ripeto ...la mia scheda , non è guasta , quindi probabilmente , con la scheda guasta , il giochetto può non funzionare ..allora basterebbe giocarci ancora un po' [:D][:D] Della scheda , al momento non ho bisogno , ma se la mia si guastasse [}:)][:(!] ..mi troveresti sotto casa [8D] Ti/vi faccio comunque i complimenti [;)][;)] Hai provato se va bene anche per il modello 8505 [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 30/08/2014 alle: 20:42:52
ti offri volontario ??[:D] la prova veloce con il filo che avevo suggerito, e perché il frigo gli da errore di bassa tensione e non parte a 12. la prova era gia stata eseguita alimentando direttamente dalla bm sia positivo.. che negativo della alimentazione del frigo pero l'errore persisteva. se la colpa fosse del processore fosse cambiando sorgente S+ si riesce a bypassare il problema e se poi funziona si prova con l'impianto originale spostando il segnale D+ in S+ per il prototipo .... in teoria riuscirei a farla andare con tutti i modelli. ce sempre un rilevatore di fiamma ,elettrovalvola ecc.ecc. il problema e la compatibilità dei cablaggi senza distruggere il frigo. quella che ho fatto per la serie 4..5..6 le spine della scheda originale sono uguali alla scheda prototipo. basta mettere la scheda in un contenitore adeguato .
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
