  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Frigo Dometic, salta colonnina: cos'ha?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Spytek
Spytek
27/03/2018 6
Inserito il 08/04/2018 alle: 21:45:18
Ciao ragazzi...
ho un problema. Ho un dethleffs 7871 del 2009.
Frigo dometic sotto frigo sopra frizer
A gas funziona bene
A motore acceso funziona bene
Quando però mi attacco in area di  sosta alla colonnina e da auto metto 230v salta la colonnina del area di sosta. Ben tre aree diverse.
Però se accendo il generatore honda 2kw e metto il frigo a 230v va e nn salta nessun salvavita del camper. (Se esiste!)
Cosa ne pensate...
Patrizio
Patrizio Spilimbergo
Inserito il 08/04/2018 alle: 21:56:33
In risposta al messaggio di Spytek del 08/04/2018 alle 21:45:18
Ciao ragazzi...  ho un problema. Ho un dethleffs 7871 del 2009. Frigo dometic sotto frigo sopra frizer A gas funziona bene A motore acceso funziona bene  Quando però mi attacco in area di  sosta alla colonnina e da auto
metto 230v salta la colonnina del area di sosta. Ben tre aree diverse. Però se accendo il generatore honda 2kw e metto il frigo a 230v va e nn salta nessun salvavita del camper. (Se esiste!) Cosa ne pensate... Patrizio Patrizio Spilimbergo
Così a occhio mi verrebbe da pensare a una dispersione a terra che fa saltare il differenziale.
Probabilmente invece il generatore nn ha un differenziale...ma solo supposizione.
Modificato da IZ4DJI il 08/04/2018 alle 21:57:16
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 08/04/2018 alle: 22:02:37
Il camper e su gomma  e se ci fosse una dispersione  non  viene scaricata a terra.
 Con le colonnine  invece   scarica  a terra
 occhio  che  se  tocchi  il camper  all'.esterno   scendendo  e salendo  dal camper
fai  te da dispersore
Modificato da scubidu il 08/04/2018 alle 22:03:42
Inserito il 09/04/2018 alle: 09:33:44
Sicuro non siano le colonnine insufficienti?
Hai provato ad allacciarti ad un contatore che abbia corrente in abbondanza?
Sicuro sia il frigo?
Inserito il 09/04/2018 alle: 12:44:11
prova a cambiare cavo
Paolol
Paolol
24/07/2006 3650
Inserito il 09/04/2018 alle: 14:49:50
Non so niente di elettricità,ma so che se hai invertito il cavo di fase col neutro possono crearsi problemi.
Il cavo l'hai costruito o meglio assemblato tu?
Ciao Paolo.
gduca
gduca
29/11/2011 1645
Inserito il 09/04/2018 alle: 15:15:52
Troppe parole che portano fuoristrada.  A me la soluzione sembra fin troppo semplice (perdonate la presunzione di persona non del mestiere).  Il generatore non ha la messa a terra, l'impianto elettrico domestico o del campeggio si.  Per questo scatta la colonnina.  Probabilmente qualche filo tocca sulla carcassa. Basta scollegare il filo di terra dal cavo camper/colonnina per avere la prova del nove.   Una volta appurato questo si indaga sulla causa.   Es. staccare presa frigo quindi a seguire carica/batterie
Spytek
Spytek
27/03/2018 6
Inserito il 10/04/2018 alle: 10:31:11
Grazie ragazzi...
credo anche io che sia una despersione o un corto.
ora per fare le verifiche lo faccio togliendo la griglia esterna quella bassa.
allego foto. ho aperto ma mi trovo un po di fili vi postero la foto cosi mi dite quale fili staccare... qualcuno ha un manuale ?
PDR
PDR
01/12/2003 2740
Inserito il 10/04/2018 alle: 11:28:52
In risposta al messaggio di Spytek del 10/04/2018 alle 10:31:11
Grazie ragazzi... credo anche io che sia una despersione o un corto. ora per fare le verifiche lo faccio togliendo la griglia esterna quella bassa. allego foto. ho aperto ma mi trovo un po di fili vi postero la foto cosi mi dite quale fili staccare... qualcuno ha un manuale ?
devi individuare la resistenza a 220V, scollegarla dalle connessioni ed estrarla dal tubo in cui è inserita.
Per il manuale se vai sul sito Dometic: http://manuals.dometic.com/ trovi quello del tuo (ma dietro si somigliano un pò tutti)
Inserito il 10/04/2018 alle: 11:41:49
Certamente si doveva prima di tutto aprire la griglia e "almeno"
GUARDARE dentro
Tante volte in viaggio entra acqua sulle parti elettriche
e la umidità rimasta crea problemi o contatti a massa,
oltre che danneggiare il legno del pavimento.
Per questo ho provveduto in tutti i mezzi da oltre 20 anni
a modificare il retro griglia in tale modo,costruendo una
protezione adatta al viaggio-agli spruzzi e  ai lavaggi .
Parte alta con divisione scarico e raffreddamento
Prima modifica del 2008
Poi nel 2014 coperto nel nuovo 8010 anche tutta la parte elettrica
con tubo di scarico vaschetta all'esterno (non trovo la foto)
Poi tanto altro per migliorarne il funzionamento
Cosa che i costruttori non fanno sicuramente !
(durante il lavaggio  è di obbligo montare il coperchio invernale )
 cerco le altre  foto
Modificato da franco49tn il 10/04/2018 alle 20:54:14
Spytek
Spytek
27/03/2018 6
Inserito il 10/04/2018 alle: 11:42:14
PDR
PDR
01/12/2003 2740
Inserito il 10/04/2018 alle: 11:55:25
In risposta al messaggio di Spytek del 10/04/2018 alle 11:42:14
dietro di presenta cosi mi dite cosa staccare... grazie
nel "tubo" verticale sulla destra, riempito di lana di vetro, sono alloggiate due resistenze, collegate una alla 12V CC, l'altra alla morsettiera 220 CA che non vedo nella foto, mentre vedo una morsettire 12V CC di troppo.
Spytek
Spytek
27/03/2018 6
Inserito il 10/04/2018 alle: 14:29:17
Ecco... sotto riporto la foto
datemi qualche dritta in più a quanto sopra aggiungo il fatto che la luce del frigo non funziona.
o meglio si accende solo se avvicino un cacciavite al sensore penso calamitato...
a voi...
Spytek
Spytek
27/03/2018 6
Inserito il 10/04/2018 alle: 17:16:50
In risposta al messaggio di Paolol del 09/04/2018 alle 14:49:50
Non so niente di elettricità,ma so che se hai invertito il cavo di fase col neutro possono crearsi problemi. Il cavo l'hai costruito o meglio assemblato tu? Ciao Paolo.
cavo preso stampato...quindi gia assemblato
Paolol
Paolol
24/07/2006 3650
Inserito il 10/04/2018 alle: 17:39:40
In risposta al messaggio di Spytek del 10/04/2018 alle 17:16:50
Allora scusa e cancella la mia ipotesi.
Ciao Paolo.
Spytek
Spytek
27/03/2018 6
Inserito il 10/04/2018 alle: 18:04:27
segni di umidità non ce ne sono...
si riesce a capire se è la serpentina del 220v
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 10/04/2018 alle: 19:04:45
Questa non l'ho capita. Anche nel caso di spine/prese IP44 , invertire la fase con il neutro non può dare nessun problema. Altrimenti se a casa togli una qualsiasi spina e la reinfili ruotata di 180° dovrebbe succedere un disastro. Stiamo discutendo di corrente alternata monofase a 220 Volt 50 Hz .
gduca
gduca
29/11/2011 1645
Inserito il 10/04/2018 alle: 20:50:45
perdonami se insisto ma vai con questi step prima di diventare matto:
1) scollega il filo di terra dalla presa camper/colonnina,  nell'estremo in cui ti viene più facile operare e prova se scatta ancora il salvavita.
2) Nel caso che togliendo la terra sia rimasto tutto su ripristina il filo di terra e comincia ad andare per esclusione.  Non conosco il tuo modello di camper ma di solito mettono delle prese tipo domestico per collegare il frigo. Se la individui staccala semplicemente, altrimenti vai nei morsetti dietro al frigo dove trovi i classici tre fili blu/marrone/gialloverde e staccali provvisoriamente.   Se era questa la causa allora penserai dopo a capire come intervenire sulla resistenza, altrimenti vai oltre
3) stacca la presa del carica batterie e verifica se la causa era questa.
4) eliminato frigo e carica batterie diventa più rognoso e bisogna seguire l'impianto elettrico.
3) rirprova ancora a collegarti alla colonnina
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 11/04/2018 alle: 21:49:17
E mi raccomando  quando lo.usi
che non ci siano  nodi  sul cavo
altrimenti non passa la  corrente
devilwinkcheeky
2assi
2assi
16/05/2011 2348
Inserito il 11/04/2018 alle: 23:34:57
Non hai un amico elettricista, un vicino di campeggio munito di tester, se ti trovassi dalle mie parti (Liguria di ponente)te lo controllo io aggratis chiaramente, con un tester è velocissimo verificare se qualcosa è andato a massa e quindi c'è una dispersione
Paolol
Paolol
24/07/2006 3650
Inserito il 12/04/2018 alle: 08:36:02
In risposta al messaggio di scubidu del 11/04/2018 alle 21:49:17
E mi raccomando  quando lo.usi che non ci siano  nodi  sul cavo altrimenti non passa la  corrente
Scusate,ma l'avevo letto sul forum in un post riguardo ai cavi per la 220V assemblati in fai da te.
Ciao Paolo.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
