  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Frigo Funzionamento a 12 V
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 21/11/2006 alle: 13:31:06
Buongiorno a tutti. Ho scoperto che sul mio laika ev 6 del '96 il frigo durante il viaggio preleva la corrente dalla batteria di servizio previo consenso del relè dell'alternatore. Ero invece convinto che prelevasse la corrente dalla batteria motore. Ciao a tutti Marco
maanibal I
maanibal I
Inserito il 21/11/2006 alle: 17:20:42
E' esattamente la stessa cosa, poichè in viaggio le due batterie sono in parallelo.
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 22/11/2006 alle: 11:42:15
Ciao Manibal, Pensavo che sarebbe stato meglio che il frigo dipendesse dalla batteria motore, che è quella privilegiata dall'alternatore. Dico questo perchè mi sono accorto che dopo un viaggio con il frigo acceso, spesso mi trovo la batteria servizi più scarica. Ho visto che il frigo preleva 20/23 Ampere. Saluti Marco
maanibal I
maanibal I
Inserito il 22/11/2006 alle: 20:11:59
Se i cavi di parallelo delle due batterie sono di adeguato diametro, non dovrebbe esserci alcun problema; in qualsiasi caso, puoi tranquillamente stendere un filo per il frigo, direttamente dalla BM, partendo dal relè di commutazione che scatta quando si accende il motore. L'importante è sempre usare conduttori abbondanti nel diametro, in modo da minimizzare le cadute di tensione. Io consiglio di non superare, se il collegamento è più lungo di un paio di metri, i 2A per mm2. Per quanto riguarda l'assorbimento del frigo, 20A mi sembra eccessivo, dovrebbe attestarsi a circa la metà.
Kurt
Kurt
Inserito il 22/11/2006 alle: 20:23:27
Mannibal dice cose assolutamente corrette. anche sull assorbimento. slt
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/11/2006 alle: 20:48:14
quote:Originally posted by maanibal I
Se i cavi di parallelo delle due batterie sono di adeguato diametro, non dovrebbe esserci alcun problema; in qualsiasi caso, puoi tranquillamente stendere un filo per il frigo, direttamente dalla BM, partendo dal relè di commutazione che scatta quando si accende il motore. L'importante è sempre usare conduttori abbondanti nel diametro, in modo da minimizzare le cadute di tensione. Io consiglio di non superare, se il collegamento è più lungo di un paio di metri, i 2A per mm2. Per quanto riguarda l'assorbimento del frigo, 20A mi sembra eccessivo, dovrebbe attestarsi a circa la metà. >
>ciao se il frigo è un dometic doppia porta serie 7000 la resistenza a 12 consuma 190 watt quindi 16\17 ampere a seconda della sezione del cavo se è un porta singola il consumo è 135 watt quindi 10\11 ampere modelli vecchi hanno consumi inferiori.
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 22/11/2006 alle: 22:00:40
Ringrazio tutti voi per il Vs. solito supporto. Grazie Marco
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
