quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 16/04/2014 16:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ne ho presi...due, a cella di Peltier, il primo da...pochi soldi, funzina perfettamente...MA, fà un rumore la ventola, che assomiglia ad un elicottero, per cui, la notte...è Insopportabile, lo scarso coibente poi, lo rende inadeguato durante il giorno... il secondo costa circa il doppio (80€ circa9 e...và meglio ma...sempre poco o niente e male, alla fine dei conti, preso da...un senso di sfida con la Tecologia frigorifera [}:)][}:)][}:)] Ho acquistato un Waeco Tropicool, da circa 260€, beh...fà ECCEZIONALMENTE BENE il suo lavoro, raffredda, in silenzio, e mantiene, nella funzione inversa scalda...Parecchio e Mantiene...alla resa dei conti...Perfetto, perfettamente funzionante, peccato che...abbia speso Tutti sti soldi per scoprirlo![:(][:I][V] Da aggiungere che...NON lo uso altro che, per tenere qualcosa in fresco, quando vado in Automobile e acquisto prodotti da frigo...per portarli a casa [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 16/04/2014 16:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao sicuramente il frigo che hai visto funziona con una cella di Peltier. Tieni presente che il rendimento e' abbastanza basso, quindi se intendi alimentarlo con la batteria servizi del camper fai bene i conti relativi al consumo di energia. Inoltre con tale frigo riuscirai ad ottenere una temperatura interna di circa 15 gradi inferiore alla temperatura ambiente. Vale a dire, ad esempio, che con +30°C avrai all' interno del frigo +15°C, giusto un po' di freschetto e nulla piu'. Ciao Diderot
http://www.amazon.it/Waeco-TC-2...
costicchia ma tra i peltier è il migliore , mi tornava utile anche su navi o traghetti , mantiene una temperatura di 25/30 °C inferiore alla temperatura esterna regolabile elettronicamente e scalda fino a 50/60°C , chiaramente ha un suo consumo da non trascurare , trovi anche frigo simili di basso costo sempre con tecnologia peltier ma come prestazioni non sono minimamente paragonabili mario
