In risposta al messaggio di Tonino57 del 08/08/2018 alle 10:39:28Ho avuto problemi anch'io,non ricordo se l'errore fosse il 13 come il tuo,ma l'indicazione era la stessa,rivolgersi all'assistenza.Il problema è stato risolto con un po' di spray per contatti sui due connettori che trovi aprendo la griglia inferiore. Tieni conto che le prime serie di quel frigo avevano un problema con la centralina che aveva l'uscita dei cavi rivolta in alto e di conseguenza entrava acqua nella stessa,spero che il tuo sia già con la modifica.
Buongiorno, eccomi a voi con l'ennesimo problema del frigo in oggetto. Sto a circa 2000 Km da casa ed il frigo mi da l'errore 13. Il display lampeggia con qualsiasi alimentazione , io lo tengo a gas e la fiammella rimaneaccesa per cui deduco che il frigo funziona . Il manuale mi dice che devo contattare il centro assistenza, cosa che ho fatto, al quale mi hanno risposto che il frigo deve essere visionato da loro. Chiedo a voi se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come è stato risolto. Grazie in anticipo ( la connessione è ballerina) e buone vacanze a tutti Tonino
In risposta al messaggio di fabiogb del 08/08/2018 alle 20:30:38Puoi spiegare meglio questa cosa della centralina? Cosa si deve controllare per capire se il frigo può avere questo problema?
Ho avuto problemi anch'io,non ricordo se l'errore fosse il 13 come il tuo,ma l'indicazione era la stessa,rivolgersi all'assistenza.Il problema è stato risolto con un po' di spray per contatti sui due connettori che troviaprendo la griglia inferiore. Tieni conto che le prime serie di quel frigo avevano un problema con la centralina che aveva l'uscita dei cavi rivolta in alto e di conseguenza entrava acqua nella stessa,spero che il tuo sia già con la modifica.
