In risposta al messaggio di chiusolano del 21/06/2017 alle 23:34:31
Qualcuno esperto ci può aiutare? Abbiamo il frigorifero che non funziona a 220, va' bene a gas, ma a 220 non raffredda nella parte frigo, raffredda il freezer.E' successo a qualcuno? Vi ringraziamo per il vostro aiuto. Chiusolano.
se siete in un campeggio o AA con allaccio 220V controlla o fai controllare la tensione alla colonnina
In risposta al messaggio di ecostar del 22/06/2017 alle 03:05:27
se siete in un campeggio o AA con allaccio 220V controlla o fai controllare la tensione alla colonnina mario
Grazie già fatto, ma continua a raffreddare solo la cella freezer e non raffredda il frigo.
In risposta al messaggio di mr70it del 24/06/2017 alle 10:41:00
se il freezer funziona vuol dire che il 220 c'è (che sia poi 210 o 240V è indifferente....!!!!) purtroppo per il momento non ti posso dare consigli, in questi giorni io ho risolto il problema del mio frigo che non si volevaaccendere: adesso sembra (devo ancora verificare bene) che abbia il tuo stesso problema. A 220V il frigo impostato al massimo sembra raffreddare poco. Se sarà confermata magari ci risentiamo per eventuali suggerimenti
che sia 210 o 240 c'è una abissale differenza con abissale differenza sulla resa , non a caso quella tipologia di scarsa resa spesso è da imputare alla scarsa alimentazione , ma se sei convinto del contrario ti lascio con la tua errata convinzione
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2017 alle 12:14:49
che sia 210 o 240 c'è una abissale differenza con abissale differenza sulla resa , non a caso quella tipologia di scarsa resa spesso è da imputare alla scarsa alimentazione , ma se sei convinto del contrario ti lascio con la tua errata convinzione mario
ma visto che "chiusolano" dice di avere problemi solo nella parte frigo e non nella parte freezer come può una eventuale scarsa alimentazione dare una resa così differente fra le 2 parti?
In risposta al messaggio di mr70it del 24/06/2017 alle 18:57:29
ma visto che chiusolano dice di avere problemi solo nella parte frigo e non nella parte freezer come può una eventuale scarsa alimentazione dare una resa così differente fra le 2 parti?
il circuito refrigerante del reparto freezer è sempre prioritario rispetto al reparto frigo e se ci fosse poca spinta intesa come poco calore causa resistenza sotto alimentata giocoforza il reparto frigo zoppica non poco , se per tè alimentare una resistenza con 210V o inferiore si ottiene la stessa resa come se fosse alimentata con 230V sei fuori strada e capirai che poco calore coincide con poca resa del circuito refrigerante , senza entrare nei termini più tecnico/specifici credo non serva aggiungere altro
