  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Frigo trivalente... ecco la conclusione
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
riesen
riesen
18/05/2007 690
Inserito il 12/05/2017 alle: 18:53:25
Buongiorno, vi prego di scusare la mia ignoranza in materia, ed è proprio per questo che ricorro a chi ha di certo esperienza. Alla prima uscita, quest'anno,
ci siamo resi conto che il frigo, non raffreddava più. Anche con temperature esterne di 4 - 5 gradi, all'interno del frigo , c'erano 13 - 14 gradi e nel freezer, dopo due giorni, la carne era scongelata ( messa dentro già congelata ). Portato il camper al concessionario, l'ha provato una settimana...  da lui, segnava 4 gradi, sia a 12 v, a gas e a 220. Lo portiamo a casa, ma già il giorno dopo , a gas , c'erano 14 gradi. Proviamo a 220..  nessun miglioramento. Letti i consigli che dicevano di estrarlo dall'alloggiamento e capovolgerlo più volte. Ora il frigo è fuori dal camper, in garage, da 4 giorni. Capovolto ogni mattina. Si sente gorgogliare... Ora vorremmo provare ad accenderlo ed ecco la domanda.  Possiamo mettere una comune spina al cavo per il collegamento elettrico e collegarlo alla presa di casa, senza provocare danni ?
Il camper è un semintegrale roller team del 2010. Alcune sigle trovate sul frigo : Tipo c40 /110    mod.n° RM 7805L . Ha due porte.
 Ringrazio fin da ora, chi sarà così cortese da aiutare due amanti del camper inesperti in campo elettrico !!  E' un frigo Dometic.
Modificato da riesen il 25/06/2017 alle 14:35:29
Inserito il 12/05/2017 alle: 19:37:24
credo che il concessionario non abbia fatto nulla, a meno che l'impianto di quel frigo sia stato manomesso.
per farlo andare a 12 v bisogna tenere il motore acceso e comunque funzionerebbe in mantenimento della temperatura, difficilmente a 12 raffredda.
i frigo dometic a doppia porta risentono meno della cristallizzazione della miscela, è più facile che sia la sceda.
ti consiglio di portarlo in un centro assistenza dometic qualificato.
Inserito il 12/05/2017 alle: 20:24:30
si il frigo anche se fuori dalla sua sede puoi e devi provarlo con la 220 V di casa ma collegalo circa 2 ore  dopo averlo raddrizzato nel verso giusto , se con la fonte 220V funziona sei a cavallo ma poi bisognerà verificare il corretto funzionamento con le altre due fonti con frigo nella sua sede e regolarmente allacciato  , in tutti i casi togliere il frigo per capovolgerlo + volte sarebbe l'ultimo tentativo e ultima spiaggia , questo per dirti che si poteva benissimo provare senza toglierlo ne capovolgerlo ma ci vogliono mani competenti e sopratutto oneste
di che marchio e modello di frigo si tratta ?
mario
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 12/05/2017 alle: 21:42:58
Oltre alla.220.devi alimentare  il.12 volt della.centralina.. oppure. Devi collegare direttamente la.resisteza  220.  Mario Il.frigo. e un doppia porta dometic 7805
riesen
riesen
18/05/2007 690
Inserito il 12/05/2017 alle: 23:32:57
Grazie per essere sempre a disposizione degli inesperti !!! Proveremo a collegarlo alla rete elettrica.... in più , mio marito ,approfittando del fatto che il frigo è fuori dall'alloggiamento, vorrebbe cambiare il bruciatore e l'ugello del gas... Cosa ne pensate? Ho un marito un po'fissato per il fai da te😄 ed è pure bravino, ma con la corrente e il gas.....😁
Inserito il 12/05/2017 alle: 23:47:09
ostrega che è un 7805 mi era sfuggito o non avevo letto , direi che con la fonte gas per evitare di incasinarlo sarebbe meglio provarlo con frigo al suo posto e provarlo anche con la 12 V a motore acceso  tanto per accertarsi che la resistenza funzioni  , ovviamente per provarlo fuori sede con la 220V dovrebbe alimentare la centralina con una batteria anche piccola da 12V poi collegare la 220 V , oppure come hai suggerito alimentare direttamente la resistenza 220V bypassando la centralina
risen , visto che il frigo e fuori sede digli al marito di togliere e pulire bene tutto il bruciatore , anche una pulita al camino gli farebbe solo bene , prima di pulire l'interno del camino ricordagli di sfilare e poi rimettere la classica spirale elicoidale che trovera appesa all'interno dello stesso camino
per quale motivo il  martirio vorrebbe sostituire il bruciatore ? , l'ugello è bene sostituirlo ma deve sostituirlo con uno identico , comunque sono interventi che eventualmente si possono facilmente eseguire anche con il frigo al suo posto , per corrente e gas non preoccuparti perchè in COL gli esperti e tecnici veri del settore non mancano , digli anche di fare molta attenzione nello stringere il raccordo gas sulla elettrovalvola , serrare forte ma senza esagerare
segui anche i consigli dell'amico scubidu e vedrai che non incontrerai problemi e se li incontri saranno superati con facilità , la prossima volta prima di tribolare per sfilare e rimettere il frigo interpella il forum
mario
Modificato da ecostar il 13/05/2017 alle 00:17:55
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 13/05/2017 alle: 00:44:08
Prima. Di spender soldi per sostituire  prova. A farlo funzionare. Con la 220 assicurandosi che la.tensione. sia..sui 230.volt. se  comincia a raffreddare puoi provare a pulire il.resto. se non. Raffredda  e dietro surriscalda ugualmente  ,  se sei iin garanzia.   Interpella.il  concessionario  prima. fare altro ,
riesen
riesen
18/05/2007 690
Inserito il 13/05/2017 alle: 10:37:41
Buona giornata a tutti, sopratutto a chi parte, anche solo per pochi giorni !!!
Per il momento, causa forza maggiore ( nipotini da coccolare  :)  )  non faremo uscite fino a luglio, per cui avremo tutto il tempo di mettere in pratica ogni consiglio da voi elargito.
Ho cercato i centri assistenza Dometic in Piemonte e uno di questi, è proprio il nostro concessionario, col quale abbiamo un ottimo rapporto.
Non riusciamo a spiegarci  perchè , finchè era da lui, il frigo funzionava e poi a casa era ko....eppure non abbiamo toccato nulla.
Vi terrò informati dei progressi che otterremo ma anche dei problemi che dovessero presentarsi, magari in altri campi.
Intanto vi ringrazio ancora e spero di poter contare su di voi in seguito !!!!   Arrivederci  !!!         Euridice
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 13/05/2017 alle: 20:13:54
a casa tua  eri parcheggiata  in piano , o in salita?
riesen
riesen
18/05/2007 690
Inserito il 13/05/2017 alle: 22:40:38
In risposta al messaggio di scubidu del 13/05/2017 alle 20:13:54
A casa, il camper è in piano. Devo dire che in 3 anni, lo abbiamo usato poche settimane perchè ci occupiamo dei nipotini e i figli, non ce li lasciano portare in giro. Dipendiamo, per le nostre uscite, dalle loro vacanze. Nell'arco di un anno, stiamo fuori 4 - 5 settimane in tutto. Poi il nostro "Vagabondo " se ne sta sotto la tettoia. Una volta al mese lo usiamo per fare la spesa, ma senza usare i servizi che offre.
riesen
riesen
18/05/2007 690
Inserito il 14/05/2017 alle: 23:25:19
Breve aggiornamento !!!
Stamattina abbiamo acceso il frigo mediante presa di corrente di casa. Temperatura di partenza : 15 gradi .
Dopo 6 ore , era scesa a 4 gradi.
Trasferito il termometro nel freezer... controllato dopo 2 ore, la temperatura era di :   - 15 gradi
Per qualche giorno, monitoreremo le prestazioni a 220 v.... poi lo rimetteremo sul camper e testeremo con il gas.
Qualche altro consiglio?
Abbiate pazienza 😁😁😁🚙🚙🚙 !!!
 Euridice
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 15/05/2017 alle: 00:51:16
Prova. A gas. Poi ci si aggiorna  . Le.temperature  220.sono corrette quindi il.circuito. e a posto
immortale1
immortale1
11/06/2015 2668
Inserito il 15/05/2017 alle: 10:18:01
ciao, una volta rimontato ti consiglio di farlo funzionare periodicamente ogni 20 giorni tenendolo acceso per almeno 48 ore in maniera da mantenere il circuito dell'amoniaca sulla serpentina sempre in efficienza  , il peggior male  di questi frigo trivalenti ad assorbimento è di lasciarli fermi per molto tempo dove poi il liquido tende a cristalizzare nella serpentina e di conseguenza non raffredda più ....
Modificato da immortale1 il 15/05/2017 alle 10:21:11
riesen
riesen
18/05/2007 690
Inserito il 15/05/2017 alle: 22:38:35
In risposta al messaggio di immortale1 del 15/05/2017 alle 10:18:01
Ecco un altro consiglio prezioso!!!  Per tanti anni, non abbiamo mai pensato che usare poco il frigo, potesse arrecare danni !!! Grazie anche a te  👍
riesen
riesen
18/05/2007 690
Inserito il 15/05/2017 alle: 22:40:44
In risposta al messaggio di scubidu del 15/05/2017 alle 00:51:16
Grazie, quante cose si scoprono, chiedendo l'aiuto giusto  😀
riesen
riesen
18/05/2007 690
Inserito il 25/06/2017 alle: 15:01:34
In risposta al messaggio di riesen del 12/05/2017 alle 18:53:25
Buongiorno, vi prego di scusare la mia ignoranza in materia, ed è proprio per questo che ricorro a chi ha di certo esperienza. Alla prima uscita, quest'anno, ci siamo resi conto che il frigo, non raffreddava più. Anche
con temperature esterne di 4 - 5 gradi, all'interno del frigo , c'erano 13 - 14 gradi e nel freezer, dopo due giorni, la carne era scongelata ( messa dentro già congelata ). Portato il camper al concessionario, l'ha provato una settimana...  da lui, segnava 4 gradi, sia a 12 v, a gas e a 220. Lo portiamo a casa, ma già il giorno dopo , a gas , c'erano 14 gradi. Proviamo a 220..  nessun miglioramento. Letti i consigli che dicevano di estrarlo dall'alloggiamento e capovolgerlo più volte. Ora il frigo è fuori dal camper, in garage, da 4 giorni. Capovolto ogni mattina. Si sente gorgogliare... Ora vorremmo provare ad accenderlo ed ecco la domanda.  Possiamo mettere una comune spina al cavo per il collegamento elettrico e collegarlo alla presa di casa, senza provocare danni ? Il camper è un semintegrale roller team del 2010. Alcune sigle trovate sul frigo : Tipo c40 /110    mod.n° RM 7805L . Ha due porte.  Ringrazio fin da ora, chi sarà così cortese da aiutare due amanti del camper inesperti in campo elettrico !!  E' un frigo Dometic.
Rieccomi, mi pare giusto nei confronti di tutti quelli che mi hanno aiutato a risolvere il problema, raccontare com'è finita la storia !!!!
Dopo aver capovolto più volte il frigo, mio marito, non contento, ha deciso di cambiare l'ugello ( circa 14 euro) e il bruciatore ( mi pare sui 70 euro ).
ha ripulito per bene tutto con l'aria compressa e ha rimontato il frigo nella sua sede.
 Non abbiamo potuto provare sul campo il suo funzionamento, poichè molto impegnati a fare i nonni e anche per altri motivi, così il camper se ne è rimasto in cortile sotto la tettoia. Un giorno sì e uno anche, il consorte accendeva il frigo  a gas, ma..... abbiamo avuto quasi venti giorni con temperature dai 30 ai 37 gradi!!!!
Nemmeno a 220 riusciva a  scendere a temperature inferiori ai 10 gradi nel frigo e a meno 10 nel freezer , a seconda che controllasse nel pomeriggio o all'alba.sad
Ok, come gli espreti, hanno continuato a spiegare in altri post su questo tipo di frigo, L'ESCURSIONE TERMICA ESTERNA ,INFLUISCE MOLTISSIMO sul rendimento di un frigo trivalente, e ci siamo messi l'animo in pace, sicuri che i nostri amici sanno il fatto loro in questo ambito. FINALMENTE... ci siamo trovati tre giorni liberi e siamo andati in montagna, dove le temperature erano più accettabili  ( dai 15 ai 25 gradi ).  Ed ecco che già il primo giorno il frigo ci proponeva 4 - 5 gradi nella parte inferiore e meno 16 - 17 gradi nel freezer !!!! laugh Cosa dire, se non un grande grazie per la pazienza che i soliti esperti, hanno avuto nel consigliarci !!!!   Ah, Venerdì si parte per la Norvegia... vi penserò ogni volta che aprirò il frigo !!!!
Inserito il 25/06/2017 alle: 15:27:21
non so se hai possibilità di collegarti e leggere perchè sarete sulla gran bella Norvegia e mi fa piacere sapere che berrete fresco alla salute di tutti gli utenti di COL , ora pensate a divertirvi e non immagini quanto vi invidio , al rientro un vostro diario di viaggio  è sempre gradito
mario
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 25/06/2017 alle: 15:34:20
Se vai in Norvegia  assicurati che funzioni anche il.riscaldanento.
riesen
riesen
18/05/2007 690
Inserito il 25/06/2017 alle: 22:30:31
Spero non serva il riscaldamento!!! wink ma lo testeremo !!! Cercherò di prendere appunti per provare a scrivere un diario, ma siamo tra quelli che si preparano un piano di viaggio dove si segnano le mete importanti, ma già al secondo giorno, cambiano itinerariolaugh .  Buone vacanze a tutti!!!
  Euridice
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2412
Inserito il 25/06/2017 alle: 23:15:15
...e invece il riscaldamento servirà!!!! Anch'io sono diretto verso la scandinavia ed ora, nel momento che scrivo, sono nell'area sosta di Amburgo e....fa un freddo cane!!!!!!! domani comunque la temperatura dovrebbe assestarsi sui 19 gradi.
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 26/06/2017 alle: 00:26:14
basta  una    bottiglia   di grappa smiley
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
