quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 05/10/2014 14:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> c'è poco da fare... controlla la sezione dei cavi che alimentano il frigo e se sono dai 6mmq in su controlla bene le connessioni, altrimenti dovrai cambiare i cavi con cavi in grado di NON perdere tensione durante il tragitto di collegamento tra frigo e l'altro capo di collegamento. PS: la misurazione dei Volt va fatta con il mezzo in moto. PS2: non ti aspettare comunque -30° perché a 12V il frigorifero raffredda comunque meno rispetto la 220V. ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/10/2014 10:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di gabrielean2003 inserito in data 05/10/2014 20:21:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> devi smontare la zona del bruciatore e dell'ugello facendo la completa pulizia di tutta la zona; tubi ecc. ecc. potrebbe anche essere l'elettrovalvola che apre il gas che è bloccata, ma per questa aspetterei un attimo[:D][:D] PS: NON cercare di forzare con qualcosa di metallo il foro dell'ugello in modo da NON stararlo. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/10/2014 22:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' esattamente quello che ho pensato anch'io vedendo la fotografia, la parte più chiara della fiamma indica mancanza di ossigeno ... la fiamma dovrebbe essere tutta azzurra, in effetti 11,8V è proprio un valore un po' misero[;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di gabrielean2003 inserito in data 05/10/2014 07:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> prova togliere la griglia di aspirazione/scarico esterna poi con una pistola con becco lungo ci spari dentro aria compressa a volontà , finito con l'aria prendi un phon per capelli e soffi aria calda sempre a volontà , non sempre funziona ma se fosse solo un problema di umidità accumulata e polvere superficiale solitamente si risolve , se invece il problema è causato dal classico infame regnetto che ci ha costruito casa abusivamente bisogna togliere e pulire il bruciatore ed in particolare rampa e ugello , comunque prima di preoccuparti e metterci mani visto che è fermo da 6 mesi magari insisti con le accensioni ma distanziate una dall'altra almeno 3 minuti e se fosse un problema di aria accumulata all'interno della tubazione gas con pazienza risolvi , se l'anomalia fosse causata dal classico malefico ragnetto bisogna metterci mano ciao
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/10/2014 22:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>fiammella e tester la dicono lunga e vera [:)] ciao
