http://www.lidl.it/cps/rde/xchg...
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 28/04/2011 19:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Daccordissimo, dipende cosa ti serve e cosa vuoi[;)] Quando io parto, tendo ad essere "autonomo" da cucina, pentolame ecc(microonde...), per più giorni possibile, almeno per il Viaggio (che di solito è lunghino...[:p]), inoltre siamo...eravamo(la maggiore età miete vacanzieri distacchi...[8)]) in 5, e per parecchio tempo i frigoriferi erano da 100lt, ecco la necessità di prodotti di qualità[;)] Oggi, pur restando invariato il metodo, il frigo è da 140lt, l'equipaggio è di 4 (con ulteriore mietitura alle porte...[8)][:(]), e in alternativa, rimorchio, con Dometic trivalente a pozzetto da 40 lt...ancora altra musica, per via dell'alimentazione[;)] Se devi mettere roba da mangiare, e non tenerla fresca ma mantenerla per più di due giorni...sarebbe un peccato buttare dei soldi...penso[;)] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 28/04/2011 19:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Purtroppo...[V][V][V] E' esattamente ciò che ho pensato anche io, acquistando Prima un "Frigo", di poco costo, poi un'altro di costo leggermente superiore (20€, ma eravamo già arrivati ad 80...), poi l'ho smontato, ho smontato il primo, ed ho visto solo Plastica esterna, Polistirolo(da 15-20mm), un circuitino con cella di peltier, uno scambiatore ad alette in alluminio, una ventola...sbilanciata...e basta...ed ho capito...[V][V][V][V] poi, ho acquistato il Waeco(anzi due, uno anche per il personale che mandavo in campo ad intervenire, che ho poi, durante l'inverno smontato...e rimontato, trovando materiale simile allo styrofoam, di alta densità, un circuito refrigerante SERIO, un sistema di ventilazione adeguato, con ventola silenziosissima, regolazione della temperatura, guarnizione al coperchio ecc ecc), forse NON giustificati i 230€ ma sicuramente Molti più contenuti di quello da 80... Diverso il Dometic a Pozzetto, un sistema Frigorifero, sotto Tutti i punti di vista[;)] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 28/04/2011 20:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Francamente ? La carne è ...Sensibile al caldo ed al Deterioramento... i Brodini, forse, un pò meno (dico un pò, non vorrei rischiare di farli Fermentare...[:0][B)]), per cui direi, e ripeto, dipende dal tempo che intendi far passare per conservarli, che la temperatura effettivamente mantenuta all'interno del recipiente è Fondamentale, inoltre, e non mi è ben chiaro, se intendi raffreddarli Solo in Marcia (12V o 220V con inverter), oppure anche a fermo (220V da colonnina), oppure vuoi fare sosta libera, per giorni (a 12V consumano circa 8ah...) dicendo "è un'altra Musica" riferendomi al pozzetto trivalente, si riferisce alla capacità di raffreddamento, del TUTTO simile, al frigo installato sul mezzo, con la non trascurabile opportunità di alimentarlo a gas, tramite l'impianto già installato (con banalissima modifica), ma con la Grande Pecca, di un ingombro NON trascurabile (si tratta di un Frigo vero e proprio, di quelli impiegati sui Camper Puri, tipo Westfalia per intenderci...quindi NON invisibili...[:(]) Come ti dicevo, nel mio caso, quest'ultimo è installato FISSO nel rimorchietto, quindi esterno-mezzo, il Waeco 12-220 TropiCool stà agevolmente nel mezzo, ma si alimenta Esclusivamente a 12 o 220, il primo da Te proposto, lo considererei una Borsa Frigo Evoluta...(ma non invisibile...ingombra e non pochissimo[;)]) Valuta Tu, se opti per la qualità degli alimenti e la qualità di prodotto acquistato...(e NON mi riferisco alla catena, che adoro, che commercializza il prodotto di cui alla Tua richiesta[;)]) NON fermarti al Mero costo, sappi che NON si tratta di differenze per Marchio o Pubblicità, ma Differenti tipologie di Prodotti[;)] Poi, se trovi alternative, a parità di specifiche, fai solo una ottima scelta[;)] [;)] Ciao Gianfranco
