In risposta al messaggio di bexwiller del 24/04/2017 alle 07:39:07
Buongiorno chiedo il vostro supporto per risolvere il problema del tendalino fiamma f45s. In chiusura le due sicure laterali rosse sembrano lavorare bene ma al centro il frontale del tendalino si presenta innarcato rispettoal cassone ancorato al camper. Questo oltre a non farmi stare tranquillo in viaggio genera anche delle continue vibrazioni sulla parete per nulla piacevoli. visto che non sono mai intervenuto sul tendalino chiedo il vostro aiuto. grazie mille Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
pure la mia F45Ti ha quel difetto.....e io la imputo all'uso del rafter per tendere il telo.....
In risposta al messaggio di nemo family del 24/04/2017 alle 07:45:04
pure la mia F45Ti ha quel difetto.....e io la imputo all'uso del rafter per tendere il telo..... ogni tanto metto due manici di scopa sui due lati prima di chiuderla e spingo al centro del frontale verso il cassonetto....cosi ritorna nella posizione originale ...e chiude bene....
un po' di forza e un po' di testa ,il connubio è perfetto .
In risposta al messaggio di bexwiller del 25/04/2017 alle 20:17:05
Ho fatto una verifica ..... il frontalino spancia per circa 3mm. Ho notato che il carter superiore del tendalino vibra molto e non è stabile. L'aggancio alla parete sembra ok. È normale? Grazie Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
ciao se sono solo 3 mm on dovrebbe avere problemi ,ma mi sembra strano che con 3 mm di spanciamento in viaggio vibbri tutto , verifica che sia ben ancorato , perchè se vibbra cosi potrebbe esserci qualche staffa lenta
In risposta al messaggio di bekka del 28/04/2017 alle 08:57:48
Alla parete è ben ancorato. La parte che vibra (guardando la foto) è quella in alto!
In risposta al messaggio di bexwiller del 28/04/2017 alle 14:23:46
Alla parete è ben ancorato. La parte che vibra (guardando la foto) è quella in alto! Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
a parte che hanno usato del silicone che ha gia fatto la muffa ..almeno sembra
In risposta al messaggio di bekka del 28/04/2017 alle 15:48:49
a parte che hanno usato del silicone che ha gia fatto la muffa ..almeno sembra se vai nel centro e tiri la parte superiore si muove ? se si all interno si è allentato qualcosa se no potrebbe essere il rollio ( non sigillando bene si infila aria mentre viaggi )che ha l alluminio mentre viaggi
si esatto se tiro al centro la parte superiore si muove
In risposta al messaggio di 6770 del 27/04/2017 alle 22:28:14
questo è il mio............stesso problema :-((
Identica alla mia! Levette rosse funzionano bene ma si vede sempre la fessurina guardata dall'alto..... svolgendola tutta e riavvolgendola completamente per un po' la fessura e' minima ma poi tende sempre a fare cosi' come dalla tua foto. Pero' resta chiusa.
In risposta al messaggio di bottastra del 29/04/2017 alle 11:37:29
Sì, ma nessuno ha detto se utilizza abitualmente il rafter oppure no !
io no, ma credo che il precedente proprietario si!!!!
