In risposta al messaggio di Camper Bob del 31/07/2022 alle 22:45:58Ciao
Buonasera a tutti. Sono camperista da poco e quindi i problemi sono all'ordine del giorno. Spero che qualcuno possa aiutarmi per il seguente problema. Ho preso un gruppo fuochi a gas per esterno della Klarstein. Houn attacco rapido gas esterno la camper. Ho quindi comprato un tubo che ha un attacco rapido verso il camper ed una femmina verso il fornello. Quando accendo il fuoco piccolo, tutto va bene: si accende e resta accesso. Quando accendo uno dei due fuochi grandi (entrambi doppia corona) il fornello si accende per pochi secondi, quindi si spegne mentre ancora ho la manopola premuta e manda in blocco il secumotion. Preciso che i fornelli nel camper funzionano bene e, come scritto, funziona bene anche il fuoco piccolo esterno. Ho verificato se vi fossero perdite di gas con il metodo acqua e sapone: non è il mio mestiere ma mi sembra che fosse tutto in ordine. Il tubo di collegamento è lungo 3 metri (lo so, dovrebbe essere massimo 1.5 m): questo potrebbe essere un problema? Oggi ho trascorso 5 ore dal camper a fare prove ma non ne sono venuto a capo; potrebbe essere difettoso il fornello (che è nuovo)?. Grazie!
In risposta al messaggio di Camper Bob del 31/07/2022 alle 23:26:25Prova sostenibile
Grazie per la risposta. Il fornello Klarstein Barzona 3, da specifica, funziona con pressione 30-50 mbar quindi dovrebbe essere idoneo. Provare l'attacco diretto non è immediato perché dovrei compare tubo e raccorderia idonea, ma se non ho altra scelta, lo farò. Grazie.
In risposta al messaggio di Camper Bob del 31/07/2022 alle 22:45:58Sembrerebbe un problema di flusso del gas per il quale il secumotion va in blocco, controlla che l'ugello del fuoco incriminato sia adatto e non sia magari per gas naturale.
In risposta al messaggio di Camper Bob del 31/07/2022 alle 23:40:39Non rimuoverei il gomito, piuttosto andrei alla fine del tubo in gomma dopo il gomito
Stavo proprio guardando questo. Non so bene lato fornello se riesco ad attaccarmi; c'è infatti un gomito femmina filettata che si applica a baionetta sul pezzo di condotto solidale al fornello. Posso rimuovere il gomito e mi rimane il pezzo di condotto su cui spero di poter fascettare il tubo...
In risposta al messaggio di Camper Bob del 01/08/2022 alle 00:27:56Prego
Ti ringrazio Mark per questo approfondimento. Ho già acquistato quanto mi hai suggerito e mercoledì provo. Certo, se funzionasse con attacco diretto avrei risolto il problema ma ne avrei un altro, nel senso che io vorrei usare l'attacco rapido del camper e non una bombola dedicata. A quel punto vedrò cosa fare...
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 01/08/2022 alle 00:01:40Da ignorante è stato il primo aspetto che ho pensato.
Se non ricordo male ci sono diversi modelli di Secumotion, che scattano a soglie diverse. Tu quale hai? Quanto ti consuma il fornello con i fuochi accesi?
In risposta al messaggio di Camper Bob del 01/08/2022 alle 00:38:34Ciao
Ti faccio ancora una domanda; esiste uno strumento per verificare quale pressione di gas si determina all'uscita di un tubo?
In risposta al messaggio di Mark74xx del 01/08/2022 alle 09:03:38Intendo che devo premere il pulsante sotto, non che viene commutata la bombola.
Buongiorno a questo punto faccio una domanda, forse superflua, per intervento del SicuMotion intendi che devi riarmare il pulsante verde nella parte bassa della tua foto? ...o che l'occhiolino trasparente sopra diventarosso? ...e si chiude il gas Ciao @Travel Ho alimentato anche 3 BBQ contemporaneamente dalla stessa presa e non mi è mai capitato che si spegnessero o che interventi del SicuMotion (certo, le fiamme non risultavano belle vigorose e urlanti) Ciao
In risposta al messaggio di Camper Bob del 01/08/2022 alle 09:18:18Calcola che normalmente l'impianto dovrebbe alimentare
Intendo che devo premere il pulsante sotto, non che viene commutata la bombola. Accidenti comunque se hai alimentato 3 BBQ mi viene il sospetto che ci sia qualcosa che non va nel mio circuito...
