  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Fusibile e portafusibile da 50 A: suggerimenti?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Inserito il 24/11/2017 alle: 14:15:41
Come da titolo , cosa schegliere ? Ce ne sono di tanti modelli , lamella classici a baionetta.
Quale portafusibile abbinare ?
mi serve per collegare la seconda BS da 100 A in parallelo. (La prima lo ha gia’)
qualche link ?
route
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 4232
Inserito il 24/11/2017 alle: 14:28:11
In risposta al messaggio di Roberto66 del 24/11/2017 alle 14:15:41
Ciao  Come da titolo , cosa schegliere ? Ce ne sono di tanti modelli , lamella classici a baionetta. Quale portafusibile abbinare ? mi serve per collegare la seconda BS da 100 A in parallelo. (La prima lo ha gia’) qualche link ?
Qualcosa del genere?
Ho imparato talmente tanto dai miei errori che continuerò a farne... Marco
Inserito il 24/11/2017 alle: 14:46:29
Nei camper piu recenti vedo che per le batterie viene usato il fusibile MAXIVAL da 50A con relativo portafusibile
l'importante è che il portafusibile abbia gli attacchi a vite in modo che i cavi non posano scollegarsi neppure accidentalmente perchè lo spezzone di cavo sarebbe pericoloso.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/11/2017 alle: 15:39:51
Il meglio esistente credo siano questi
https://www.bluesea.com/product...
quella marca ne ha altri interessanti.
da 110A:
di quanti A vuoi il fusibile ?
Modificato da sergiozh il 24/11/2017 alle 15:48:57
Inserito il 24/11/2017 alle: 19:36:29
In risposta al messaggio di sergiozh del 24/11/2017 alle 15:39:51
Il meglio esistente credo siano questi 20Rated%20Battery%20Fuses quella marca ne ha altri interessanti. da 110A: di quanti A vuoi il fusibile ?
50 A
Ho visto quelli che proponi , penso che per l' utilizzo che devo farne siano ridondanti , grazie per le dritte.
route
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/11/2017 alle: 20:28:39
Se ci fai passare veramente 50A per me i contatti tra fusibile e portafusibile come pure tra portafusibile e cavi devono essere molto buoni. Quello cubico ha il difetto che devi comprarne parecchi di scorta perche' li puoi solo comprare online in pratica.
i fusibili tipo quelli da automobile sono comodi ma non sempre fanno veramente dei contatti ottimi.
preferirei quello consigliato da pegaso a quello da automobile se ci fai passare 50A.
quelli cubici mi piacciono perche' hanno contatti ottimi e sviti il bullone e lo togli. Un po' cari ma vabbe'.
Modificato da sergiozh il 24/11/2017 alle 21:30:28
paegas3
paegas3
10/10/2015 577
Inserito il 24/11/2017 alle: 22:18:59
In risposta al messaggio di pegaso65 del 24/11/2017 alle 14:28:11
Per fare il parallelo delle due BS ho usato anche io questi, hanno il vantaggio di non avere parti metalliche scoperte (è tutto isolato) e le lamelle di ricambio sono facilmente reperibili (vanno anche bene per i fusibili sopra la batteria del Ducato, a pari amperaggio ovviamente).
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 24/11/2017 alle: 22:47:35
In risposta al messaggio di paegas3 del 24/11/2017 alle 22:18:59
Ed hanno il vantaggio che in caso di necessità prendi prendi una lamella di ricambio anche più grande, la tagli riducendone la superficie e crei il fusibile che ti serve. (es prendi un 50A, riduci della metà circa al centro la superficie della lamella, hai fatto un fusibile circa da 25)
- Roberto -
Inserito il 26/11/2017 alle: 20:22:29
Ho trovato il materiale simile a quello postato da Pegaso65 da Amazon presso un rivenditore di materiale elettrico per auto.
Il portafusibile a lamelle supporta cavi da 10 e 16 mm , probabilmente userò il 10 in quanto simile al cablaggio originale.
Se non sbaglio pur utilizzando due BS in parallelo la corrente assorbita totale dalle utenze rimarra' la medesima e verra' assorbita 50 % da ciascuna batteria , corretto ?
Per il parallelo secco (argomento discusso piu' volte) se non ricordo male non occorre alcun altro componente (diodo ad esempio)
Giusto ?
route
Inserito il 29/11/2017 alle: 13:42:45
Ho letto che sul forum e' reperibile un circuito tipico di M48 ma non riesco a trovarlo
(Ne Marco ne il circuito)
chi mi aiuta almeno per il circuito ? smiley
route
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 29/11/2017 alle: 14:02:21
In risposta al messaggio di Roberto66 del 29/11/2017 alle 13:42:45
Ho letto che sul forum e' reperibile un circuito tipico di M48 ma non riesco a trovarlo (Ne Marco ne il circuito) chi mi aiuta almeno per il circuito ?  Grazie
Qui trovi il diodo + resistenza che serve ad alimentare la batt. motore oltre alle batterie servizi
http://www.m48.it/diodoresisten...
Il sito comunque è  http://www.m48.it/index1.asp   e lì puoi trovare tutto quello che m48 ha postato
Inserito il 29/11/2017 alle: 21:22:12
In risposta al messaggio di cinquantuno del 29/11/2017 alle 14:02:21
Qui trovi il diodo + resistenza che serve ad alimentare la batt. motore oltre alle batterie servizi Il sito comunque è   Â  e lì puoi trovare tutto quello che m48 ha postato
il circuito per alimentare la BM con diodi resistenza l' ho gia ' realizzato...
pero' non trovo nulla riguardo al parallelo del parallelo tra BS
route
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 4232
Inserito il 29/11/2017 alle: 22:52:44
Il vantaggio del parallelo secco è propriamente quello di non stressare le batterie in quanto si ripartisce il carico su entrambe,  quindi eviti eventuali scariche profonde...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/11/2017 alle: 02:33:02
In risposta al messaggio di pegaso65 del 29/11/2017 alle 22:52:44
Per me e' meglio il seriale secco di due batterie da 6V che il parallelo secco di due batterie da 12V.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 4232
Inserito il 30/11/2017 alle: 07:25:43
In risposta al messaggio di sergiozh del 30/11/2017 alle 02:33:02
Non ho mai provato questa soluzione, qual'è il vantaggio rispetto all'altro sistema?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
