  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Fusibile inverter
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
renatovda
renatovda
10/08/2014 273
Inserito il 25/02/2018 alle: 18:30:30
Buonasera a tutti,
Ieri sostituendo la batteria dei servizi ho scoperto
che l'inverter Waeco da 600 W (che non uso mai )
non ha sul collegamento alla batteria nessun fusibile.
Devo dire che è collegato con dei cavi di grosse dimensioni
lunghi una ventina di cm, inoltre sull'inverter stesso c'è un fusibile
di cui non ricordo la potenza. Vorrei sapere se è il caso di metterlo
e di che potenza. Vorrei anche mettere un interruttore a monte dell'inverter
stesso perchè ho notato che le BS mi perdono in una settimana 0.3-0.4 V
per poi stabilizzarsi e perderne molto meno.
Spero di essere riuscito a spiegare il problema e chiedo scusa fin  da subito
se ho scritto qualche castroneria !
Grazie per i consigli
renatovda
Inserito il 25/02/2018 alle: 19:44:16
In risposta al messaggio di renatovda del 25/02/2018 alle 18:30:30
Buonasera a tutti, Ieri sostituendo la batteria dei servizi ho scoperto che l'inverter Waeco da 600 W (che non uso mai ) non ha sul collegamento alla batteria nessun fusibile. Devo dire che è collegato con dei cavi di grosse
dimensioni lunghi una ventina di cm, inoltre sull'inverter stesso c'è un fusibile di cui non ricordo la potenza. Vorrei sapere se è il caso di metterlo e di che potenza. Vorrei anche mettere un interruttore a monte dell'inverter stesso perchè ho notato che le BS mi perdono in una settimana 0.3-0.4 V per poi stabilizzarsi e perderne molto meno. Spero di essere riuscito a spiegare il problema e chiedo scusa fin  da subito se ho scritto qualche castroneria ! Grazie per i consigli renatovda
L'inverter è gia protetto dal suo fusibile, che immagino sarà circa 50 o piu facilmente 60A.
Mettere un fusibile sul morsetto della BS da dove parte il cavo, invece servirebbe solo a proteggere il cavo da un cortocircuito, mettiamo che sfregando su una lamiera si spellasse o cose simili.
Secondo me quindi tale fusibile non è indispensabile, se si ha cura di rivestire il cavo con un robusto corrugato di protezione. Comunque male non fa, ma va messo in un certo modo affinchè non faccia piu male che bene.
Io ho avuto l'inverter per anni collegato come hai tu direttamente alla BS e con cavi inguainati, poi ci ho messo il fusibile, per maggiore tranquillità, ma solo perchè ho trovato un sistema per farlo.
Ti metto qualche foto relativa al camper precedente, ma nell attuale ho fatto identico
qui vedi il cavo senza fusibile, ma inguainato nel corrugato
qui vedi invece la scatolina portafusibili collagata direttamente al morsetto positivo. Il fusibile dell invertere è quello da 125A in quanto l'invertere è da 1000W (anche se non lo uso mai a piu di 250W), gli altri fusibili sono per altre cose.
qui vedi la scatolina con il suo coperchio.
La cosa piu sicura è usare una scatola portafusibile da fissare direttamente al morsetto della BS, perchè mettere un corto spezzone di cavo, poi il portafusibile e poi il cavo lungo, secondo me è pericoloso oltre che di difficile realizzazione con cavi così grossi.
Riguardo a un interruttore sul cavo dell inverter, non lo metterei. Dovrebbe essere un interruttore da circa 100A per stare tranquilli, e non è roba semplice ne facilmente reperibile. Quando l'inverter è spento, non assorbe nulla.
Se proprio vuoi puoi mettere sul negativo un morsetto a stacco rapido così quando non usi il camper scolleghi il negativo
tiri la leva, so sollevi e sfili dal polo, e poi copri il polo con una spessa gomma così che non possa andare a toccarlo. Pratico, sicuro, e sicuramente un contatto migliore e meno problemi di qualsuasi staccabatteria. Questo morsetto è quello usato nell BM del Ducato e quindi tiene tranquillo 800A o anche piu.
Ovviamente queste sono mie idee personali e come vedo io la cosa, non voglio certo dire che sia "il verbo" wink
renatovda
renatovda
10/08/2014 273
Inserito il 25/02/2018 alle: 20:19:58
Grazie Tommaso
adesso mi sento più tranquillo !
farò come hai detto e metterò un interruttore
tipo stacca batteria sul negativo  che userò
quando il camper è rimessato così riuscirò
a capire se ci sono delle dispersioni o degli
assorbimenti anomali !
Ancora grazie per la tua risposta
renatovda
gduca
gduca
29/11/2011 1650
Inserito il 25/02/2018 alle: 21:04:48
Se apri l'nverter 99,99%  (anzi... facciamo 101%) trovi una batteria di fusibili o un fusibile singolo.  Se vuoi accenderlo o spegnerlo da remoto tira fuori i fili del suo interruttore nativo  e mettine un secondo nella posizione che preferisci.
renatovda
renatovda
10/08/2014 273
Inserito il 25/02/2018 alle: 21:11:40
In risposta al messaggio di gduca del 25/02/2018 alle 21:04:48
Si potrebbe essere un'idea yes
però consideravo il fatto che l'interruttore ha 2
posizioni e quindi temo di fare "casino !!" ...
a questo proposito mi sai dire a cosa sevono ?
scusa la mia ignoranza ma come già detto non
l'ho mai usato !
renatovda
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1159
Inserito il 25/02/2018 alle: 21:13:33
Ciao, io ho un inverter della Waeco da700W e sul manuale di installazione e' ben specificato che ci DEVE ESERE UN FUSIBILE sul cavo positivo che collega l'inverter alla batteria. nel mio caso DEVE essere da 100A. Ti allegom la pagina dove si evince cio' che ho scritto.img104.jpgimg105.jpg
renatovda
renatovda
10/08/2014 273
Inserito il 25/02/2018 alle: 21:20:25
In risposta al messaggio di epsoncolor del 25/02/2018 alle 21:13:33
caspita....
bisognerebbe capire se serve per proteggere il
cavo come diceva Tommaso oppure se per
altri motivi... comunque il mio è similissimo a
quello della tua figura..
renatovda
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1159
Inserito il 25/02/2018 alle: 21:44:57
In risposta al messaggio di renatovda del 25/02/2018 alle 21:20:25
caspita.... bisognerebbe capire se serve per proteggere il  cavo come diceva Tommaso oppure se per  altri motivi... comunque il mio è similissimo a  quello della tua figura..
E specificato in testa all'elenco; la prima colonna elenca i vari modelli di inverter, la seconda la sezione del cavo necessaria a seconda del modello nel mio caso  25mm quadri, l'ultima colonna titola SICUREZZA CAVI e a seconda del modello indica il fusibile di quanti A deve essere.
renatovda
renatovda
10/08/2014 273
Inserito il 25/02/2018 alle: 21:51:41
In risposta al messaggio di epsoncolor del 25/02/2018 alle 21:44:57
Grazie mille yes
ho le idee più chiare !
per quanto riguarda l'interruttore con due posizioni
mi sai dire il motivo ?
Scusa se approffitto dei tuoi consigli !
renatovda
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1159
Inserito il 25/02/2018 alle: 22:07:44
In risposta al messaggio di renatovda del 25/02/2018 alle 21:51:41
Grazie mille  ho le idee più chiare ! per quanto riguarda l'interruttore con due posizioni  mi sai dire il motivo ? Scusa se approffitto dei tuoi consigli !
L'interuttore ha due posizione per poter collegare un display interuttore remoto .Sulla posizione superiore accendi l'inverter nel mezzo e' spento nella posizione inferiore e' quando vi e' collegato il display remoto.
Io ho installato il display remoto il modello e' MCR-8 non piu' in produzione, oggi ha una sigla diversa MCR-7 ma fa le stesse cose,
Puoi accendere e spegnere l'inverter in piu' ti visualizza che 'inverter e' acceso quanto stai prelevando  in percentuale. e poi ti avvisa se ci sono eventuali problemi di sopra o sotto tensione.img106.jpg
Domani faccio una foto e la posto cosi vedi come e' fatto, Ti mando comunque quella del MCR-7
renatovda
renatovda
10/08/2014 273
Inserito il 25/02/2018 alle: 22:15:40
In risposta al messaggio di epsoncolor del 25/02/2018 alle 22:07:44
L'interuttore ha due posizione per poter collegare un display interuttore remoto .Sulla posizione superiore accendi l'inverter nel mezzo e' spento nella posizione inferiore e' quando vi e' collegato il display remoto. Io
ho installato il display remoto il modello e' MCR-8 non piu' in produzione, oggi ha una sigla diversa MCR-7 ma fa le stesse cose,  Puoi accendere e spegnere l'inverter in piu' ti visualizza che 'inverter e' acceso quanto stai prelevando  in percentuale. e poi ti avvisa se ci sono eventuali problemi di sopra o sotto tensione. Domani faccio una foto e la posto cosi vedi come e' fatto, Ti mando comunque quella del MCR-7
 Sei stato davvero gentile ed esaustivo
Grazie 1000 yes
e scusa se ho approffittato della tua pazienza !
renatovda
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1159
Inserito il 25/02/2018 alle: 22:25:28
In risposta al messaggio di renatovda del 25/02/2018 alle 22:15:40
 Sei stato davvero gentile ed esaustivo Grazie 1000  e scusa se ho approffittato della tua pazienza !
Nessun problema se ti servono altre informazioni chiedi pure
renatovda
renatovda
10/08/2014 273
Inserito il 25/02/2018 alle: 22:30:01
In risposta al messaggio di epsoncolor del 25/02/2018 alle 22:25:28
Grazie,
spero di potermi sdebitare !
se passi dalle mie parti fatti sentire almeno
si va bere qualcosa insieme !
renatovda
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1159
Inserito il 25/02/2018 alle: 22:37:47
In risposta al messaggio di renatovda del 25/02/2018 alle 22:30:01
Grazie, spero di potermi sdebitare ! se passi dalle mie parti fatti sentire almeno si va bere qualcosa insieme !
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1159
Inserito il 25/02/2018 alle: 22:38:20
Inserito il 26/02/2018 alle: 18:11:31
Se l'interruttore di accensione ha tre posizioni puo essere che una posizione sia per poterlo accendere da remoto con il suo apposito pannello remoto.
Se invece non fosse predisposto per la accensione remota (che è quasi indispensabile) si puo fare come feci in un vecchio e economico inverter, vedi QUI .
renatovda
renatovda
10/08/2014 273
Inserito il 26/02/2018 alle: 18:28:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/02/2018 alle 18:11:31
Se l'interruttore di accensione ha tre posizioni puo essere che una posizione sia per poterlo accendere da remoto con il suo apposito pannello remoto. Se invece non fosse predisposto per la accensione remota (che è quasi indispensabile) si puo fare come feci in un vecchio e economico inverter, vedi QUI.
Ciao Tommaso e grazie,
effettivamente l'interruttore è a tre posizioni e imagino che
la terza posizione serva proprio per l'accensione remota come già
mi aveva scritto epsoncolor ma non usandolo mai ed avendolo in posizione
comoda preferisco non fare modifiche... ho invece intenzione di mettere un
interruttore (tipo stacca batteria) sul negativo così da evitare assorbimenti
passivi !
Vorrei anche ringraziare per le foto e tutto il materiale "didattico" che metti sempre
a disposizione dei forumisti, e che guardo con molto interesse yes
PS il mio camper è un MH su base Ducato !! ma forse non dovevo dirtelo wink
renatovda
Inserito il 26/02/2018 alle: 18:46:26
In risposta al messaggio di renatovda del 26/02/2018 alle 18:28:40
Ciao Tommaso e grazie, effettivamente l'interruttore è a tre posizioni e imagino che la terza posizione serva proprio per l'accensione remota come già mi aveva scritto epsoncolor ma non usandolo mai ed avendolo in posizione
comoda preferisco non fare modifiche... ho invece intenzione di mettere un interruttore (tipo stacca batteria) sul negativo così da evitare assorbimenti passivi ! Vorrei anche ringraziare per le foto e tutto il materiale didattico che metti sempre  a disposizione dei forumisti, e che guardo con molto interesse  PS il mio camper è un MH su base Ducato !! ma forse non dovevo dirtelo
se l'inverter è comodo da raggiungere non hai necessità di accensione remota. Da me la BS è nel gavone sotto pavimento e quindi per forza anche l'inverter è li in quanto deve stare il piu vicino posibile alla BS.
Mi fa piacere se il mio era lì unico Ducato nato male, e non potrebbe che essere così visto che chi lo ha normalmente ne è soddisfatto wink.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2249
Inserito il 26/02/2018 alle: 18:53:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/02/2018 alle 19:44:16
L'inverter è gia protetto dal suo fusibile, che immagino sarà circa 50 o piu facilmente 60A. Mettere un fusibile sul morsetto della BS da dove parte il cavo, invece servirebbe solo a proteggere il cavo da un cortocircuito,
mettiamo che sfregando su una lamiera si spellasse o cose simili. Secondo me quindi tale fusibile non è indispensabile, se si ha cura di rivestire il cavo con un robusto corrugato di protezione. Comunque male non fa, ma va messo in un certo modo affinchè non faccia piu male che bene. Io ho avuto l'inverter per anni collegato come hai tu direttamente alla BS e con cavi inguainati, poi ci ho messo il fusibile, per maggiore tranquillità, ma solo perchè ho trovato un sistema per farlo. Ti metto qualche foto relativa al camper precedente, ma nell attuale ho fatto identico qui vedi il cavo senza fusibile, ma inguainato nel corrugato qui vedi invece la scatolina portafusibili collagata direttamente al morsetto positivo. Il fusibile dell invertere è quello da 125A in quanto l'invertere è da 1000W (anche se non lo uso mai a piu di 250W), gli altri fusibili sono per altre cose. qui vedi la scatolina con il suo coperchio. La cosa piu sicura è usare una scatola portafusibile da fissare direttamente al morsetto della BS, perchè mettere un corto spezzone di cavo, poi il portafusibile e poi il cavo lungo, secondo me è pericoloso oltre che di difficile realizzazione con cavi così grossi. Riguardo a un interruttore sul cavo dell inverter, non lo metterei. Dovrebbe essere un interruttore da circa 100A per stare tranquilli, e non è roba semplice ne facilmente reperibile. Quando l'inverter è spento, non assorbe nulla. Se proprio vuoi puoi mettere sul negativo un morsetto a stacco rapido così quando non usi il camper scolleghi il negativo tiri la leva, so sollevi e sfili dal polo, e poi copri il polo con una spessa gomma così che non possa andare a toccarlo. Pratico, sicuro, e sicuramente un contatto migliore e meno problemi di qualsuasi staccabatteria. Questo morsetto è quello usato nell BM del Ducato e quindi tiene tranquillo 800A o anche piu. Ovviamente queste sono mie idee personali e come vedo io la cosa, non voglio certo dire che sia il verbo
Mi piace quella scatola portafusibili, ma non riesco a trovarla su internet
Inserito il 26/02/2018 alle: 19:05:32
In risposta al messaggio di Mirton del 26/02/2018 alle 18:53:08
 la scatolina portafusibili collagata direttamente al morsetto positivo Mi piace quella scatola portafusibili, ma non riesco a trovarla su internet
Guarda qui, scarica il CATAOLOGO MTA
a pagina 28 articolo 0300468
anch'io ho tribolato parecchio, mi sono rivolto a una rivendita di materiale per elettrauto che tiene la MTA, poi me la ha dovuta ordinare espressamente e ci è voluto un mesetto, e ho anche dovuto insistere perchè non voleva ordinarmela crying.
Però, se non la trovi come la mia, e se hai accesso alla BS da sopra, potresti usare una scatola come quelle che in tante auto sono messe sul polo positivo della batteria, compreso il Ducato ultimo che ha una scatola portafusibili sul polo positivo, casomai si trova qualcosa che va bene anche allo sfascio....e anche li ormai non è piu facile come una volta prendere la roba.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1159
Inserito il 27/02/2018 alle: 12:11:44
DSC_2539(1).JPGcome promesso ti allego la foto del mio dislpay.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
