  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Garmin/Base Camp
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 02/04/2017 alle: 11:43:53
Buongiorno a tutti.
Ho un navigatore Garmin dezl 560 . Mi sto cimentando a creare percorsi personalizzati con il programma Base Camp , perchè anche se il navigatore è impostato
su Camper certe volte mi fa fare strade impossibili. Problema già noto anche su altri navigatori.
Ho già creato qualche percorso di prova però il risultato è stato negativo ; nel senso che il navigatore mi segue il percorso per qualche punto da me impostato poi parte per la tangente e mi porta all'arrivo per dove vuole lui.
La procedura che seguo e questa :
1) Collego il navigatore al PC.
2) Apro Base Camp.
3) Creo svariati punti.
4) Seleziono i punti e creo percorso tramite i punti selezionati.
5) Base Camp mi crea un percorso.
6) Seleziono questo percorso e lo invio al navigatore.
7) Scollego il navigatore dal PC
Il percorso è stato caricato sul navigatore e la mappa coincide con quella creata con Base Camp.
Il navigatore e impostato su minor tempo e automobile e Base Camp su automobile.
Però succede quello che vi ho scritto all'inizio. Sbaglio qualche cosa ?
Scusate la lungaggine e grazie per l'eventuale aiuto.
P.S.
Lo stesso percorso l'ho creato direttamente dal navigatore e questa volta è stato perfetto.
max
Inserito il 02/04/2017 alle: 13:22:01
forse non ho capito, all'inizio dici che il navigatore è impostao su Camper, mentre alla fine dici che base camp e il navigatore sono impostati su automobile
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 02/04/2017 alle: 15:08:34
Ciao.
Appena comperato , dato che doveva essere specifico anche per i nostri carrozzoni lo avevo impostato in modalità camper.
Poi adoperandolo mi sono accorto che; se anche gli avevo impostato peso,lunghezza,altezza e larghezza a lui non gli ne fregava una beata cippa.
Facendo un esempio :
A Roseto degli Abruzzi mi voleva fare passare a tutti i costi sotto un calvalcavia dove passavano a malapena le macchine. Oppure per stradine a doppio senso dove praticamente passavo solo io.
E così tanti altri esempi.
Provando quindi a farmi un percorso personalizzato controllando anche con Google Maps ho impostato sia Base Camp che Navigatore in modalità automobile per non creare qualche conflitto interno se ci dovesse essere.
Il risultato è sempre lo stesso. Per un po' segue i punti e poi va dove gli pare.
Come ho scritto ; creando lo stesso percorso sul navigatore lo segue perfettamente. E' un'impresa un po ardua però con calma ci si riesce.
max
Inserito il 02/04/2017 alle: 18:21:08
In risposta al messaggio di maxfer del 02/04/2017 alle 15:08:34
Ciao. Appena comperato , dato che doveva essere specifico anche per i nostri carrozzoni lo avevo impostato in modalità camper. Poi adoperandolo mi sono accorto che; se anche gli avevo impostato peso,lunghezza,altezza e larghezza
a lui non gli ne fregava una beata cippa. Facendo un esempio : A Roseto degli Abruzzi mi voleva fare passare a tutti i costi sotto un calvalcavia dove passavano a malapena le macchine. Oppure per stradine a doppio senso dove praticamente passavo solo io. E così tanti altri esempi. Provando quindi a farmi un percorso personalizzato controllando anche con Google Maps ho impostato sia Base Camp che Navigatore in modalità automobile per non creare qualche conflitto interno se ci dovesse essere. Il risultato è sempre lo stesso. Per un po' segue i punti e poi va dove gli pare. Come ho scritto ; creando lo stesso percorso sul navigatore lo segue perfettamente. E' un'impresa un po ardua però con calma ci si riesce. Grazie max
Anch'io in passato ho avuto per un paio di mesi il tuo stesso navigatore. Impostando camper 40q (allora lo avevo così)  e le dimensioni, mi faceva fare dei giri lunghissimi per evitare qualche divieto oltre 35q per autocarri, visto che non faceva distinzione. Anch'io poi lo usavo impostato automobile per poterlo usare, poi interessava a un amico e sono stato ben contento laugh.
Sul Basecamp che hai sul computer, hai scaricato anche le mappe?
Se non lo hai fatto, lo fai con Garmin Express.
Dopo avere registrato il navigatore su Garmin Express, se è gia aggiornato alla ultima mappa, vedi la schermata come sopra.
Allora cliccki su "Opzioni Mappa" e ti si apre una scheramata dove puoi aggiornare il PC.
Fatto cio, puoi creare i percorsi con base camp sul PC (lo puoi fare anche su iu PC se serve)  anche senza collegare il navigatore.
Se su BaseCamp e sul navigatore hai la stessa mappa e sono impostati entrambi allo stesso modo (cioè autovettura, e con le stesse esclusioni)  i due sistemi dovrebbero calcolare la rotta con la stessa identica logica.
Infatti, se crei una rotta con BaseCamp, mettendo certi punti, lui ti calcola la rotta passando da questi punti seguendo un suo calcolo a seconda della mappa e di come è impostato.
Poi se invii la rotta (e ovviamente anche i punti di rotta) al navigatore, questo la ricalcola sempre secondo la sua logica basandosi unicamente sui punti di mappa. Perchè calcoli la rotta identica deve essere impostato nella identica maniera. Controlla di avere impostato tutto identico.
Quando devo fare si che un percorso sia quello e immodificabile, uso la funzione di BaseCamp "crea percorso da rotta" e allora mi crea un percorso, e quello è immodificabile, volendo lo posso creare anche dove non ci sono strade segnate. Però è molto piu pesante (tantissimi punti) e non viene automaticamente ricalcolato se poi te ne devii discostare, quindi è una funzione che va usata quando serve (esempio per percorrere stradette contorte e mal segnate per andare a un faro etc...)
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 02/04/2017 alle: 19:25:29
Grazie per l'esaudiente risposta.
Il mio navigatore non ha le mappe aggiornabili a vita gratuitamente. L'ultimo aggiornamento l'ho fatto nel 2015.
Per quanto riguarda Base Camp la versione è quella 2008-2016. Questo è quello che appare quando apro il programma.
max
Inserito il 02/04/2017 alle: 19:43:10
In risposta al messaggio di maxfer del 02/04/2017 alle 19:25:29
Grazie per l'esaudiente risposta. Il mio navigatore non ha le mappe aggiornabili a vita gratuitamente. L'ultimo aggiornamento l'ho fatto nel 2015. Per quanto riguarda Base Camp la versione è quella 2008-2016. Questo è quello che appare quando apro il programma. max
Quindi, la mappa si basecamp la vedi solo collegando il navigatore?  O con l'aggiornamento del 2015 hai installato la mappa anche sul PC?
Nel primo caso, lavori con Basecamp direttamente nel navigatore, nel secondo caso comunque avresti le due mappe identiche.
Strano cio che riporti. Controllerei bene le impostazioni, per esempio se ci sono impostazioni differenti sui luoghi da evitare (evita strade sterrate etc...)
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 03/04/2017 alle: 11:52:33
Ciao.
Quando apro il programma Base Camp senza avere collegato il navigatore mi appare una mappa senza dettagli. Praticamente non riesco a lavorarci sopra.
Quando collego il navigatore la mappa si aggiorna e riesco a lavorarci. Secondo me lavoro sulla mappa del navigatore. L'aggiornamento del 2015 l'ho fatto solo sul navigatore.
max
Inserito il 03/04/2017 alle: 12:03:20
In risposta al messaggio di maxfer del 03/04/2017 alle 11:52:33
Ciao. Quando apro il programma Base Camp senza avere collegato il navigatore mi appare una mappa senza dettagli. Praticamente non riesco a lavorarci sopra. Quando collego il navigatore la mappa si aggiorna e riesco a lavorarci. Secondo me lavoro sulla mappa del navigatore. L'aggiornamento del 2015 l'ho fatto solo sul navigatore. max
Come immaginavo, in effetti così lavori sulla mappa del navigatore.
Però, secondo me, visto che hai l'aggiornamento sul navigatore, benchè non quello lifetime, potrebbe essere che con Garmin Express ti fa aggiornare il Computer alla versione che hai sul navigatore, tentare non costa nulla, al massimo non te lo fa fare.
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 03/04/2017 alle: 12:55:56
Solo per capire.
Cosa cambia lavorare sulla mappa del navigatore invece che su quella del PC ?
Questa sera do un'ulteriore occhiata se i parametri del navigatore e quelli di Base Camp sono uguali.
max
Inserito il 03/04/2017 alle: 14:35:43
In risposta al messaggio di maxfer del 03/04/2017 alle 12:55:56
Solo per capire. Cosa cambia lavorare sulla mappa del navigatore invece che su quella del PC ? Questa sera do un'ulteriore occhiata se i parametri del navigatore e quelli di Base Camp sono uguali. max
Lavorare sulla mappa residente sul PC permette di fare alcune cose (che ora non ricordo cosa) che non si possono fare direttamente sulla mappa del navigatore, inoltre se aggiorni il pc di casa, il portatile, quello dell'ufficio, puoi lavorare su tutti senza necessariamente avere con te il navigatore. Per esempio io che in ufficio faccio una pausa lunghissima (piu o meno orario dei negozi) ma rimango li perchè abito molto lontano, lo uso spesso.
mtravel
mtravel
Inserito il 03/04/2017 alle: 14:38:12
Non sono un esperto di Base Camp ma ho provato ad utilizzarlo sia collegando il nevigatore che con le mappe su PC.
Non cambia nulla salvo che, non ricordo quale delle due, forse il navigatore, era di una lentezza esasperante.
Max
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 03/04/2017 alle: 16:38:22
Grazie a tutti per i consigli.
Gli starò addosso.
O lui o me.
max
Inserito il 03/04/2017 alle: 19:21:40
In risposta al messaggio di mtravel del 03/04/2017 alle 14:38:12
Non sono un esperto di Base Camp ma ho provato ad utilizzarlo sia collegando il nevigatore che con le mappe su PC. Non cambia nulla salvo che, non ricordo quale delle due, forse il navigatore, era di una lentezza esasperante. Max
Qualcosa in meno c'è, ma ora mi sfugge, lo ho notato una volta che ho usato un PC su cui non avevo aggiornato la mappa, che volevo fare qualcosa che faccio di solito ma non me lo ha permesso......ricordassi poi cosa era.....sad.
Un altra cosa, lavorando sul navigatore, se cancello un waypoint o qualcosaltro, casomai per errore, lo cancella direttamente dal navigatore e immediatamente senza possibilità di recupero.
Lavorando sulla mappa del PC e quindi con navigatore scollegato, invece si lavora su un file gpx sul computer e quindi poi si collega il navigatore solo per quel moment in cui si vogliono inviare waypoints, rotte o percorsi.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
