quote:Originally posted by MauriBetta> Scusa la mia ignoranza in materia , potresti dirmi quale sia la misura max ammissibile da normativa e quale normativa la prevede ? Grazie Mario
Attenzione Burki... 1) i tubi che si vedono nella prima foto sono lunghi 50cm, la normativa impone siano più corti. >
quote:Originally posted by sierra.c> straquoto , con l'unica differenza che non devi dimenticarti la bombola vuota aperta , un rub. a tre vie al posto della Y sarebbe meglio Mario
Col gas le cose più sono semplici e più sicure sono. La soluzione di Dierre, che è quella che ho adottato anch'io[;)], è la più sicura. Bisogna solo comprare un altro riduttore uguale a quello esistente (meno di quindici Euro), io ho trovato un raccordo in ottone a Y. E più facile a fare che a spiegare e lo schema di Dierre è chiarissimo. Salvo-SA >
quote:Originally posted by Ecostar> Se finisce la bombola dovrebbe venire spontaneo chiudere quella vuota e poi aprire la piena e comunque un caso di errore tutto quello che piò succedere è che il gas si travasi da una bombola all'altra. Nel caso del rubineto a tre vie avresti anche le manopole di Aper/Chiuso anche su questi oltre che sulla bombola e si aumenterebbe la possibilità di confondersi, specie se ti svegli rinco... di notte.[;)] Salvo-SA
