  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
generatore di corrente
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
dinki
dinki
Inserito il 09/11/2006 alle: 16:28:45
Chi può dirmi il tempo necessario che occorre per caricare completamente la/e BS con un generatore di corrente????Ovvero quest'ultimo, che già posseggo, con potenza di Kw 2,5 , può essere considerato per alcuni versi sostituitivo del pannello.Grazie[?]
franco_porzio@libero.it
16/05/2006 625
Inserito il 09/11/2006 alle: 16:50:58
Dipende dalle capacità in a/h del caricabatterie del veicolo (se le ricarichi collegando il gruppo alla presa esterna del 220 volt) e dalle capacità in a/h delle batterie, se sono comletamente scariche ecc. Se le ricarichi utilizzando l'uscita a 12 volt del gruppo bisogna sapere quanta corrente è i grado di erogare il gruppo a 12 volt e i dati delle batterie che ho citato sopra.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 09/11/2006 alle: 16:54:37
E'difficile dirlo, non hai detto il tipo di batteria, l'intervallo presunto di carica ed altre caratteristiche: il generatore eroga parecchia energia in termini di w e ampere, però è il caricabatteria che poi provvede alla carica e quindi da "strozzatura" diciamo; puoi migliorare montando dispositivi come il Booster Magnum o Energy Power. Inoltre il generatore puoi utilizzarlo sempre? Ciao
gingi99
gingi99
Inserito il 09/11/2006 alle: 17:20:13
Ma che tipo di segnale mandate alle batterie !!! Aritmetico o costante ? Il caricabatterie standard a parte avere (forse) 3 stadi di carica è aritmetico ? Inoltre: il generatore che segnale continuo da ? Questo cambia sia nella velocità di carica, che nella durata della batteria, etc. etc. ... ed ecco perchè mi sono poi preso l'oscilloscopio ... [:D][:D][:D] .... accomprateviunbeloscilloscopiousato ! ciao
Colibrì
Colibrì
Inserito il 10/11/2006 alle: 20:06:02
oscilloscopio? che è? è quello strumento che misura l'oscillazione dei miei zebedei quando sono a colloquio col capo? ciao e a presto oscar.
gingi99
gingi99
Inserito il 10/11/2006 alle: 20:39:53
No in quel caso si usa il rettoscopio (per la rettoscopia ) !!! [:D] Ciao !
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
