  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Generatore eolico
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
pidia
pidia
27/12/2004 54
Inserito il 01/04/2017 alle: 21:55:03
Buona sera a tutti, mi interesserebbe sapere se qualcuno conosce / ha esperienza di generatori eolici per camper. So che si usano sulle barche (ovviamente ha più senso) però non mi dispiacerebbe l'idea di abbinarne uno al fotovoltaico in caso di soste in luoghi ventosi, mancanza di sole, ecc.
Grazie.
pidia
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 01/04/2017 alle: 22:08:10
E qualcosa alla quale pure io ho pensato e ti offro a gratissse le mie conclusioni.
Ci sono molte discussioni in merito, e tutte coincidono su un fatto. Piú semplice, comodo, affidabile e economico uno o piú pannelli solari, specie se accoppiati a un bel paio di batterie.
Rumore, questioni relative al sollevare-abbassare-conservare il generatore eolico, le dimensioni del generatore stesso quando chiuso, la chiusura automatica del generatore in caso di troppo vento... troppi fattori mi hanno portato ad abbandonare l'idea.
Ti dirò di piú: una seconda batteria, 200 w di pannelli solari e sei praticamente autonomo. Se riesco a sopravvivere io con un solo pannello e 300 ah di batterie, usando un frigo a compressore, credo che sia fattibile per chiunque.
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
pidia
pidia
27/12/2004 54
Inserito il 01/04/2017 alle: 22:19:19
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 01/04/2017 alle 22:08:10
E qualcosa alla quale pure io ho pensato e ti offro a gratissse le mie conclusioni. Ci sono molte discussioni in merito, e tutte coincidono su un fatto. Piú semplice, comodo, affidabile e economico uno o piú pannelli solari,
specie se accoppiati a un bel paio di batterie. Rumore, questioni relative al sollevare-abbassare-conservare il generatore eolico, le dimensioni del generatore stesso quando chiuso, la chiusura automatica del generatore in caso di troppo vento... troppi fattori mi hanno portato ad abbandonare l'idea. Ti dirò di piú: una seconda batteria, 200 w di pannelli solari e sei praticamente autonomo. Se riesco a sopravvivere io con un solo pannello e 300 ah di batterie, usando un frigo a compressore, credo che sia fattibile per chiunque. Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
Condivido tutto quello che hai scritto Roberto, stavo solo cercando di capire comunque cosa si potesse trovare sul mercato in questa direzione.  Poi certo vanno fatte tutta una serie di altre considerazioni fondamentali tipo l'uso che fai del mezzo e sopratutto che mezzo hai (su un 35ql non andrei ad aggiungere anche l'eolico...).
pidia
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1187
Inserito il 02/04/2017 alle: 18:11:25
In risposta al messaggio di pidia del 01/04/2017 alle 21:55:03
Buona sera a tutti, mi interesserebbe sapere se qualcuno conosce / ha esperienza di generatori eolici per camper. So che si usano sulle barche (ovviamente ha più senso) però non mi dispiacerebbe l'idea di abbinarne uno al fotovoltaico in caso di soste in luoghi ventosi, mancanza di sole, ecc. Grazie. pidia
Ciao, ho installato da tre anni un Rutland 504 della Marlec con il suo regolatore dedicato , utile quando non c'e' sole ma vento, condizione essenziale per avere una carica adeguata.
E' in abbinamento a due pannelli solari da 80W.
Giuseppe
pidia
pidia
27/12/2004 54
Inserito il 02/04/2017 alle: 20:58:50
In risposta al messaggio di epsoncolor del 02/04/2017 alle 18:11:25
Ciao, ho installato da tre anni un Rutland 504 della Marlec con il suo regolatore dedicato , utile quando non c'e' sole ma vento, condizione essenziale per avere una carica adeguata. E' in abbinamento a due pannelli solari da 80W. Giuseppe
Grazie della testimonianza di utilizzatore.  allora ne approfitto per farti qualche domanda più precisa...:  innanzitutto vorrei chiederti fino a che punto lo trovi utile e, il parametro per me è, se dovessi ipoteticamente comprare un'altro camper, ci monteresti ancora l'eolico?
Poi quanto pesa e quanto è agevole/veloce o meno metterlo in posizione operativa quando ti fermi e, viceversa quando riparti.
Ah, un'altra cosa, l'installazione è cosa complessa o fattibile a costo limitato da qualsiasi officina di riparazione camper?
Grazie ancora e buona serata,
pidia
Inserito il 02/04/2017 alle: 21:18:22
Probabilmente la tecnologia consente di avere soluzioni energetiche più pratiche dell'eolico, un efoy entry-level per esempio.
Sono abbastanza diversi i prezzi ma anche le differenza di praticità non è paragonabile.
Marco.
pidia
pidia
27/12/2004 54
Inserito il 02/04/2017 alle: 21:55:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/04/2017 alle 21:18:22
Probabilmente la tecnologia consente di avere soluzioni energetiche più pratiche dell'eolico, un efoy entry-level per esempio. Sono abbastanza diversi i prezzi ma anche le differenza di praticità non è paragonabile. Marco.
Probabilmente hai ragione, però l'EFOY necessita anche lui di combustibile...  Non è tanto una questione di costo per me quanto di principio. L'idea di essere indipendente dai rifornimenti mi affascina troppo...
pidia
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/04/2017 alle: 23:38:54
Ciao ,
magari sarò fuori tema ma voglio offrirtelo ugualmente il consiglio
Lascia stare Efoy , eolico e altri generatori , oggi abbiamo la possibilità di utilizzare il sole , in Italia specialmente è FORSE l unica risorsa che ancora non si paga , a parte il costo iniziale dell impianto , ovvio che l impianto va dimensionato in base alle proprie esigenze e in base all utilizzo del mezzo
Se vuoi avere autonomia anche in inverno , basta cercare di arrivare ad un totale di 250/500W nominali di pannelli fotovoltaici e il gioco è fatto
.. poi vedi se non sei ancora autonomo e ti serve altro cool
Ovvero ...a completamento dell opera ti servono anche batterie  " AVANTI " a tutte le altre  laugh
Mar..cucciolowink
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
