In risposta al messaggio di erremme78 del 15/11/2019 alle 16:38:06si, hai sbagliato sezione, era meglio meccanica.
Salve a tutti. scusate se magari ho sbagliato forum ma sono un novizio... devo cambiare le gomme al camper. Sono indeciso se prenderle estive oppure 4 stagioni. Considerate che in inverno uso poco il camper, però sono tremendamente indeciso sulle 4 stagioni perchè le considero (da ignorante) nè carne nè pesce... attendo vostri preziosi consigli. grazie
In risposta al messaggio di erremme78 del 15/11/2019 alle 16:38:06Prendi delle Michelin Agilis CrossClimate e sei a posto.
In risposta al messaggio di Davnet75 del 15/11/2019 alle 16:51:11grazie davnet75, sei stato molto esaurente. Farò le ricerche del caso.
Prendi delle Michelin Agilis CrossClimate e sei a posto. Sono delle 4 stagioni di moderna convezione, sviluppate a partire da uno pneumatico estivo con caratteristiche tali ad avere buona motricità e sicurezza andre su neve.Ottime sul bagnato. Ottime anche sui fondi in po' più sdrucciolevoli. Hanno i fianchi rinforzati. Tra l'altro dovrebbero anche garantire un ottimo chilometraggio e durata. Se usi il tasto cerca troverai altre informazioni. Idem su google. Sul sito di Alvolante hanno appena inserito una prova comparativa tra le nuove 4 stagioni, anche rispetto a un estivo ed un invernale. La prova è sul modello da auto, ma è già indicativo. La Crossclimate è quella che alla fine ne esce vincitrice.
In risposta al messaggio di erremme78 del 15/11/2019 alle 17:04:08Concordo in pieno con quanto sopra
grazie davnet75, sei stato molto esaurente. Farò le ricerche del caso. buoni km
In risposta al messaggio di Davnet75 del 15/11/2019 alle 16:51:11Ottime gomme ad un buon prezzo...
In risposta al messaggio di erremme78 del 15/11/2019 alle 16:38:06Io ho montato le Michelin Cross climate questa primavera e le trovo ottime sia su asciutto che bagnato, inoltre sono molto silenziose,ma sulla neve non le ho ancora testate,però le prove delle testate specializzate ne parlano molto bene.
In risposta al messaggio di Davnet75 del 15/11/2019 alle 16:51:11Quel test non ha valenza assoluta... Ma solo per quella determinata misura su auto, ovvero 235/55 R18 104V. Con altre misure quasi certamente non saranno le migliori... Al variare della misura cambiano anche le prestazioni; quindi quei test vanno presi con le pinze poichè sono molto relativi.
In risposta al messaggio di il tornitore del 15/11/2019 alle 21:36:57Le Vanco camper le ho tolte per la disperazione, una aveva un rigonfiamento assurdo, con le Michelin mai successo, però forse era il modello precedente al tuo, queste nuove non so...
Quel test non ha valenza assoluta... Ma solo per quella determinata misura su auto, ovvero 235/55 R18 104V. Con altre misure quasi certamente non saranno le migliori... Al variare della misura cambiano anche le prestazioni;quindi quei test vanno presi con le pinze poichè sono molto relativi. Io, invece, ho messo le Continental VanContact Camper le quali hanno lo stesso disegno delle VanContact 4Season (solo C). Le ho trovate ottime in estate con 38°C pur avendo un disegno più invernale delle Michelin, ottima tenuta sul bagnato e ridotto aquaplaning, anche su ghiaino, ghiaia e terra si comportano bene. Solitamente costano qualcosa meno delle Michelin.
In risposta al messaggio di emmespanish del 16/11/2019 alle 09:48:18Tu fai riferimento alle Vanco Camper... Le mie sono le nuove 4 stagioni con simbolo 3PMSF VanContact Camper e non le Vanco Camper. Se le vai a vedere sono totalmente diverse come disegno del battistrada e di certo anche di mescola... Quindi anche di prestazioni.
In risposta al messaggio di marioselli del 16/11/2019 alle 11:52:15grazie marioselli, in effetti non ho specificato il mezzo. Si tratta di un motorhome di 7.40mt ducato, no gemellato traz.anteriore. Ma credo che, leggendo tutti i commenti, le 4 stagioni siano il giusto compromesso. ovviamente in inverno catene al seguito... non si sa mai. grazie e buoni km
Dipende dal mezzo che hai; un ruota singola su ducato sicuramente ha una stabilità molto diversa da un gemellato trazione posteriore, detto questo se non lo usi molto in inverno su strade innevate o con possibile ghiacciouna soluzione con delle 4 stagioni valide, non necessariamente Michelin, ci sono altre marche comunque valide ed idonee, con al seguito le catene,secondo me puoi stare tranquillo; un mezzo con trazione posteriore gemellato ha sicuramente delle prestazioni diverse soprattutto in montagna , molto più sicuro e stabile , in ogni caso se devi cambiare gli pneumatici , io opterei comunque per 4 stagioni con catene sempre al seguito; io personalmente di catene ne porto sempre 4, se mi capita discesa ripida innevata con fondo ghiacciato monto 1 catena anche sull'anteriore sx, avendo un trazione posteriore .
In risposta al messaggio di il tornitore del 16/11/2019 alle 11:05:43Sicuramente, però non sono il solo che ha avuto una brutta esperienza con le Continental, ad alcuni si è tolto completamente il battistrada, con le Michelin mai successo... sicuramente ora avranno migliorato mescola e disegno ma per quello che mi riguarda mai più Continental...
In risposta al messaggio di emmespanish del 17/11/2019 alle 01:27:25In Continental sono eccellenti sulle gomme sportive di alta gamma Runflat. Decisamente migliori dei runflat della concorrenza. Almeno fino a qualche anno fa.
In risposta al messaggio di Davnet75 del 17/11/2019 alle 10:40:07Con Pirelli anch'io avuto solo esperienze negative, appena buttato 4 gomme dell auto di mia moglie, 4 stagioni con 3PMS che a 12milakm erano completamente inutili sulla neve gia l anno scorso, ci ho fattlo l estate ma ora buttate ancora con battistrada pressochè nuovo.
In Continental sono eccellenti sulle gomme sportive di alta gamma Runflat. Decisamente migliori dei runflat della concorrenza. Almeno fino a qualche anno fa. Personalmente mi sono trovato molto male con invernali Bridgestone,mai più, mentre mi sono piaciute le Nokian come invernali. Con Pirelli mi sono trovato anche piuttosto male speoce sulle estive, ma in questo caso non ho provato seriamente le sportive di alta gamma che invece, dovrebbero avere ottime prestazioni. Michelin dipende, benché il prezzo sia sempre al top, non tutte le gomme gli escono sempre al top, ad esempio ero rimasto deluso da un invernale alpin, poi è stato campato il disegno.
In risposta al messaggio di erremme78 del 15/11/2019 alle 16:38:06Sul mio Motorhome, Hymer 588 I, ho montato le Michelin Agilis Alpin 225/75 R16C, quest'anno le ho tenute anche in estate e vista l'esperienza positiva ho deciso di tenere solo queste, estate e inverno.
