In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/08/2017 alle 18:01:25Sana invidia, la mia! gran bel lavoro!
Dopo un parto non da poco sono riuscito ad installare un gradino elettrico automatico sul mio scatolone. Mi moglie ha le gambe corte e notavo che, nonostante non fosse alto il gradino, si teneva per salire. Un bel lavorocon tanto di centralina che all`apertura della porta mi fa uscire il gradino e quando si chiude lo fa rientrare. Cicalino che suona se per qualche mal funzionamento non rientrasse il gradino. All`avviamento del motore il gradino rientra comunque. Mi aiuta solo per 13 centimetri che sembrano pochi ma sono piu` che sufficienti Sulla stessa centralina ho collegato anche una luce che mi si accende per 30 secondi all`apertura della porta e poi si spegne. Adesso sto ancora aspettando il pulsante (della Integro per metterlo uguale agli altri) per farlo lavorare in manuale. Un lavoraccio a modificare tutto, ma comunque un altro bel lavoro una volta finito. Qui l`indirizzo del video O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/08/2017 alle 18:01:25Ottimo lavoro !! Mi sa che ti dovrò copiare....
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/08/2017 alle 18:01:25Geniale,complimenti, posso sapere che centralina hai usato per lo scalino?
In risposta al messaggio di fmar del 03/08/2017 alle 13:12:54Ho adattato una centralina della LAIKA (che mi hanno spedito in 24 ore direttamente dalla Laika) perche` quello della Project2000 non riuscivo ad averlo in tempo (che alla fine e` lo stesso prodotto ma con una programmazione differente).
Geniale,complimenti, posso sapere che centralina hai usato per lo scalino? ciao grazie Franco
In risposta al messaggio di Nippon K del 03/08/2017 alle 12:51:06Molto meno di quello che pensi perche` compresa la moto non arrivo a 200 kg nel garage, anche se devo ammettere che c`e` scritto che il carico massimo deve essere di 150 kg (lo scaffale da solo mi pare sia 11 kg).
Fantastico !! Grazie mille... se ci sto con gli spazi ho già in mente dove usarlo !! Ho visto il video anche dello scaffale, ma quanto pesa il tuo camper con su tutte quelle cose ? belle idee cmq Emiliano
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 03/08/2017 alle 15:02:32Beato tu...
Molto meno di quello che pensi perche` compresa la moto non arrivo a 200 kg nel garage, anche se devo ammettere che c`e` scritto che il carico massimo deve essere di 150 kg (lo scaffale da solo mi pare sia 11 kg). Considerache il mio a vuoto e` 28 quintali ed e` omologato a 35 ma siamo solo in due, quindi sono abbondantemente nei pesi. Il camper e` un Adria Compact SL
