    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Grazie allestitori :(
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
Inserito il 19/01/2018 alle: 19:10:24
Parliamo di un laika del 2004, ho le gquarnizioni delle due valvole a ghigliottina del serbatoio delle nere che perdevano, così mi appresto a smontare il serbatoio per sostituirle.
tento di smontare i 4 bulloni della flangia e due su 4 si spezzano , logori dalla ruggine.
Provo a trapanare per togliere il moncone spezzato dentro e mi si rompe la punta da 2mm su uno, mentre l'altro riesco a forare ma il calore prodotto dalla trapanatura ( e si che andavo pianissimo)fa sciogliere la plastica smuovendo la bussola di ottone annegata dentro.
fortunatamente il serbatoio è predisposto per l'attacco della cassetta e sono presenti, a fianco, altre quattro bussole in ottone , basta solo forare il serbatoio con una tazza da 70 mm , ma il problema è tappare il foro vecchio, visto che si tratta di polietilene di difficile lavorazione, praticamente l'incollaggio è impossibile.
Mi rivolgo ad un cliente che costruisce impianti e serbatoi in pvc, e fortunatamente ha qualche pezza di quel materiale e soprattutto i cordoncini da saldare, ma per telefono non è sicuro che la saldatura tenga su quel serbatoio, ma tanto l'alternativa è la sostituzione e quindi decido di tentare.
ora non so quanto possa costare quel serbatoio, ma su un veicolo precedente ( Laika 2.i del 98) hanno chiesto a mio nipote 350€ più spedizione.
ora è stato saldato e sembra che tenga, ma devo modificare tutta la linea di scarico ( e credo sia difficile trovare i tubi di quel diametro)
tutto questo per non avere utilizzato 4 bulloni in acciaio inox da pochi euroangry
Grazie allestitori professionistiangryno
Inserito il 19/01/2018 alle: 19:11:57
Altra cosa strana, è  possibile che non ci sia una sonda per capire se è  pieno?
dalla centralina non segnava, pensavo ad un guasto
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/01/2018 alle: 19:24:02
L'economia è alla base dell'allestimento camper. Purtroppo TUTTE LE VITI dei nostri mezzi non sono inox, come dovrebbero.
Non so che tipo di lavoro hai fatto, quindi non so se tiene. Ti consiglio di preparare tre piastre di acciaio inox (se non lo trovi puoi usare anche alluminio da 1-2 mm.). Una piastra deve coprire bene il foro da tappare, lasciando spazio per delle viti (otto-dieci viti e dadi inox con rondelle); le altre due debbono essere la metà della prima, in modo da risultare sovrapponibili.
Poni, utilizzando il foro che hai aperto per realizzare il nuovo scarico le due piastra all'interno del serbatoio, in modo che chiudano bene il foro e che i buchi per i bulloni coincidano con quelli che hai fatto sul serbatoio, per far passare i bulloni; l'altra piastra sotto a coincidere. Infila i bulloni e  stringi, avendo cura di non tirarli al massimo, ma di ottenere comunque un buon serraggio..
Prima di inserire le piastre, devi aver spalmato bene tutta la superficie con sikaflex, previa opportuna sgrassatura.
Hai così realizzato un buon tappo, che ti permetterà sicuramente di utilizzare il serbatoio ancora per molti anni.
Riguardo il tubo per lo scarico, vai in un negozio di idraulica ed utilizza quelli grigi, con giuntura a guarnizione. Quasi sicuramente troverai il giusto diametro.
Inserito il 19/01/2018 alle: 19:31:26
In risposta al messaggio di ik6Amo del 19/01/2018 alle 19:24:02
L'economia è alla base dell'allestimento camper. Purtroppo TUTTE LE VITI dei nostri mezzi non sono inox, come dovrebbero. Non so che tipo di lavoro hai fatto, quindi non so se tiene. Ti consiglio di preparare tre piastre
di acciaio inox (se non lo trovi puoi usare anche alluminio da 1-2 mm.). Una piastra deve coprire bene il foro da tappare, lasciando spazio per delle viti (otto-dieci viti e dadi inox con rondelle); le altre due debbono essere la metà della prima, in modo da risultare sovrapponibili. Poni, utilizzando il foro che hai aperto per realizzare il nuovo scarico le due piastra all'interno del serbatoio, in modo che chiudano bene il foro e che i buchi per i bulloni coincidano con quelli che hai fatto sul serbatoio, per far passare i bulloni; l'altra piastra sotto a coincidere. Infila i bulloni e  stringi, avendo cura di non tirarli al massimo, ma di ottenere comunque un buon serraggio.. Prima di inserire le piastre, devi aver spalmato bene tutta la superficie con sikaflex, previa opportuna sgrassatura. Hai così realizzato un buon tappo, che ti permetterà sicuramente di utilizzare il serbatoio ancora per molti anni. Riguardo il tubo per lo scarico, vai in un negozio di idraulica ed utilizza quelli grigi, con giuntura a guarnizione. Quasi sicuramente troverai il giusto diametro.
Per fare quello che hai scritto, implica l'inserire all'interno una mano, peccato che il foro non permette il passaggio.
ora è  stata saldata una pezza dello  stesso materiale dal mio cliente che costruisce serbatoi. Mi ha quasi assicurato che terrà  per tutta la sua vita (speriamo bene) altrimenti il materiale non si sarebbe fuso con il serbatoio.
i tubi di quel diametro( 75mm) non li ho trovati nei vari brico. Domani vado da un fornitore di idraulica
Inserito il 19/01/2018 alle: 22:40:23
se dovevi comunque sostituire le valvole a ghigliottina perchè non hai tagliato i bulloni con la flex , io dovrò girarle di 45 gradi , taglierò i bulloni con flex e metterò bulloneria inox e valvole nuove
Inserito il 19/01/2018 alle: 22:44:40
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 19/01/2018 alle 22:40:23
Quel serbatoio ha annegato nella sua plastica, delle bussole di ottone filettate dove si fissa la valvola. Una volta rotta dentro il bullone, non è  più possibile utilizzarlo.
Rapido C55 - Semintegrale confortevole e compatto, largo solo 217 cm, con letti gemelli su garage
Anteprime 2022 - Font Vendome: tetto a soffietto per i Van Horizon e crescono i polivalenti XCape
La sosta in camper: tipologie, modalità, comportamenti
Nuovo Fiat Ducato 2022: lo abbiamo provato!
Hymer B-Klasse MasterLine I 780 - La massima evoluzione del binomio Hymer motorhome e Mercedes-Benz
Laika Kosmo Emblema 912 - Design e stile Laika in un motorhome offerto a poco più di 70.000 euro
Eura Mobil Integra Line 650 HS - CamperOnTest Special
Guida all'acquisto: il motorhome, perché sceglierlo e perché no
Eura Mobil Activa One 650 HS - Mansardato di soli 6,5 metri, con letti gemelli, grande salotto in coda e doppio pavimento
Camper in Pillole | Quick review - Knaus, dal più grande al più piccolo: L!ve I 900LEG e Van TI 550MF
Roller Team Kronos 284 M - Un mansardato spazioso, ben accessoriato, con letti gemelli in coda e garage
Benimar Mileo 268: sono i dettagli che fanno la differenza - CamperOnTest
Bürstner Eliseo C642 V: un van di classe con letti gemelli e soluzione open-space
I van del 2022, tra novità e conferme
Malibu van compact 540 DB family-for-4: van di Classe elevata e dimensioni ridotte
I motorhome del 2022, dal salone del Camper
Knaus Sky Wave 650 MF 60 Years - Look inconfondibile, dotazione completa e comodo letto alla francese
Con il CI Magis Elite 87 XT sulle strade del Trentino
Challenger X 150 - Dimensioni e agilità da van, spazio e comfort da semintegrale
Rapido 855F - Un motorhome con quattro carte vincenti: prezzo, dimensioni, abitabilità e stile
Panama P10: il mini van tuttofare. Auto gran volume, ufficio mobile, camper per le vacanze
Mobilvetta Kea P64 - Il nuovo profilato con letti gemelli e dinette face-to-face in meno di 7 metri
CI Horon 91 XT - Meno di sei metri, gavone garage, letto basculante e dotazione completa
Karmann-Mobil Duncan 495 e Duncan 535: i piccoli van tuttofare dalle grandi risorse
Carthago c-tourer T148 LE H Comfort: un profilato di alta gamma, elegante, spazioso e ben costruito
Inserito il 19/01/2018 alle: 22:52:55
ora ho capito , bella rogna , devi modificare tutto
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
