  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • Partenza
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  • TV
  1. Home
  2. Forum
  3. tecnica
  4. Accessori
  5. gruppo elettrogeno
gruppo elettrogeno
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 17/07/2017 alle: 10:31:13
sto cercando di acquistare un gruppo elettrogeno tra i 2 o 3Kw e snceramente non ne capisco nulla.
Un amico ha preso un camper con già installato il gruppo e lo accende da una spece di centralina senza tirare la famosa "corda".
A parita di qualità prezzo e prestazioni avete da consigliarmi senza spendere molto qualcosa del genere. Grazie
Inserito il 17/07/2017 alle: 10:57:45
a parità di prezzo e prestazioni senza sapere ne avere alcun riferimento non è possibile nessun consiglio o suggerimento mirato , comunque per un generatore fisso da 2,5-3 kw installato preparati da 2500 euro in su , mi sa che la corda la dovrai tirare ma si tratta di tutt'altra corda
mario
speedo
speedo
05/06/2010 987
Inserito il 17/07/2017 alle: 11:11:16
Ma prima cosa: quale è lo scopo di tale gruppo elettrogeno, ovvero, PER COSA LO USERESTI?!?
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 17/07/2017 alle: 11:12:29
In risposta al messaggio di ecostar del 17/07/2017 alle 10:57:45
a parità di prezzo e prestazioni senza sapere ne avere alcun riferimento non è possibile nessun consiglio o suggerimento mirato , comunque per un generatore fisso da 2,5-3 kw installato preparati da 2500 euro in su , mi sa che la corda la dovrai tirare ma si tratta di tutt'altra corda  mario
mi sempri un pò drastico e non aggiornato sui prezzi di mercato ecostar http://www.ebay.it/itm/Generato...
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 17/07/2017 alle: 11:15:21
In risposta al messaggio di speedo del 17/07/2017 alle 11:11:16
produrre 2 o 3 kw di corrente
speedo
speedo
05/06/2010 987
Inserito il 17/07/2017 alle: 11:16:11
In risposta al messaggio di nikgio71 del 17/07/2017 alle 11:12:29
Ci sono telefoni da 50€ ed altri da 800€...  probabilmente chi compra quelli da 800€ non è aggiornato e non sa che sul mercato ci sono anche quelli da 50€!
Torniamo al punto: quale sarebbe la funzione del generatore? O l'unico requisito è la non cordicella?
speedo
speedo
05/06/2010 987
Inserito il 17/07/2017 alle: 11:18:25
In risposta al messaggio di nikgio71 del 17/07/2017 alle 11:15:21
ok, tutto molto chiaro..... ma cosa ne vorresti fare di quei   2 / 3 kw?  guardare 'che belli che sono' e fare un po' di scintille oppure collegarci UN CARICO?!?  sai, ogni carico ha i suoi requisiti,...
mtravel
mtravel
Inserito il 17/07/2017 alle: 11:21:56
Continuano le poche idee ma ben confuse.
Se accendi uno di quegli aggeggi a meno di un chilometro da altri camperisti vieni frustato con la corda.
Poi hai parlato di accensione da centralina.
Quelli postati sono da cantiere o, al meglio, da mercato.
Ecostar ha ragione, inizia a tirare la cinghia e non la corda.
Dometic Tec29 o Traveller 2500, questi ad esempio sono generatori da camper.
Max
Inserito il 17/07/2017 alle: 11:25:47
spedo , di certo non lo utilizza per ballarci un tango , per quello serve tutt'altra musica intonata wink
mario
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 916
Inserito il 17/07/2017 alle: 11:27:57
Appunto, quelli nel link non sono generatori da camper. Come ti ha già detto Ecostar, per un generatore tipo Tec 29 o similare, silenziato con centralina ad accensione remota, istallato su un camper, servono 2500/3000€
immortale1
immortale1
11/06/2015 2143
Inserito il 17/07/2017 alle: 11:39:33
spero tu stia scherzando ...non vorrai mica paragonare quel coso  con un generatore specifico installato sul camper  con tutte le sue connessioni per poterlo accendere anche durante la marcia , ad ogni modo quello specifico  se preso nuovo con garanzia e montato con regolare fattura , la spesa si aggira e supera quanto ti hanno già segnalato...  se la richiesta di corrente rimane entro i 600 w potresti valutare un inverter...c'e chi lo ha anche da 1500w ma devi avere alle spalle un valido impianti per reggere tale potenza.
quel generatore  esposto su ebay lo potrai accedere solo in  una steppa in mezzo al desertolaugh
ps..spesso leggo sul forum di utenti che trovano occasioni di  generatori specifici  da camper usati strappando un buon prezzo montato e tutto compreso...prima di installare uno di  questi apparati sul camper ,va rammentato   che la propria libertà finisce dove inizia quella degli altriwink
Modificato da immortale1 il 17/07/2017 alle 12:16:37
Inserito il 17/07/2017 alle: 12:24:28
drastico proprio non direi , poco aggiornato potrebbe essere ma tu le stai sparando a raffica buttate li a casaccio senza un minimo di cognizione ne logica
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 514
Inserito il 17/07/2017 alle: 12:31:13
ma a che serve un generatore da 3 kw in camper?
"Quando si apre la mente all'impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
Inserito il 17/07/2017 alle: 13:11:48
mi sa che dobbiamo prendere per buono il tuo primo post dove dici che non te ne intendi tanto di generatori.
Quello che hai linkato è il classico generatore per usi di cantiere o agricoli. Ne ho uno simile anch'io, da 6Kw, ma lo uso per cio che va usato, cioè in campagna, fa un rumore come una motozappa che va al massimo, che si sente bene a qualche km. Impensabile poterlo usare in un camper a meno che tu non sia nel deserto.
Per l'uso camper o monti un generatore fisso silenziato con avviamento elettrico tipo Telair, Dometic o altri simili, oppure prendi un generatore portatile Honda i20 con inverter, anch'esso silenziato.
Quando si parla di silenziato si intende che fa un rumore ridotto e ovattato, ma non pensare di poterlo accendere a meno di 200m da qualsiasi altro camper perchè sarebbe oltremodo fastidioso, maleducato, nonchè proibito dal codice della strada accendere un generatore sul suolo pubblico. Gli altri camper, scocciati e infastiditi dalla maleducazione di un generatore Ti manderebbero immediatamente i vigili che farebbero immediatamente un corposo verbale.
Quindi penso che visto che fai domande, dovresti anche ascoltare le risposte, specialmente quelle di ecostar che è uno dei saggi di questo forum, pozzo di sapere e di buon senso. Probabilmente non lo conoscevi, ma ora sai chi è e la fortuna e onore che hai potendo contare su una sua risposta.
Modificato da IZ4DJI il 17/07/2017 alle 13:14:15
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 17/07/2017 alle: 13:55:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2017 alle 13:11:48
mi sa che dobbiamo prendere per buono il tuo primo post dove dici che non te ne intendi tanto di generatori. Quello che hai linkato è il classico generatore per usi di cantiere o agricoli. Ne ho uno simile anch'io, da 6Kw,
ma lo uso per cio che va usato, cioè in campagna, fa un rumore come una motozappa che va al massimo, che si sente bene a qualche km. Impensabile poterlo usare in un camper a meno che tu non sia nel deserto. Per l'uso camper o monti un generatore fisso silenziato con avviamento elettrico tipo Telair, Dometic o altri simili, oppure prendi un generatore portatile Honda i20 con inverter, anch'esso silenziato. Quando si parla di silenziato si intende che fa un rumore ridotto e ovattato, ma non pensare di poterlo accendere a meno di 200m da qualsiasi altro camper perchè sarebbe oltremodo fastidioso, maleducato, nonchè proibito dal codice della strada accendere un generatore sul suolo pubblico. Gli altri camper, scocciati e infastiditi dalla maleducazione di un generatore Ti manderebbero immediatamente i vigili che farebbero immediatamente un corposo verbale. Quindi penso che visto che fai domande, dovresti anche ascoltare le risposte, specialmente quelle di ecostar che è uno dei saggi di questo forum, pozzo di sapere e di buon senso. Probabilmente non lo conoscevi, ma ora sai chi è e la fortuna e onore che hai potendo contare su una sua risposta.
con una risposta come la tua adesso ho appreso anche la risposta di ecostar a cui chiedo scusa.
non credevo che ci fossero delle differenze cosi enormi tra generatori di certo non vorrei montare un affare del genere mi è già capitato di sentire qualche educatone che ne fa uso e tutte le conseguenze che ne derivano. Avrei provato ad insonorizzarlo e magari munirlo di marmitta ma sto facendo indietro sull'acquisto.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/07/2017 alle: 15:42:52
In risposta al messaggio di nikgio71 del 17/07/2017 alle 13:55:21
con una risposta come la tua adesso ho appreso anche la risposta di ecostar a cui chiedo scusa. non credevo che ci fossero delle differenze cosi enormi tra generatori di certo non vorrei montare un affare del genere mi è
Si ...ok , ma a cosa ti serve vuoi dircelo ??
O vuoi tenerci tutti sulla corda ? laugh
Mar..cucciolowink
T i t a n
T i t a n
14/09/2016 700
Inserito il 17/07/2017 alle: 16:02:44
Condizionatore ?
Inserito il 17/07/2017 alle: 16:29:36
Piastra ad "INDUZIONE" a1  posto
perch per 2 ti serve almeno un 5 Kw.
Se ti serve davvero ho disponibile e pronto
Risultati immagini per kipor 3500inverter con economizzatore e controllo olio
questo 3500Kva con ruote o con antivibranti
silenziato e con avviamento a distanza, (1300Euri)
Modificato da franco49tn il 17/07/2017 alle 16:39:46
Inserito il 17/07/2017 alle: 16:53:02
Spero che la mia risposta non sia sembrata saputa o maleducata, nel caso me ne scuso, ma mi sembri un ragazzo di buon senso e questo ti fa onore smileyyes
Ma stiamo tutti curiosi come una scimmia laugh per sapere che uso faresti del generatore, un condizionatore? Il Phon per la moglie? O cosa altro?
Inserito il 17/07/2017 alle: 16:54:45
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/07/2017 alle 16:29:36
Piastra ad INDUZIONE a1  posto perch per 2 ti serve almeno un 5 Kw. ?.?.? Se ti serve davvero ho disponibile e pronto inverter con economizzatore e controllo olio questo 3500Kva con ruote o con antivibranti silenziato e con avviamento a distanza, (1300Euri)
Franco, proprio bello, ma cosa intendi con "avviamento a distanza?"  ha un telecomando o che? Oppure un telecomando via cavo per installazioni semifisse?
Veramente tu hai sempre bellissime cose wink
immortale1
immortale1
11/06/2015 2143
Inserito il 17/07/2017 alle: 16:57:04
ehehehe , è diventato un tormentone estivo sapere a cosa gli possa servire questo  generatore sul camper  ...io dico alimentare un possibile condi ..ma da primo curiosone  ho sbirciato  tra  i  suoi messaggi precedenti sul forum ,quindi credo gli serva per un  condizionatoreangel
Modificato da immortale1 il 17/07/2017 alle 17:00:14
Aggiungi
Preferiti
Attivi
MobilTech
Camper Ducato FIAT
Miglior Camper
CamperOnLine - Copyright © 1998-2019 - P.Iva 06953990014
