In risposta al messaggio di smilzo del 04/04/2018 alle 09:25:24Guarda qui e (purtroppo) qui ...
Ciao a tutti del forum, nel ponte di Pasqua mi sono ritrovato che la Combi D non funzionava più mi dava errore E122H (riempire il serbatoio carburante o mettere il camper in piano) il serbatoio ere quasi pieno e il camperere in piano, l'unica cosa che ho notato quando faccio l'avviamento della stufa la pompa dosatrice non fa il solito ticchettio per pompare il gasolio alla stufa, non è che non funziona più la pompa? Come posso provarla senza fare danni, un grazie a chi mi può dare delle info ciao a tutti.
vâr pussée la tòlla de l'òr
In risposta al messaggio di Blessyou del 04/04/2018 alle 14:35:53Grazie, mi hai tolto la fatica di cercare il link
Guarda qui e (purtroppo) qui ... Buona fortuna
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/04/2018 alle 16:07:15
Grazie, mi hai tolto la fatica di cercare il link Comunque da allora funziona sempre perfettamente
In risposta al messaggio di smilzo del 04/04/2018 alle 09:25:24Come hai letto sul link, anch'io ci sono passato. Anche da me non si sentiva la pompetta. Quando parte, e si predispone all avvio, va una ventola che "lava" la camera di combustione, e intanto si scalda la candeletta. Penso che la pompetta parta solo quando la candeletta è rovente per potere incendiare il gasolio che entra. Se la candeletta non si scalda, penso che vada tutto in blocco prima che la pompetta parta.
In risposta al messaggio di smilzo del 26/04/2018 alle 12:59:59Hai sostituito il bruciatore con uno nuovo ? Azz.
Ciao a tutti del forum con un po' di ritardo vi rendo partecipi della risoluzione del problema alla mia combi D, ieri il sig. Ferrario anche se festa mi ha rimontato la stufa dopo la sostituzione del bruciatore e della candelettala spese non è stata delle più economiche ma perlomeno ora funziona tutto correttamente, un consiglio molto importante che mi ha dato l'istallatore è che le combi D dovrebbe andare almeno un' oretta ogni 15 giormi.
In risposta al messaggio di smilzo del 26/04/2018 alle 12:59:59Grazie per averci messi al corrente
In risposta al messaggio di sergiozh del 26/04/2018 alle 13:23:46Se imposti il CP PLUS a 30° e tieni le finestre aperte, la stufa parte comunque.
Hai sostituito il bruciatore con uno nuovo ? Azz. il signor Ferraio 2-3 anni fa mi disse anche a me al telefono che la combi diesel va accesa un'ora ogni 15 giorni e poi io lasciai perdere con la combi diesel. Scrissi sulforum quanto luimmi disse ma i commenti furono sul tono in po' incredulo.... mi chiedo comunque come si fa a far andare la stufa un'ora d'estate quando fa caldo....
In risposta al messaggio di sergiozh del 26/04/2018 alle 14:56:05Metti la sveglia e la accendi alle 5 di mattina, tanto con il caldo si è insonni
Se la temperatura esterna è 32 gradi, la stufa parte con le finestre aperte ? il signor ferrario mi disse che ci vuole proprio un'ora, non mezz'ora per tenerla in forma.
In risposta al messaggio di smilzo del 26/04/2018 alle 12:59:59... allora è proprio vero, la Truma D va accesa per 1h ogni 15 giorni (me lo ha detto anche un tecnico del mio conce)... con tutto il rispetto per l'oggetto ed i suoi indubbi vantaggi, ma mi sembra una tremenda rottura di scatole.
In risposta al messaggio di nanonet del 26/04/2018 alle 15:27:40a proposito di accenderla ogni 15 giorni, sarebbe comodo, come già deto da altri, accenderla da remoto. Io vorrei farlo tramite il rele del traker, ovviamente contatto puro, qualcuno sa come collegarlo alla combi D?
In risposta al messaggio di nanonet del 26/04/2018 alle 15:27:40Mah, la mia non è che la accendo poi così spesso, casomai sta anche tre mesi spenta,
In risposta al messaggio di smilzo del 02/05/2018 alle 15:53:02Grazie anche della email.
Scusatemi tutti ma ero via per il ponte del primo maggio. Allora la stufa è stata installato direttamente da Laika nel 2014 l'ho richiesto come opscional, il sig.Ferrario tramite diagnosi mi ha detto circa 700 ore di funzionamentomeno di 30 giorni in 4 anni per lui molto poche. La stufa è stata rimossa dal camper ed è stata rimontato dopo una settimana ha dovuto aspettare i pezzi si ricambio, candeletta bruciatore è guarnizioni. La candeletta è inserita nel bruciatore ma all'interno del bruciatore c'è una retina che non si può sostituire, l'incrostazione manda il tutto a massa, non è possibile pulirli e va sostituito il tutto. Per il funzionamento d' estate mi ha suggerito di fargli fare un ciclo riscaldamento solo acqua calda ma metterla su botton, per la cifra la risposta la troverete in privati ciao a tutti.
In risposta al messaggio di smilzo del 02/05/2018 alle 15:53:02Ciao smilzo.
