In risposta al messaggio di aldann72 del 23/03/2020 alle 16:20:07Mi spiace ma non ti posso aiutare.
Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi, mandandomi foto e consigli vari, su come installare un portamoto sul mio camper, un mc louis 560 su ducato 2800 jtd del 2002. in particolar modo, foto e consigli su come fissare il portamoto al telaio del camper. Di nuovo grazie mille per la disponibilità.
In risposta al messaggio di pb974 del 23/03/2020 alle 22:44:03Esatto, il problema di come e perchè non si pone ,datosi che tutti i costruttori di portamoto, portatutto omologati hanno il kit per quel telaio.
Non puoi farlo da solo. Devi comprarne uno omologato e farlo installare da un officina specializzata. ciao Paolo
In risposta al messaggio di aldann72 del 23/03/2020 alle 16:20:07Mai sentito di portamoto esterno installato in proprio.
In risposta al messaggio di aldann72 del 24/03/2020 alle 15:06:11z@io lo ho montato da solo, ho fatto montare il gancio di traino con la predisposizione per il porta moto, il porta moto lo ho comperato usato in Germania, ha corredo avevo le istruzioni di montaggio in PDF con le varie opzioni di montaggio, concessionario, officina, proprietario, bastava compilare il modulo appropriato, ho compilato la parte che riguardava, montaggio fatto dal proprietario, siccome è un porta tutto non necessita di nessuna visita e trascrizione sul libretto, ho la fattura di montaggio del gancio di traino e sulla stessa c'è scritta la predisposizione, il porta moto lo ho pagato 450,00 euro
Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato. Purtroppo ho chiesto a vari installatori, e come succede sempre, ho trovato poca chiarezza da chi monta questi benedetti portamoto, e soprattutto molta differenza di prezzo.Quindi il discorso delle foto, mi serve per avere un quadro più completo, e soprattutto per non farmi prendere in giro (perculare) da gente poco seria, tipo per questo modello servono staffe particolari, oppure devi mettere per forza questo o quel modello, ecc. ecc. Grazie ancora a tutti
In risposta al messaggio di aldann72 del 24/03/2020 alle 15:06:11ciao...confermo che, sul ducato, si debbono acquistare 2 staffe, mi sembra circa 3 metri, per "telaio e aggiunta telaio" ...se guardi sotto il mezzo vedrai come il telaio originale finisce e gli allestitori della cellula "aggingono" un mini telaio....sul ducato è previsto l'acquisto di 2 "longheroni" per raccordare e dare robustezza al complesso, ciao Tony
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/03/2020 alle 15:39:08Ma per la targa gli installatori mi hanno sempre detto che bisognava mettere la targa originale sul portatutto quella gialla no.
z@io lo ho montato da solo, ho fatto montare il gancio di traino con la predisposizione per il porta moto, il porta moto lo ho comperato usato in Germania, ha corredo avevo le istruzioni di montaggio in PDF con le varie opzionidi montaggio, concessionario, officina, proprietario, bastava compilare il modulo appropriato, ho compilato la parte che riguardava, montaggio fatto dal proprietario, siccome è un porta tutto non necessita di nessuna visita e trascrizione sul libretto, ho la fattura di montaggio del gancio di traino e sulla stessa c'è scritta la predisposizione, il porta moto lo ho pagato 450,00 euro quesa è la slitta di supporto questo è il porta moto qui vedi dove sono stati messi i supporti, a fianco del gancio di traino
In risposta al messaggio di francochico del 24/03/2020 alle 18:19:37non si è obbligati a spostare la targa, puoi usare la ripetitrice visto che è un porta moto asportabile, ho un porta targa a rimozione rapida, non lo ho mai usato per paura che mi rubino la targa, meglio rivettarla
Ma per la targa gli installatori mi hanno sempre detto che bisognava mettere la targa originale sul portatutto quella gialla no. Ma vedo che non è cosi. Saluti
In risposta al messaggio di audi a6 del 25/03/2020 alle 12:53:20Lo stesso identico procedimento che è stato fatto con il mio.
Il mio camper l' ho fatto allestire nel 2010, subito dopo lo portai da Goldsmitt x il montaggio del portatutto. Mi venne consegnato un documento del tutto simile al libretto circolazione in cui c'e' scritt la targa ed ilmodello di camper, il tipo di portatutto, costruttore e l' azienda che ha effettuato il montaggio. Il documento va tenuto a bordo in caso di controllo da parte delle Fdo. in revisione sono sempre andato senza la propaggine . P.s. al camper e sul portatutto venne applicata una staffa che consente lo spostamento della TARGA ORIGINALE. in 30 secondi. ( altro non so...)
In risposta al messaggio di pama del 24/03/2020 alle 15:54:31Ciao
Più o meno ho fatto anch'io come Hector2: anni fa ho acquistato il portatutto in germania usato, nessun documento ma con targhetta omologazione, (era per Ducato ma l'ho adattato su Ford) mi son costruito le staffe di cuiera privo poi contattato il costruttore svizzero :ha voluto libretto, modello portatutto e foto delle staffe montate rilasciandomi poi la documentazione timbrata e firmata (in italiano) con omologazione. Successivamente l'ho portata in assicurazione dove hanno aggiunto una postilla alla polizza, fatte due revisioni senza problemi.
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/03/2020 alle 15:39:08Buonasera Hector, potresti darmi maggiori dettagli circa il gancio con predisposizione portamoto. E quella predisposizione per il portamoto di cui non trovo riscontri tra le tipologie di ganci ed anche il meccanico che ha installato i ganci sui miei precedenti camper non sa dirmi nulla in merito.
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 27/03/2020 alle 10:43:31Certo SMV mod. ligero. la versione che ho montato (vecchia) era piuttosto robusta e pesante (50Kg)
Ciao potresti dirci la marca del portamoto? Grazie Obelix
In risposta al messaggio di mecdonald del 27/03/2020 alle 20:00:59lo ho fatto montare alla Top Group di PD, ho chiesto espressamente gancio traino e porta moto, avevo detto che il porta moto lo avrei preso in seguito, il costo di entrambi era un salasso, mi chiesero 300 euro per la predisposizione del porta moto, 300 euro per quelle due slitte, avendo la esigenza di montarlo e smontarlo quelli che sono in commercio ora sono un po fragili, il supporto targa e fanali è di plastica, ne ho trovato uno in Germania fatto come dio comanda
Buonasera Hector, potresti darmi maggiori dettagli circa il gancio con predisposizione portamoto. E quella predisposizione per il portamoto di cui non trovo riscontri tra le tipologie di ganci ed anche il meccanico che ha installato i ganci sui miei precedenti camper non sa dirmi nulla in merito. Grazie saluti
