quote:Risposta al messaggio di tranky13 inserito in data 21/06/2014 18:43:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>l'alternatore dovrebbe essere da 55A, avevo la stessa motrice tempo, avevo sosituito l'alternatore con uno piu potente mi sembra da 70A, prima arrivavo al massimo a 13.2 , dopo anche a 14 v [:D]. te la carica ma ovviamente ci stara di piu uguale x il carica batteria, se intendi tenere il camper x diverso tempo io cambierei il caricabatterie.
quote:Risposta al messaggio di tranky13 inserito in data 21/06/2014 20:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>con quello nuovo caricheresti sicuramente al 100% . come carichi i telefoni?
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 21/06/2014 20:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> no niente pannelli, spesa futura, governo permettendo[:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 21/06/2014 20:32:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> i tel li carico con presa usb 12 volt, in gabina che viene alimentata dalla batteria servizi, o tramite pc portatile che alimento comunque con alimentatore per 12v tramite accendi sigari.
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 21/06/2014 20:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie mi hai acceso la lampadina ho l'antifurtoid="orange">[:D][:D][:D] con inserimento di una chiave a triangolo per dare corrente all'accensione[;)]
quote:Risposta al messaggio di tranky13 inserito in data 21/06/2014 20:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao tranky , ottima batteria , tuo suocero è un buongustaio [^] L'alternatore è piccolino , la carica dipenderà molto dall'impianto che hai ( sezione cavi e assorbimenti vari ) e da quanta strada farai [:D] .. ben presto ti accorgerai se è sufficiente o meno e deciderai il da farsi . Il caricabatterie è poco più che un alimentatore da 25A , fin troppo potente per quella batteria sola , come ti hanno già detto , l'ideale sarebbe averlo da 18A , quindi semmai potresti aver qualche problema con batterie più piccole [:(] ..tieni presente che sono sempre le batterie a decidere quanta energia assorbire Tornando sulla batteria , è una piombo acido libero , potrebbe avere fuoriuscita di vapori e volendo versamento di elettrolita , quindi se trovi lo sfiato , collega un tubicino che porta fuori e controlla spesso , specialmente i primi tempi il livello dell'elettrolita , che deve stare un centimetro sopra le piastre ..ottima una cassettina dedicata [;)] Mar..cucciolo[:)]
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 22/06/2014 11:41:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie del consiglio, io lo avevo sottovalutato in quanto leggendo sul forum in questi due anni era sorte due scuole di pensiero e avevo dedotto che la P/A se messa in un contenitore idoneo non dava problemi, sbaglio? consigli anche su come ovviare al problema? buona giornata
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 22/06/2014 11:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie ma trovarlo un contenitore dedicato e quello il problema non so se la classica plastica e valida o ci vuole una specifica. per il controllo no problem mio suocero ha uno strumento che ho visto solo usare sulle barche che ti dice se aggiungere e quanto aggiungere liquido, non so come si chiama e non ho foto quando tornerà dalla croazia con le batterie nuove[:D] me lo faccio prestare e lo fotografo chissà si trova facilmente.... ora capire se ha sfiato e se è sicuro nella cellula mi fa riflettere e valutare il da farsi[V][V]
quote:Risposta al messaggio di tranky13 inserito in data 22/06/2014 11:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tranky , per la cassettina , se non trovi quelle dedicate , in uso nella nautica e che probabilmente pagherai a prezzo spropositato , cerca nei negozi di ferramenta o casalinghi un contenitore con coperchio , poi lo fori a tua convenienza e il gioco è fatto[^] //..leggendo sul forum in questi due anni era sorte due scuole di pensiero e avevo dedotto che la P/A se messa in un contenitore idoneo non dava problemi, sbaglio? // Le scuole di pensiero sono due , perché chi ha speso il triplo in batterie , deve necessariamente trovare delle giustificazioni [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
