In risposta al messaggio di Teramo del 20/05/2016 alle 12:37:33
Salve a tutti ....volevo chiedervi un aiuto .... Da poco sono con immenso piacere rientrato nella schiera dei Camperisti ...ho un problema la centralina Nordelettronica 220 tutto funziona alla perfezione .trasformatore12v ok ..staccando la 220 non funzionano luci ,pompa ,gradino ,....ecc come si fosse interrotto qualcosa ...premetto che quando l'ho portato a casa funzionavano le utenze a 12v ..... controllato i fusibile esterni alla centralina sono ok .....forse all'interno ci sono altri fusibili ....? ho provato a sostituire la batteria ,al pannello al pulsante controllo arriva la corrente che mi dice che il serbatoio e la batteria sono efficenti ..??????? cosa mi consigliate ?
http://downloads.campingcar-bri...
In risposta al messaggio di sergiozh del 24/05/2016 alle 02:33:50
Credo che con centraline di quegli anni una volta ricaricata la batteria e' meglio staccare la corrente esterna perche' non vanno nella fase di mantenimento. puoi misurare con un voltometro una volta caricata la batteriae passate un po' di ore se la tensione va a 13.8V (fase mantenimento che non rovina la batteria) o se resta su valori alti come 14.4V che sono troppi per non rovinare la batteria se tenuta sempre a questo voltaggio alto.
Ciao Sergio, ha una scheda elettronica che pilota un rele'. Credo che lo stacchi una volta raggiunta la tensione di 14V e rotti, altro non puo' fare. Renzo.
In risposta al messaggio di Teramo del 25/05/2016 alle 01:35:17
Renzo risolto come dicevi tu ...rele a 5 contatti non era al posto giusto ...adesso provero a verificare la carica della batteria ...grazie
Molto bene, adesso puoi tranquillamente fare le tue uscite.
