quote:Originally posted by lucluc> Ti hanno già risposto; se lo tieni parcheggiato all'aperto NON devi staccare la BS: 1) i pannelli la tengono carica al meglio 2) e se stacchi la BS i pannelli si troverebbero senza carico (condizione non consigliata). Se invece è parcheggiato al "buio" per lungo tempo ti conviene fare il collegamento tramite staccabatteria, ricordandoti che quando torni al sole il pannello deve avere un carico. p.s. hai messo un fusibile tra la BS ed il regolatore? mentre scrivevo è arrivato il chiarimento; se il sole non illumina direttamente il pannello non produce corrente utile, è come se fosse al buio. Buoni Km Frank
ho montato il pannello solare ma adesso ho un dubbio. l'impianto è tutto ok e funziona a meraviglia, la domanda è questa: ho collegato l'uscita del regolatore direttamente alla batteria, è il caso di farlo bypassare allo staccabatteria o lasciarlo in perenne carica? >
quote:Originally posted by bruno b> Salute a tutti. Lo staccabatteria non serve per il pannello ma a proteggere la batteria, togliendo anche il minimo carico (centralina, sistema antigelo boiler, ecc.) che finirebbero per scaricare la BS restando per lungo tempo senza ricarica. Il fusibile dentro al regolatore non protegge i fili dal regolatore alla BS. (è sicuramente inutile se il regolatore è vicinissimo alla BS, cosa che spesso non è possibile. Per Spicciolo:id="red"> Il pericolo può essere per la lampadina, quando sei in pieno al sole i pannelli possono dare anche 15-16V e farti bruciare la lampadina. Se invece la lampadina è spenta i pannelli si trovano senza carico, e questo non è consigliabile. Buoni Km Frank
....Non vedo la necessità di fare collegamenti particolari ,in quanto se il pannello non è esposto alla luce non lavora per cui è superfluo collegarlo ad uno straccabatteria. >
