  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
ho un problema con staccabatteria
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
gio12
gio12
Inserito il 17/07/2011 alle: 12:37:45
Mi e successo che dieci giorni fa o fatto montare dal mio meccanico lo stacca batteria dei servizi sono andato a prenderlo e mi son accorto che cera la valvola di sicurezza giù aveva svuotato il boiler e le tubazioni non ho fatto caso o tirato su la valvola e tutto andato bene dopo due giorni che ero in giro in camper o provato lo stacca batterie lo staccato e subito mi scatta di nuovo la valvola e svuota tutto ricollegato la tensione di nuovo tutto apposto il giorno dopo al lavaggio lo riprovato ristacco la batteria e stavolta la volta non si e staccata la valvola allora vi chiedo e normale che si stacca la valvola tirata via la tensione e perchè al lavaggio non si e staccata come funziona sto stacca batterie ce qualcuno che puo darmi consigli un'aiuto secondo voi e un problema o e normale cosi, si deve o non si deve staccare sta valvola o puo'essere un problema non relativo allo stacca batteria pero con la batteria in funzione per 3 giorni tutto e andato bene grazie per i consigli
Inserito il 17/07/2011 alle: 13:07:39
tranquillo , la valvola di scarico elasi delle truma combi rimane armata elettricamente quindi è ovvio che se togli corrente essa automaticamente si disarma scaricando il boiler , il perchè non si sia disarmata pur inserendo lo staccabatteria mentre eri al lavaggio quello non lo saprei ma mi vien da chiederti se sei sicuro di aver attivato lo stacacbatteria mario
bottastra
bottastra
Inserito il 17/07/2011 alle: 13:27:47
Non so come mai, quando hai fatto la prova al lavaggio, la valvola non si è aperta: probabilmente hai staccato la batteria soltanto per qualche secondo ! Purtroppo è un inconveniente legato al tipo di boiler che tu hai (e che sarà sicuramente uguale al mio). Quel boiler, se viene a mancare la tensione, fa aprire per sicurezza la valvola. Quindi, se utilizzi lo staccabatteria, sarai soggetto sempre a questo inconveniente. Io per ovviare alla cosa, utilizzo un fermo che blocca il pulsante della valvola ed evita l'apertura della stessa quando stacco la batteria (mi pare che venga fornito di serie con il boiler, ma comunque puoi creartelo facilmente anche tu). In inverno, però, ho l'accortezza di togliere il fermo, per evitare danni al boiler provocati da un eccessivo abbassamento della temperatura. La funzione della valvola, infatti, è proprio quella di svuotare il boiler quando c'è il rischio che l'acqua possa ghiacciare e danneggiare il boiler stesso.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
