  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
I led restano accesi
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
RenataM
RenataM
21/11/2008 60
Inserito il 22/04/2009 alle: 23:10:05
Dopo aver sostituito le lampadine dei faretti con i led, mi sono accorta che anche ad interruttore spento, rimangono un "luminosi", tutti quelli sostituiti [:0]. Consiglio?
maurygo
maurygo
Inserito il 22/04/2009 alle: 23:16:40
cioè...che significa? rimangono accesi?[8D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/04/2009 alle: 00:50:07
Prova ad invertire i poli! Se sono quelli con attacco a spinetta, prova a girarli in modo da invertire il positivo e il negativo....lo so che lo monterai sotto sopra, ma è giusto per vedere se rimangono sempre accesi, se si spengono, smonti il faretto e inverti i fili dietro. Fallo con una lampada alla volta però, e ogni lampada che inverti controllali tutti, a volte basta invertirne una sola per risolvere.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 6934
Inserito il 23/04/2009 alle: 08:27:31
Io non li invertirei: mi è successo per sbaglio di invertire i poli e il led da 20 euro... vavavumaaaa!!!
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 23/04/2009 alle: 10:18:40
Con i 220volt collegati può succedere, controlla se lo fà anche con i soli 12volt della BS cioè con il camper staccato dalla 220volt. Se restano accesi solo con la tensione a 220volt vuol dire che il raddrizzatore a corrente continua ha delle spurie che passano ai led oppure che l'alimentazione delle lampade è in alternata. Saluti: Francesco
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 23/04/2009 alle: 11:11:24
quote:Originally posted by RenataM
Dopo aver sostituito le lampadine dei faretti con i led, mi sono accorta che anche ad interruttore spento, rimangono un "luminosi", tutti quelli sostituiti [:0]. Consiglio? >
> Questo problema lo noti sempre??? Ovunque ti trovi con il camper?? Che tipo di LEDs montano le tue lampade (Super Bright, SMD, Power LEDs)?? Quello che ti posso dire è che sicuramente non è un problema di polarità. Può succedere se il camper si trova vicino a fonti elettromagnetiche forti (piloni di alta tensione, ecc...) che i LEDs nonostante l'interruttore spento rimangono lievemente accessi..... si sono verificati un paio di casi del genere.... In genere succede su moduli dove non è previsto lo stabilizzatore di tensione. Se mi dai ulteriori dettagli sulla tipologia di LEDs che utilizzi posso essere più preciso. Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti. raffaele piccirillo 3483346354
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 23/04/2009 alle: 12:10:06
secondo me se restano accesi e colpa dell'interuttore, prova a rimettere una lampada normale e poi vedi. se l'interuttore non apre bene i contatti e probabile che passi corrente a sufficienza per accendere i led. prova con un tester a verificare la tensione sul portalampade a interuttore chiuso e aperto
RenataM
RenataM
21/11/2008 60
Inserito il 26/04/2009 alle: 21:36:34
per maurygo: fanno luce anche ad interrutore spento! per scubidu: con le lampadine normali non succedeva... per raffaele: succede ovunque...[;)] per jericho: succede sia con la 220 che a 12v della BS...con la tensione a 220 la luce è un po' più "intensa", mentre a 12v si nota la luce blu... Il nostro dubbio è che sia stato interrotto il filo sbagliato con l'interruttore... proveremo a controllare poi vi dirò... Intanto grazie delle idee!
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 26/04/2009 alle: 21:39:04
per maurygo: fanno luce anche ad interrutore spento! per scubidu: con le lampadine normali non succedeva... per raffaele: succede ovunque...[;)] per jericho: succede sia con la 220 che a 12v della BS...con la tensione a 220 la luce è un po' più "intensa", mentre a 12v si nota la luce blu... Il nostro dubbio è che sia stato interrotto il filo sbagliato con l'interruttore... proveremo a controllare poi vi dirò... Intanto grazie delle idee! >
> Che tipo di moduli a LEDs avete installato??? Ciao. raffaele piccirillo 3483346354
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
