quote:Originally posted by Robby65> quoto... io ho aggiunto un airtop3500 alla "vecchia" Truma, in questo modo ho potuto constatare personalmente che, da una parte fornisce un riscaldamento molto potente e rapido, ma per contro divora la batteria servizi in meno di due giorni di sosta (questo capodanno a Parigi, con un pannello fotovoltaico inefficace, dato a quelle latitudini il sole resta troppo basso sull'orizzonte [V]). Visto che non frequento praticamente mai i campeggi anche nella lunga sosta, ed evito di usare il generatore, considero il consumo di energia elettrica un problema importante (ovviamente non tutti hanno le mie abituduni [:)])... Buoni km a tutti Giordano
... forse un pò altini i consumi di corrente ma anche l'Air Top 3500 o la Combi non scherzano. Ciao - Roberto. >
quote:Originally posted by Kinobi> hai perfettamente ragione, basta spegnerlo che non consuma nulla [:D][:D] Se sono abituato con una bambina piccola ad avere 22 gradi costanti nelle 24 ore con la "vecchia" Truma, mantenuti in maniera egregia senza ricorrere a tutta la potenza ne' della Truma ne' del Webasto (usati singolarmente), non vedo perche' devo essere costretto a tenere il camper ad una temperatura inferiore con il w3500 [}:)]. Come riscaldamento di emergenza tutto sommato mi va' bene, ma non posso rinunciare al vantaggio "elettrico" del riscaldamento di-serie. Non ho installato il webasto2000, perche in un camper di oltre 7 metri non sarebbe riuscito a sostituire completamente la Truma per eventuali problemi al gas (del resto mai accaduti, visto che gli adattatori delle bombole GPL europee li tengo sempre a bordo [;)]) Ciao e tanti buoni km Giordano ps: sia sulla Truma che sul Webasto (ripeto usati esclusivamente in alternativa e mai insieme...) imposto la manopola del termostato sempre a meno della meta' della scala anche con -10 fuori dal veicolo, ed ottengo rapidamente la temperatura citata, ma pur con l'egregia coibentazione di un Ecovip questo e' quello che ho verificato personalmente; per questo motivo ritengo il mio webasto-3500, un un valido riscaldamento ma troppo esigente nella lunga sosta (e' evidente che ognuno di noi ha esigenze diverse [;)]) e quindi lo uso con parsimonia....
Io avevo in 3500 su un semimintegrale da 6,5 m. Abbassa il termostato! non ho mai avuto quei problemi nella foresta di Fontainebleau a Dicembre dopo due giorni...[:D][:D][:D] E >
