quote:Originally posted by lucluc> Da quello che so io va montato nero se viene esposto ai raggi solari
salve a tutti- ma è vero che il 2°serbatoio(ext)se fosse scuro si eviterebbero la formazione di (eventuali)alghe??? grazie e B S a tutti lucNA >
quote:Originally posted by lucluc> Anch'io ho un secondo serbatoio sotto lo chassis ma non è nero, in un vecchio post avevano disquisito a lungo sulla necessità di mettere il serbatoio nero se esposto al sole, perchè tale esposizione favorisce la formazione delle alghe. Di più non so dirti. Ciao Giorgio
nel mio caso è montato sull'asse centrale del ducato, sole non ne prende ma luce si. credi sia il caso di verniciarlo? lucNA >
quote:Originally posted by lucluc> il mio serbatoio esterno di alghe ne aveva da vendere, per il momento ho acquistato un prodotto specifico, l'ho lasciato lavorare per ben oltre il tempo consigliato [|)] ; risultato, le poverine son tutte morte [:(] (me l'ha confidato il filtro della pompa [:p]); l'unica avvertenza e' risciaquare abbondantemente il serbatoio e poi trattare successivamente l'acqua con ipoclorito di sodio (amuchina per intenderci) che e' un rimedio che usavano i nostri avi nella colonizzazione del nord-africa (non troppa altrimenti svenite dalla puzza [xx(] )... ps: in confidenza non uso di certo l'acqua dei serbatoi per bere, ma per il resto... comunque quella del serbatoio verniciato di nero migliora sicuramente la situazione ritardando gli effetti della fotosintesi, ma in ogni caso l'acqua va "trattata" nel caso rimanga parecchio tempo nel serbatoio (lo so che lo sapete tutti [;)])... cordiali saluti a tutti
quote:Originally posted by lucluc> vai benissimo cosi' Ciao
solitamente per il primo serbatoio (150lt)uso sempre 1/2 bicchierino di amuchina e cmq non lascio MAI l'acqua dentro quando non lo uso. quindi pensate che queste "precauzioni" evitino il problema delle alghe anche al 2° serbatoio?? grazie a tutti della disponibilità luciano >
