  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Il mio Kipor non funziona
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Laima
Laima
Inserito il 04/06/2006 alle: 19:32:56
Ciao a tutti. Ho comprato un generatore Kipor da 1000 Watt. due mesi fa e funzionava benissimo fino a ieri. Oggi non sono riuscito ad accenderlo. Ho cambiato la candela, ho pulito il carburatore e pulito il serbatoio della benzina svuotandolo e riempiendolo. A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile? Grazie
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 04/06/2006 alle: 19:41:54
Hai controllato l' interruttore di spegnimento? A volte sono montati al contrario, in posizione 1 è spento , e in posizione 0 è acceso. Un' amico mio ci ha perso una serata!!!!. Saluti, Emanuele.
laarco
laarco
19/02/2006 110
Inserito il 04/06/2006 alle: 21:15:32
Non credo possa essere l'interruttore perchè ha funzionato benissimo fino a ieri. Anch'io ho sbattuto la testa tutto il giorno. ciao
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/06/2006 alle: 22:43:03
quote:Originally posted by Laima
Ciao a tutti. Ho comprato un generatore Kipor da 1000 Watt. due mesi fa e funzionava benissimo fino a ieri. Oggi non sono riuscito ad accenderlo. Ho cambiato la candela, ho pulito il carburatore e pulito il serbatoio della benzina svuotandolo e riempiendolo. A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile? Grazie >
> innanzitutto la candela che hai smontato subito dopo i tentativi di avviamento era "bagnata" o perfettamente asciutta? Questo ti fa capire se la benzina arriva; dopo questo controllo, innesta la candela nella sua "pipetta" ma senza avvvitarla sul gruppo termico, poi cerca di lasciarla appoggiata per la parte "filettata" su qualche parte metallica del motore (ad esempio sulle alette della testa) e con il comando di avviamento fai fare qualche giro a vuoto al motore come se lo dovessi avviare; mentre effettui tale operazione cerca di vedere se tra le punte della candela avviene la scintilla (attenzione a non toccare il cavo di alta-tensione quando fai questo lavoro, non e' letale ma prenderesti una bella scossa). A questo punto, candela bagnata (asciugala bene con aria compressa!) + scintilla a posto, il gruppo si deve avviare!! Altrimenti bisogna controllare l'anticipo, ma non e' più così semplice perchè sicuramente ha una accensione digitale.... Ciao Giordano ps: dimenticavo....visto che e' un 4 tempi, controlla anche il livello dell'olio e se esiste un sensore di livello che interdice l'avviamento...
Modificato da jimbo65 il 04/06/2006 alle 22:45:19
gipi 65
gipi 65
01/06/2006 199
Inserito il 04/06/2006 alle: 22:55:33
controlla l'interrutore può essere a massa, smontalo econtrolla. ciao[;)]
laarco
laarco
19/02/2006 110
Inserito il 05/06/2006 alle: 06:02:09
Grazie a tutti. Oggi provo e vi faccio sapere. Ora vado a lavoro
Wyndy
Wyndy
03/03/2006 94
Inserito il 05/06/2006 alle: 07:34:39
Non voglio portarti sfiga, ma il mio kipor ha fatto la stessa cosa e non é mai più ripartito. Ciao Umberto
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 05/06/2006 alle: 11:37:29
Smonta la candela e guarda se fa scintilla. Se non la fa potrebbe essere l'accensione o la bobina partita o il sensore livello olio che rileva (a torto o a ragione) un livello troppo basso, oppure anche solo il cavo che dalla candela va alla bobina leggermente sfilato. Se fa scintilla e la candela e' asciutta c'e' un problema di alimentazione (sfiato del serbatoio otturato, filtro intasato, carburatore). Se fa scintilla e la candela e' bagnata si e' ingolfato (malfunzionamento starter) o c'e' un problema di fase (rarissimo). Facendo i debiti scongiuri (sgrat, sgrat), il mio Kipor 2000Tsc parte sempre al primo colpo e va ancora alla perfezione. [8D]
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 05/06/2006 alle: 12:09:53
Dopo più di un anno di funzionamento senza problemi un giorno è successo che il mio Kipor non ne voleva più sapere di partire... Alla fine ho scoperto ravanando tra i fili che si vedono a vista (aprendo lo sportellino per l'olio), a dx rispetto all'imbocco dell'olio una piccola levetta metallica (sembra la clip di una penna). Come l'ho toccata ha fatto clic... Penso sia l'interrutore per la protezione termica (???). Ho ipotizzato che nel ravanare i fili abbiano spostato la levetta. E' ripartito immediatamente. Verifica se arriva corrente alla candela. Il problema è quasi sicuramente elettrico. Tieni anche conto che la candela originale è un po' una chiavica. Io l'ho cambiata e gira molto meglio. Lorenzo
laarco
laarco
19/02/2006 110
Inserito il 05/06/2006 alle: 20:08:27
Grazie a tutti. Ho provato tutto il possibile. Deve essere un problema elettrico. Ho telefonato alla Metro e lo riporto indietro domani. Speriamo che lo sostituiscano ovvero ho preso una fregatura. ciao.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
