quote:Risposta al messaggio di picchio padre inserito in data 28/08/2014 12:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Aspetta un pannello solare non si spenge, casomai si stacca la batteria. Un collegamento a pannelli solari è fatto da un pannello ed un regolatore di carica Il pannello di norma genere una tensione superiore a 18 Volt ed il regolatore la regola a 13 volt e la porta alla batteria dei servizi (BS) che si carica. Quando la batteria (BS) è carica il regolatore dovrebbe non mandare più tensione oppure, i regolatori più evoluti (credo adesso tutti) che hanno anche la possibilità di carica la batteria Motore (BM) una volta che la BS è carica automaticamente passa a caricare la BM. AL momento che la BS comincia a scaricarsi ecco che il regolatore passa dalla carica alla BM alla carica della BS. Nessuno (credo) stacca le batterie anche perchè il pannello serve proprio per mantenere le batterie cariche e se le stacchi non ha nessun senso avere il pannello. HO semplificato il conceto, forse anche troppo, ma era per farti capire (e non è detto che ci sia riuscito) --------------------------------------------------------------------------
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/08/2014 18:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Alvaro e perchè questa scelta? --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/08/2014 19:12:43 (> Ciao Antonio, ...per un motivo semplice: quando il camper è connesso alla rete elettrica, e il pannello è attivo, la tensione proveniente dal pannello fa inibire il caricabatteria facendogli credere che la batteria è carica... quando non lo è. Allora distacco il pannello solare dal regolatore, e tutto torna normale. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 28/08/2014 20:26:22 (> Ciao Alessandro, nulla di strano, basta avere a bordo un cosidetto "caricabatterie intelligente" che quando sente una tensione più alta si mette a riposo. Che non si attiva nemmeno quando il sole non c'e più... Per attivarlo bisogna toglere ed reinserire la presa di rete. Lo so, è strano ma funziona così; e per toglere ogni "problema" disinserisco il pannello solare. Ma solo quando sono connesso alla rete. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/08/2014 21:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Alvaro, nel mio caso invece ho appurato che i 2 sistemi si sommano, infatti con cielo velato i pannelli (80W x 2=160W) mi caricavano 3A , appena collegata la 220V mi segnava una carica di 18A (dopo 5 giorni in libera senza 220 ma frigo a compressore, e 2 Bs Agm da 100Ah), ho provato a scollegare i pannelli togliendo il fusibile, e mi segnava una carica di 15A, appena inserivo il fusibile, tornava a segnare 18A. Il mio regolatore è un Helios Hr12 un pò vecchiotto, ma lavora bene.
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/08/2014 21:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Alvaro , questi franchi !? [8D][8D] Che caricabatterie hai trovato installato [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 28/08/2014 23:07:08 (> Ciao Marco, sheiber... francese... Non chiedermi il modello. Non lo ricordo. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/08/2014 23:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Potrebbe anche essere il " migliore " , tanto non lo conosco [:I][B)][8D] In questo giorni trovandomi in Toscana e avendo a disposizione la 220V. ho fatto una cosa quantomeno inconsueta ..ho spento il caricabatterie Utilizzo il pannello per la sola ricarica delle batterie , che sfrutto per tutti gli accessori , tranne frigo e A/C [B)] ..fa caldo , nelle " ore di punta " Adesso crocifiggimi pure , lo so che non ami il clima in camper , ma ..almeno voglio morire fresco[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 28/08/2014 23:49:09 (> Si sperimenta caro Marco, altrimenti che vita faremo? Solo al volante? Nooo, il fresco se lo vuoi fattelo, basta che non usi le batterie... come qualcuno asserisce... _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/08/2014 00:17:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se non fosse per l'umidità relativa , ne farei volentieri a meno , ma qui a Lucca , in questi giorni si parla del 75/80% [:(!][:(!] ..allora per fare una pausa pranzo alle 14.00 , porte e finestre aperte e clima Con quel che rilascia il clima , ci potrei riempire il serbatoio delle chiare [^][^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 28/08/2014 22:34:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao sheitan56,came va la batteria americana?[:)] Un saluto[:D] Edward
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 29/08/2014 07:26:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> alla grande, 5 giorni senza allaccio alla 220V al sesto giorno era nuvoloso e mi sono allacciato alla 220V, con il frigo a compressore che puppa 5,5 - 6A , le tue bimbe come si sono comportate in estate?
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 29/08/2014 13:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sempre bene con i pannelli solari non sono mai scese sotto i 12,3v anche tenendo sempre la TV accesa speriamo che continuino,ciao[:D] Edward
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/08/2014 00:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Meno male che hai un CDZ se avevi un evaporativo lo prendevi a martellate visto l'alta umidita (che in Toscna si trova dapertutto) --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 29/08/2014 14:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D][:D][:D] Edward
