In risposta al messaggio di Fabius1968 del 16/01/2022 alle 19:53:15
Salve , vorrei dotare il mio van dell'illuminazione interna a luci led e vorrei gentilmente sapere se , invece che comprare un kit con il trasformatore da collegare all'inverter , non sia possibile acquistare una strisciadi led a 12v da collegare direttamente alle bs (con fusibili e cavi adeguati ovviamente) . Il mio dubbio e' che , essendo presente un pannello fotovoltaico , le tensioni di ricarica arrivano intorno ai 14,4 V e quindi non vorrei arrostire i led che , lavorando in sovratensione , alla fine si brucerebbero . Dai vari Obi , Brico ecc si trovano strisce led a 12v ma nessuno mi sa dire se possono essere alimentate da tensioni di 2,5v piu' alte di quelle indicate . Grazie in anticipo e buona serata a tutti Fabio
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 16/01/2022 alle 19:53:15Sapessi quante stripled ho fatto fuori io con sto discorso...
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 16/01/2022 alle 19:53:15Ciao Fabio.
https://www.amazon.it/dp/B00HSF...
https://www.amazon.it/jandei-St...
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 16/01/2022 alle 19:53:15Di che anno è il camper?
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 16/01/2022 alle 21:58:52Ciao Fabio.
Anch'io sono incuriosito da questa soluzione ...beh , insieme all'esigenza di illuminare l'interno del van in maniera moderna , elegante e poco energifera :) . Il mio dubbio era proprio sulla tolleranza sull'alimentazionedi una striscia led , superando i 12V ...ma credo di avere un piccolo stabilizzatore di tensione e quindi , se non mi scalda , credo che provero' prima di usare quello . Appena completo il tutto , pubblico il risultato , cosi' sara' utile a chi magari vuole adottare questa soluzione . Fabio
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 17/01/2022 alle 23:45:38Se ti sono fastidiosi li puoi dimmerare, esistono tanti tipi in giro, addirittura con trlecomando
Grazie di nuovo a tutti per le risposte e le testimonianze di cui faccio tesoro , sia quelle per la scelta dei led che della loro installazione . Il camper in realta' e' un furgone che ho camperizzato anche se in modo moltoelementare e quindi e' privo di centralina : tutta l'elettricita' al suo interno e' fornita direttamente dalle due batterie servizi che sono collegate in parallelo secco (sono identiche e comprate contemporaneamente ...preciso , cosi' non sollevo un vespaio :) ) . Ho precisato di avere il pannello solare perche' , quando le batterie sono in ricarica , il regolatore le porta a 14,4V , tensione che quindi viene fornita su tutta la linea ed erogata in caso di accensione di qualsiasi apparato : non e' un problema per i vari trasformatori per la 5v , quelli per ricaricare gli smarphones , il computer , le varie batterie per il drone , per le macchine fotografiche ecc ecc , visto che sono specifici ed hanno un range di tolleranza molto ampio ...ma i poveri led funzionano soltanto a 12V ed e' per quello che ero preoccupato di farli arrosto . Faro' allora qualche esperimento provando a lasciare collegato a lungo qualche led che ho ritagliato dalla striscia e nel frattempo controllando anche la loro temperatura ...altrimenti ho uno stabilizzatore che , vista la potenza in gioco , dovrebbe essere sufficiente per pilotare il tutto . La striscia che vorrei comprare e' con led ad alta intensita' ed e' data per 6W al metro . Non vorrei che la luce diventasse fastidiosa perche' troppo intensa , visto che il tetto del mio furgone non ha la stessa altezza di quella di un camper e quindi credo che due strisce da 1 metro saranno gia' molto piu' che sufficienti ...ma appena montero' il tutto ed avro' adottato la soluzione migliore , aggiornero' di nuovo il thread . Grazie di nuovo , buona serata a tutti Fabio
In risposta al messaggio di Fabius1968 del 17/01/2022 alle 23:45:38Una alternativa alle strisce potrebbe essere questa
https://www.ebay.it/itm/1543582...
