In risposta al messaggio di doctorwise del 29/06/2018 alle 22:42:03Se vuoi puoi collegare la BM all'uscita load del regolatore ma diretto, senza metterci un altro regolatore. Perô dovrai staccarlo manualmente quando la BM è carica. Il regolatore se c'è assorbimento su load da precedenza a quello e solo l'eccedenza va sulla batteria. Io ho fatto così:
Ho normalmente installato un impianto fotovoltaico con un regolatore mppt. Volevo poi utilizzare il vecchio regolatore pwm per la BM. quindi pensavo di collegarlo in parallelo col MPPT, ma non va. E se alimentassi il PWM con l'uscita LOAD dell' MPPT? GRAZIE e scusate l'ignoranza. Maurizio
In risposta al messaggio di doctorwise del 29/06/2018 alle 22:42:03Evitiamo di fare esperimenti con la corrente, guardate che può diventare pericoloso..
In risposta al messaggio di doctorwise del 30/06/2018 alle 00:00:31Provo a farla semplicissima per ovvi motivi: Ogni pannello fotovoltaico ha una propria curva di rendimento tensione/corrente; le 2 tecnologie di regolazione della carica sono profondamente diverse, PWM prende la tensione a monte (pannello), la adatta a quella che deve andare in batteria e mette insieme le 2 parti (per capirci, se misuri tra pannello e regolatore quando la batteria è in carica vedrai la stessa tensione, 14,x V)... Invece MPPT prende in esame la tensione a monte la analizza e cerca di trovare il punto più favorevole di produzione del pannello (magari a 17-18V), converte questa corrente disponibile e la porta in batteria alla tensione necessaria ..
Grazie ancora, ma le domande sono: 1) perché collegando in parallelo il secondo regolatore non funziona? 2) utilizzando un parallelatore si potrebbe alimentarlo con l'uscita LOAD? Dico ciò perché mi fa un che mettere in parallelo due AGM nuove com una vecchia da avviamento. Ossequi ai Maestri
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 29/06/2018 alle 22:54:24Il commutatore ha la posizione zero tra la uno è la due.
Se vuoi puoi collegare la BM all'uscita load del regolatore ma diretto, senza metterci un altro regolatore. Perô dovrai staccarlo manualmente quando la BM è carica. Il regolatore se c'è assorbimento su load da precedenzaa quello e solo l'eccedenza va sulla batteria. Io ho fatto così: Ho collegato all'uscita batteria del regolatore una deviatore e da lì le due batterie. Decido io se commutare su 1 o su 2. Ciao!
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 30/06/2018 alle 02:58:29Buongiorno
Il commutatore ha la posizione zero tra la uno è la due. Quindi passo su zero e poi si due. Perché e pericoloso o sbagliato? Un parallelelatore automatico farebbe qualcosa di simile no?
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 30/06/2018 alle 10:03:59Bello chiaro grazie
Grazie della delucidazione!! se ne impara sempre un pezzo in più!!
In risposta al messaggio di RobVision del 29/06/2018 alle 23:13:18Ciao mi serve un consiglio sul mio adria coral vorrei mettere la aeconda batt servizi
Evitiamo di fare esperimenti con la corrente, guardate che può diventare pericoloso.. Anche il suggerimento di switchare manualmente con un commutatore lo trovo poco furbo, nella migliore delle ipotesi si va a interromperela curva di carica, nella peggiore non la si interrompe e si fa fare casino al regolatore... La cosa migliore di tutte è l'oramai famoso circuito resistenza e diodo di Emme48, ma visto che sei totalmente a digiuno di elettricità ed elettronica o te lo fai costruire ed installare oppure con qualche euro, ma poca cosa, compri un parallelatore automatico per il mantenimento in carica della BM.
In risposta al messaggio di Zimmer del 10/01/2022 alle 12:59:39Se l'impianto esistente da pannello a regolatore mppt a batteria funziona bene, non ti serve altro, devi solo aggiungere una seconda batteria e collegarla alla prima, se hai spazio a sufficienza, la seconda batteria cerca di metterla il più possibile uguale alla prima almeno per amperaggio, la tensione sarà ovviamente a 12V.
Ciao mi serve un consiglio sul mio adria coral vorrei mettere la aeconda batt servizi ho un pannello da 180w Collegato al mptt regolatore e va alla batteria ok? Collegate di conseguenza alla centralina del camper shaudt elb226Ho preso da poco il regolatore duo mt1 con monitor meter per avere la seconda batt servizi come posso collegare il tutto e soprattutto posso farlo senza avere problemi?
In risposta al messaggio di Szopen del 10/01/2022 alle 15:47:03Allora il camper l ho preso usato e c era un po un accrocchio di cavi in concessionario mi hanno tolto alcuni collegamenti inutili ma hanno detto che sarebbe da mettere ordine ora il pannello e collegato al reg mppt da li alla batt servizi e alla centralina shaudt ...per funzionare funziona ma a volte quando attacco la 220 o la stacco mi si bricia il fuse da 30 che cé sul positivo della batt serv. E non capisco se postassi una foto potrebbe servire?
Se l'impianto esistente da pannello a regolatore mppt a batteria funziona bene, non ti serve altro, devi solo aggiungere una seconda batteria e collegarla alla prima, se hai spazio a sufficienza, la seconda batteria cercadi metterla il più possibile uguale alla prima almeno per amperaggio, la tensione sarà ovviamente a 12V. Ti occorrono (nel caso non fossero già predisposti) 2 cavi, positivo e negativo, da 10mmq possono essere sufficienti, sul cavo positivo devi mettere 2 fusibili dai 30A ai 50A uno vicinissimo al polo della vecchia batteria ed uno vicinissimo a quello della nuova. Ciro.
In risposta al messaggio di Zimmer del 11/01/2022 alle 09:36:31Una o più foto non credo possano aiutare molto.
Allora il camper l ho preso usato e c era un po un accrocchio di cavi in concessionario mi hanno tolto alcuni collegamenti inutili ma hanno detto che sarebbe da mettere ordine ora il pannello e collegato al reg mppt da lialla batt servizi e alla centralina shaudt ...per funzionare funziona ma a volte quando attacco la 220 o la stacco mi si bricia il fuse da 30 che cé sul positivo della batt serv. E non capisco se postassi una foto potrebbe servire?
