In risposta al messaggio di quoigonjinn del 13/07/2017 alle 11:33:28Salve, personalmente ho cabina Ducato 244 JTD 2008 del 2005, immagino sia la stessa: ho buttato via dalle portiere i "coni di carta" che erano chiamate casse acustiche, sostituendole con altoparlanti Alpine a 2 vie con cono semi-rigido.
Buon giorno a tutti. Per cortesia, vorrei un consiglio per sistemare l'impianto hi fi sul mio arca 407 (ducato 2.8 jtd 2002) Non sono un esperto e vorrei un buon impianto ma senza grandi pretese. Attualmente ho soloun'autoradio, che ho già provveduto a togliere perchè non molto funzionante, e due casse sul cruscotto che non mi sembrano male. Per la radio prenderei una sony che costa circa 60/70 euro, dopodiche vorrei aggiungere 2 woofer nelle portiere e magari un amplificatore...Se poi fosse possibile metterei 2 casse nella cellula.. (ma anche in un secondi tempo perchè ora mi interessa sopratutto la cabina). Sapreste appunto consigliarmi marche, specifiche tecniche per i 2 woofer e amplificatore? Roba di buon rapporto qualità/prezzo senza eccedere nei costi. Grazie mille anticipatamente. Andrea quoigonjinn
In risposta al messaggio di quoigonjinn del 13/07/2017 alle 12:30:08Niente amplificatore, lo stadio dell'autoradio è già più che sufficiente.
interessante grazie. Quindi non hai messo ampli? E la coibentazione con quale materiale l'hai fatta?
In risposta al messaggio di quoigonjinn del 14/07/2017 alle 09:34:30Come promesso.
In effetti mi piacerebbe vedere, se possibile, qualche foto del pannello insonorizzato. Puoi mica mandarmele? Grazie Robvision
In risposta al messaggio di turbinello del 14/07/2017 alle 10:59:38Tutto assolutamente vero: nel ducato comunque sono già presenti i tweeter in alto, sopra il cruscotto. Ho optato per le 2 vie in basso con frequenza bassa/medio alta (da specifiche altoparlante) proprio per dare un minimo di sonorità decorosa all'abitacolo, l'alta fedeltà è tutt'altra cosa. Questo setup unito ad una decisa riduzione dei rumori (motore, abitacolo, passaruota e vie aeree) ha permesso di stravolgere in senso positivo l'ascoltabilità alla guida: il difetto è... che adesso sento ancor più ogni minimo scricchiolio, e ci impazzisco
Ottima realizzazione e finitura, però visto che di emettitori sonori stiamo parlando , ricordo a tutti che dove possibile è molto meglio optare per la soluzione delle due vie separate woofer in basso e twiteer in alto (sul cruscotto,) ove ora sono presenti Infatti quella posizione in foto è decisamente sfavorevole alla scena sonora. che risulterà posizionata in basso e di fatto priva degli alti Infatti la direzionalità degli alti e il riconoscimento del posizionamento da parte dell'orecchio umano, consigliano di essere posizionati il più in alto possibile! appunto sul cruscotto ( soluzione intermedia ) o meglio sui montanti del vetro. Io consiglio l'uso di un piccolo amplificatore sui 40\50 watt in rms che aiuta a riprodurre più fedelmente le frequenze emesse quando il volume supera un terzo di quello disponibile. ovviamente si parla di bassi dove le casse tendono a vibrare invece di riprodurre la frequenza Questa è proprio la base base di partenza per sentire qualcosa... Poi bisognerebbe fare ben altro per avere un suono migliore. Ma a questo punto i costi aumentano in maniera esponenziale, rispetto al guadagno della qualità sonora. Poi nel tutto influisce decisamente ciò che uno pretende dal proprio impianto... Ciao a tutti
In risposta al messaggio di quoigonjinn del 14/07/2017 alle 11:38:33Le consiglio di cercare su google: io ho acquistato con estrema soddisfazione da un tappezziere noto nel mondo dei camper, Ballabio. Non è l'unico però che ne vende quindi le suggerisco un giro informativo, valutando spessore e costi/mq.
grazie! il fimplite dove lo trovo?
In risposta al messaggio di turbinello del 14/07/2017 alle 10:59:38Scusate se mi inserisco, ho notato il consiglio "un ampli 40-50W"
In risposta al messaggio di Olivastro del 14/07/2017 alle 12:03:49Mi permetto di dire che la necessità di ampli o meno dipende anche dalla potenza ai finali del riproduttore, oltre che dal volume medio che si vuole ottenere in assenza di distorsione.
Scusate se mi inserisco, ho notato il consiglio un ampli 40-50W Domanda secca: come lo alimenteresti? BM o BS? Se BM allora serve solo in viaggio... Se BS quella potenza non sdraia la BS? grazie
In risposta al messaggio di turbinello del 14/07/2017 alle 13:05:10Non ho capito, chiedo scusa: i watt RMS sono i soliti sia emessi da finali del riproduttore che da ampli esterno, cosa diversa possono essere le curve di potenza/distorsione e la distorsione armonica, su questo sono assolutamente d'accordo, motivo per il quale sono preferibili ampli esterni di buona qualità al posto delle semplici autoradio con ampli survoltato.
Ciao a tutti. Non confondete i watt musicali con i watt di consumo! Detto questo, per rispondere a -rob, i watt rms emessi dai finali autoradio sono altra cosa di quelli emessi da un amplificatore, indipendentemente dalvolume d'ascolto! non sono paragonabili. Basta che ti metti ad aprire un amplificatore e capisci la differenza!. dai finali mosfet, ai transitor e alle bobine utilizzate.. niente che possa stare in un finale autoradio.. Mi fermo qui perchè andiamo troppo sul tecnico,e fuori topic Per rispondere dove collegarlo, una buona idea, parte dal presupposto di salvaguardare la batteria motore. che deve essere sempre efficiente per far partire il mezzo. la parte della cabina sarà sonorizzata con l'ampli su batteria motore e autoradio collegata alla BS i finali dell'autoradio si utilizzano per collegare delle casse esterne in cellula. Quindi in viaggio funziona tutto. Quando ci si ferma, con un pulsante si disattiva l'ampli. e resta funzionante l'autoradio con i suoi finali. Ciò permette di ascoltare la musica da fermi senza patemi. con la possibilità di collegare magari la televisione o altro... il gioco è fatto!
In risposta al messaggio di turbinello del 14/07/2017 alle 15:29:52Ok adesso mi è più chiaro, grazie.
diciamo che per coprire i rumori provenienti dalla nostra meccanica il volume sarà già ad un livello discreto. certo i watt sono sempre gli stessi in termini di misurazione. ciò che cambia è come sono erogati. e le distorsioniche vengono generate. come a dire che i 120 km\h li raggiungi anche col ducato 100 cv. altra cosa è farli col ducato 160.. i bassi seppur riprodotti da un 16 cm ( piccolo ) perdono di profondità e precisione. si ha quindi l'effetto di rumore complessivo... con le casse che smediano così si dice.. una prova la farei. la spesa per un ampli decente non è eccessiva. consiglio un 4 canali di cui due ponticellabili, per un eventuale utilizzo futuro di un sub-woofer
In risposta al messaggio di turbinello del 14/07/2017 alle 13:05:10mumble mumble... come farebbe Paperino
In risposta al messaggio di mr70it del 17/07/2017 alle 14:24:04Salve si, il nome del materiale (quello che ho usato io) fimplite.
scusate ma siete sicuri che si chiami fimplite? di che spessore stiamo parlando? dalla foto vedo che è stata messa sul fondo ma fissata come? è per caso adesiva? non c'è pericolo che con il freddo/caldo si stacchi? immaginoche occorre stare attenti a non andare a istruire gli spazi del vetro quando scende (non avendo mai aperto il pannello non ho idea di cosa stiamo parlando) Anch'io sul mio camper ho sostituito (per avere il monitor della retrocamera) subito l'autoradio e gli altoparlanti di serie con un autoradio Kenwood 2din e altoparlanti Focal ma NON sono per niente soddisfatto per la resa. Volevo aggiungere un amplificatore ma alla fine ho rimandato perchè l'intervento prioritario sarà la sistemazione interna delle portiere. MI interessava il collegamento proposto per l'alimentazione: non ho caputo bene quali altoparlanti si possono/devono utilizzare in marce e quali da fermo.
https://www.ballabioiltappezzie...
In risposta al messaggio di quoigonjinn del 13/07/2017 alle 11:33:28Ciao ,
