quote:Risposta al messaggio di Nemho58 inserito in data 14/06/2011 19:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quoto il "Cipollaro" Biaso 60 [:D][:D][:D] Manuel
quote:Risposta al messaggio di Nemho58 inserito in data 14/06/2011 22:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se hai un lnb a tre uscite sostanzialmente è come avere 3 antenne. Avrai anche tre cavi che arrivano ai tre decoder, che non devono necessariamente essere uguali, ma tieni presente che vedranno lo stesso satellite, quindi tutti i decoder devono poter eventualmente "capire" cosa arriva dal quel satellite. Per la seconda opzione ci sono degli apparecchi che mandano il segnale audio/video nel cavo antenna, ma forse, viste le ridotte dimensioni di un camper, potresti prendere il segnale direttamente da una scart e dividerlo (con un adattatore) verso le tre TV. In entrambi i casi devi mettere in conto di far passare parecchi cavi in giro.
quote:Risposta al messaggio di Nemho58 inserito in data 14/06/2011 23:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi sa che non sono così ferrato per darti consigli su questo. Forse dovresti sentire la Camos per avere informazioni sugli illuminatori adatti alle loro antenne.
quote:Risposta al messaggio di Nemho58 inserito in data 14/06/2011 23:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buongiorno a tutto il forum,chi scrive è il tecnico che segue gli apparati Sea Vision SV50 Track e possiamo scrivere che esistono impianti con 2 o piu uscite dei nostri apparati e precisamente fino a 5 uscite LNBc. I nostri sistemi SV 50/2 MT con due uscite,SV 50/3MT con tre uscite e tengo a precisare che tutte le uscite sono atte ad essere collegate ad un ricevitore/decoder tranne la SV 50/5 con cinque uscite sat. deve essere collegata ad un multiswitch visto che ogni uscita vi è solo un banda e questo ci permette di eseguire delle distribuzioni sat. e sono consigliati per natanti,l’impianto SV 50 T ad una uscita e senza fine corsa è consigliato per mezzi mobili terrestri. Su un impianto esistente full motion SV 50 T (free,1slot e 2 slot) con un’uscita è impossibile installare un LNBc con più uscite perché non sono predisposti sia come software che meccanicamente per i fine corsa,questi fine corsa inviano il segnale software di fermare i motori e di eseguire un rewind per evitare il danneggiamento dei cavi. N.B. Tutto quello su scritto è riferito ai nostri apparati,le caratteristiche di altri prodotti non sono di nostra competenza. Spero di essere stato utile W.F.
