In risposta al messaggio di brucami del 10/08/2022 alle 18:05:17
Buonasera a tutti, prima volta che scrivo. Ho un problema analogo cioè mi spiego meglio (spero, non sono molto pratico di elettricità).Si è rotta la BM per via del caldo o perchè arrivata a fine vita o per un sovraccarico non so di preciso. Il fatto è questo: ho un laika rexosline 720 che dopo la dipartita della BM ha smesso di funzionare la 12v all'interno del camper, però se accendo il motore oppure allaccio la 220v o accendo il genaratore tutto funziona. Ora, ho controllato tutti i fusibili che ho potuto trovare, nelle 2 BS ce ne sono 2 da 150A più altri due uno da 40A l'altro più piccolino ok, pannellino dietro sedile passeggero tutto a posto, sotto sedile passeggero ce ne uno ok, dei pannelli ok, staccabatterie staccato e riarmato più volte, quando presente corrente con la 220v e premo il pulsante di accensione sul pannello di comando si sente il tic del relè. Ne potrei aver lasciato qualcuno? Nel vano motore ce ne sono che possono servire la cellula? Il caricabbatteria/alimentatore? sotto il sedile possibile causa? Quando viene erogata la 220v però la spia si accende. Grazie a tutti per le eventuali risposte Michele
Ciao su un camper blucamp del 2012 su Ford di una persona stesso problema appena installai le 2 batterie al litio e altre cose...
alla fine era un falso contatto sul portafusibible sul cavo bm-bs-centralina... Praticamente funzionava la 12v solo a motore acceso perché scattava il relè e c era il collegamento da bm a centralina.. mentre sullo stesso cavo, la giunzione del cavo BS sul portafusibible era ballerina(capicorda con bullone allentato)...
Non era colpa mia ma avendo mosso le cose per alcuni interventi ero andato a muovere quel cavo ... infatti il problema veniva o andava via muovendo il groviglio di cavi li intorno...
Quindi approfittai per rivedere tutti i portafusibili con bullone e ne trovai alcuni allentati...
Era stata una delle varie Officine dove lui aveva fatto fare varie aggiunte a tentativi durante la prima estate di vacanza..
