  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Info montaggio ventola raffreddamento frigo
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 28/03/2006 alle: 10:26:40
Ciao, vorrei montare una ventolina id="blue"> per aiutare il raffreddamento id="blue"> del frigo (soprattutto per i periodi caldi) del mio Mc Louis 430. Sapete se: - serve (oppure è inutile [:D])? - basta una ventolina di un alimentatore di pc? - dove prendere la tensione (12V) nel 430? anche altri suggerimenti per il montaggio (protezione, posizionamento interruttore, ecc.) sono ben accetti. Grazie, Fabio MI fbonfi@inwind.it
Modificato da fbonfi il 28/03/2006 alle 10:43:40
Inserito il 28/03/2006 alle: 11:00:59
quote:Originally posted by fbonfi
Ciao, vorrei montare una ventolina id="blue"> per aiutare il raffreddamento id="blue"> del frigo (soprattutto per i periodi caldi) del mio Mc Louis 430. Sapete se: - serve (oppure è inutile [:D])? - basta una ventolina di un alimentatore di pc? - dove prendere la tensione (12V) nel 430? anche altri suggerimenti per il montaggio (protezione, posizionamento interruttore, ecc.) sono ben accetti. Grazie, Fabio MI fbonfi@inwind.it >
> Prendi due ventoline da computer verificando che siano a 12 Volt in quanto alcune funzionano a 24 V. Prendi anche un termostato che attacca a 30-50 gradi, puoi utilizzare di quelli che ci sono nei manici dei ferri da stiro. Il termostato lo devi assicurare alla serpentina del frigo. IL 12 Volt lo prendi dalla centralina che hai sopra il piano cottura oppure sopra la porta cellula (a seconda di che anno è il mezzo). Inserisci anche un interruttore che ponticella il termostato (se si vuole far funzionare manualmente). Infine ricordati che le ventoline devono aspirare aria e non soffiare. Non ti scordare il fusibile Lo schema è semplice Ciao Pizzo se non ho fatto errori......
Modificato da Grinza il 28/03/2006 alle 11:23:48
alcan
alcan
23/10/2003 1201
Inserito il 28/03/2006 alle: 12:42:21
Ciao, ho sempre letto che le ventole, se montate sulla griglia superiore, dovrebbero soffiare fuori l'aria calda della serpentina verso l'esterno e non aspirare...concordi?
Inserito il 28/03/2006 alle: 13:19:07
quote:Originally posted by alcan
Ciao, ho sempre letto che le ventole, se montate sulla griglia superiore, dovrebbero soffiare fuori l'aria calda della serpentina verso l'esterno e non aspirare...concordi? >
> Cerchiamo di non incasinarci. L'aria calda deve uscire verso l'esterno, e non deve essere soffiata aria verso l'interno. Comuque l'effetto deve essere quello di raffreddare. L'aria calda tende a salire, io personalmente ho messo, nel vecchio camper, le ventole in alto e le ho fatte funzionare come aspriratori con ottimi risultati. Se poi qualcuno ha fatto in maniera diversa non so.. Ciao ragazzacci[:D] Pizzo
roberto
roberto
Inserito il 28/03/2006 alle: 14:01:23
Si devono aspirare l'aria calda dall'interno verso l'esterno. Io nel mio camper precedente le avevo ed erano davvero di grande aiuto. le avevo prese online sul sito www.starlightdelta.comma ultimamente dandoni un occhiata ho notato che stanno facendo quelle a 3 ventoline e non a 2, forse perchè i mezzi attualmente montano per di più il frigo da 135 litri ( che tra l'altro a me funziona benissimo anche senza). salutoni e buoni km Roberto
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 28/03/2006 alle: 17:14:42
Grazie per i suggerimenti. Grinza, il mezzo è di maggio 2005, mi puoi aiutare a localozzare il miglior punto per prendere il 12V? Grazie, Fabio MI fbonfi@inwind.it
Inserito il 29/03/2006 alle: 09:26:50
Grazie per i suggerimenti. Grinza, il mezzo è di maggio 2005, mi puoi aiutare a localozzare il miglior punto per prendere il 12V? Grazie, Fabio MI fbonfi@inwind.it >
> Io ho un 560 ma la centralina dovrebbe essere molto simile. Smonta la centralina, basta spostarla da una parte e tirare , la mia non ha viti, comunque STAI ATTENTO non vorrei fosse diversa. C'è un connettore in arrivo che va verso i contatti della centralina, se prendi il Nero ed il rosso dovresti essere certo di aver preso quelli giusti, comunque verificali con il tester.Parallela i due fili (nero e rosso) e portali giù al frigo passsando sulla destra della cucina (legno avvivato in obliquo). Già che ci sei fai un buco accanto alla centralina e metti un attacco a 12 Volt tipo accendisigari. IN alternativa, smonta da sotto la dinette la scatola porta fusibili, li capirai meglio quali sono i fili del 12 Volt, seguili fino alla centralina ed il gioco è fatto. Oppure parti direttamente dalla batteria di servizio, metti un fusibile passa sotto la dinette (ci sono altri fili), passa dietro l'acquaio e arrivi direttamente al frigo. Ciao Pizzo
Modificato da Grinza il 29/03/2006 alle 09:28:57
liuba
liuba
Inserito il 18/04/2006 alle: 14:13:38
scusate l ignoranza ma se metto due ventole prese dal trasformatore di un pc(dimensioni 8 cm X 8 cm), che fusibile devo mettere? da quanti Ampere? Ci provo: forse devo calcolare il totale degli Ampere assorbiti dalle ventoline e mettere un fusibile leggermente maggiorato (magari di un 20% in +) ???? grazie Mirko
Modificato da liuba il 18/04/2006 alle 14:15:42
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
