In risposta al messaggio di nuvola11 del 22/05/2018 alle 18:59:23...scusate ho inserito le immagini al contrario. Prima parte sotto
Ciao a tutti, vorremmofar montare un pannello solare sul camper e mi hanno proposto il pannello di cui allego le caratteristiche.Cosa ne pensate ? il preventivo di spesa è di 480,00 euro per il 120w e 520,00 euro per il 150w montaggio compreso. Grazie per il vostro aiuto Sergio
In risposta al messaggio di nuvola11 del 23/05/2018 alle 18:11:53Caspita, mi dispiace!
A Roma per quel lavoro mi hanno chiesto 650/700, per avere questa cifra dovrò organizzare un weekend in Toscana dove ho preso il camper. 550,00 euro 160w.
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 23/05/2018 alle 21:24:46facci due banali conti e vedrai che le ore calcolate sono 5 x 40 euro ora + iva , non credere che 40 euro ora senza iva finiscano tutti in tasca del professionista , comunque quel costi preventivati non sono minimamente equiparabili al fai da tè e a mio parere se comprensivi di iva sono costi giusti e onesti , anche la tempistica di esecuzione non e fuori linea ma corretta , se tu non sei artigiano ne professionista chiedi al tuo datore di lavoro quanto costi per ogni ora di lavoro
Calcolando 250 euro di materiale (e ho anche considerato un 30% di ricarico) sono 6 ore di manodopera a 50 euro l'ora... non per fare della polemica, ma secondo me in 4 ore si fa tutto...
In risposta al messaggio di ecostar del 23/05/2018 alle 20:30:33Mi auguro che sia sbagliato anche il livello di protezione infiltrazioni: IP22 è il livello protezione di una spugna da bagno, inadatto per una cosa che deve stare per anni su un tetto di un camper.
a mio parere il costo totale è onesto solo se fatturato con iva compresa Mario
In risposta al messaggio di Dash del 24/05/2018 alle 14:03:20Penso che l'IP22 si riferisca solo al regolatore pwm del pannello.
Mi auguro che sia sbagliato anche il livello di protezione infiltrazioni: IP22 è il livello protezione di una spugna da bagno, inadatto per una cosa che deve stare per anni su un tetto di un camper. Ciao da Dash
In risposta al messaggio di sergiozh del 24/05/2018 alle 14:30:08bravo Sergio , effettivamente non mi ero accorto che quella tabella si riferisce al regolatore , ora correggo il mio precedente post
Penso che l'IP22 si riferisca solo al regolatore pwm del pannello. per conto mio al posto di far fare l'impianto a un professionista che usa roba a buon mercato come quel regolatore pwm sarebbe meglio farlo da se usandocomponenti migliori. Forse facendosi aiutare da qualcuno che ne capisce qualcosa. da me l'impianto lo fece il costruttore del camper con robaccia e pian piano ho dovuto cambiare fili, pannello e regolatore perche' scelti o con incompetenza o con intenzione di risparmiare sulle componenti. ora finalmente il mio impianto produce, prima era solo li a far peso.
In risposta al messaggio di sergiozh del 24/05/2018 alle 14:30:08Hai ragione Sergio, non sto a correggere il mio messaggio perché tanto il tuo raddrizza il mio errore, concordo sul fatto dei componenti di prima qualità, come dice un detto chi più spende piange una volta sola...
In risposta al messaggio di Dash del 24/05/2018 alle 14:59:23per il mio e tuo involontario errore verremmo fucilati , io per non farti compagnia ho corretto
Hai ragione Sergio, non sto a correggere il mio messaggio perché tanto il tuo raddrizza il mio errore, concordo sul fatto dei componenti di prima qualità, come dice un detto chi più spende piange una volta sola... Ciao da Dash
In risposta al messaggio di ecostar del 24/05/2018 alle 11:33:14Non mi voglio far fraintendere, concordo che 50 euro ora se fatturati sono una cifra giusta, immagino che all'artigiano rimanga meno della metà, tolte le tasse, non discuto!
facci due banali conti e vedrai che le ore calcolate sono 5 x 40 euro ora + iva , non credere che 40 euro ora senza iva finiscano tutti in tasca del professionista , comunque quel costi preventivati non sono minimamente equiparabilial fai da tè e a mio parere se comprensivi di iva sono costi giusti e onesti , anche la tempistica di esecuzione non e fuori linea ma corretta , se tu non sei artigiano ne professionista chiedi al tuo datore di lavoro quanto costi per ogni ora di lavoro Mario
In risposta al messaggio di 27552 del 29/05/2018 alle 02:59:44Mah , io oggi con i costi che hanno raggiunto i regolatori Mppt lo utilizzerei a prescindere , anche se il pannello fotovoltaico avesse una tensione max di 20/22V
se te lo fai te, con 200 euro te la cavi, se te lo fai fare penso che 4-500 euro sia giusto. ma ho letto che il pannello produce 30 volt, se fosse cosi ti ci vuole un mttp, normalmente un pannello a 30 cellule non arriva a 20 volts e funziona con il pwm.
https://www.ebay.it/itm/Regolat...
https://www.banggood.com/it/12V...
