  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
info per led
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
nemo family
nemo family
Inserito il 19/09/2014 alle: 16:53:52
vorrei mettere un led collegato a un interruttore per vedere quando ho la 12v inserita in una presa con riduzione a 5v usb per ricaricare smartfone e simili... basta solo un qualsiasi led o bisogna usarlo in abbinamento ad altro ? grazie per le risposte ....
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 19/09/2014 alle: 17:17:50
Salute a tutti, di solito i riduttori da 12V a 5V con uscita usb hanno già un led che segnalano tensione in ingresso (e quindi anche in uscita a meno di un guasto)... ma se vuoi proprio aggiungere un led questo va collegato tramite una resistenza in serie da 470 o 560 Hom; quindi parti dal +12, interriutture, resistenza, led sul capo Anodo, e il Katodo (l'altro piedino del led) al - (o massa). Buon lavoro. Frank
nemo family
nemo family
Inserito il 19/09/2014 alle: 17:56:06
purtroppo questo non ha il led ma grazie 1000 per la risposta ... [img ][/img]
renzo07
renzo07
16/11/2010 3654
Inserito il 19/09/2014 alle: 18:22:30
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 19/09/2014 16:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, un normalissimo led, "abbisogna" di una resistenza in serie per limitare la corrente. Es: presupponendo una corrente di 10mA, tipica per un led di segnalazione, la resistenza si calcola 12V/10mA=1200 Ohm. Per essere pignoli occorrerebbe togliere dai 12V 1.5V per il led (se rosso), ma... tra la tensione che sara' sempre piu' alta di 12, e le tolleranze, io faccio di solito cosi'. Diverso e' per tensioni piu' basse del valore di 5V o 3.3V dove la tensione soglia del led incide di piu'. Renzo. zven14.jpg
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 19/09/2014 alle: 18:55:45
> sarebbe ottimale mettere in serie al led una resistenza che limiti la corrente nel fusibile, se alimenterai il led dal lato 12 Volt una resistenza da 820 o 1000 ohm può andar bene, se invece lo alimenti dal lato 5 Volt il valore della resistenza potrebbe andare bene da 470 - 560 ohm [;)] http://digilander.libero.it/nick47/dled.htm Ti consiglio la lettura della parte intitolata "Come si calcola la resistenza in serie al led" [;)][;)][;)] P.S. vedrai che i valori che ho indicato io sono un po' più conservativi rispetto a quelli indicati nell'articolo, io preferisco far lavorare i diodi in regimi di corrente più tranquilli per il diodo [;)][;)] Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 19/09/2014 alle 18:59:16
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2263
Inserito il 19/09/2014 alle: 19:27:03
Li ho presi 3 settimane faproprio per il tuo stesso motivo [:D], sono già arrivati... http://it.eachbuyer.com/20-red-5mm-led-lamp-light-bulb-set-pre-wired-12v-22cm-p4767.html Abbinali con questi: http://it.eachbuyer.com/50-5mm-black-plastic-led-holder-case-clip-display-panel-p3611.html Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
nemo family
nemo family
Inserito il 20/09/2014 alle: 08:47:04
grazie a tutti...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
