https://www.facebook.com/leocam...
http://www.elettrograf.com/foto...
Ciao, Lucianoquote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 27/01/2014 08:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Marco, sono d'accordissimo con te che prima bisogna fare i conti... Però secondo me qualche conto brave wolf l'ha già fatto. Difatti chiedeva pareri su un inseguitore ad un asse e non a due assi come quasi tutti hanno risposto. Wolf dice di avere 280W nominali sul tetto, ma non ci ha detto quanti pannelli sono. Potrebbero essere 2 da 90 e uno da 100, oppure 2 da 140. La vedo dura aggiungere altri pannelli, a meno che abbia solo gli oblò della cucina e del bagno (40x40) e null'altro sul tetto. Naturalmente una soluzione a un asse ti limita nel posizionamento del camper. Dovrai per forza disporti in modo che il dispositivo che alzerà il/i pannello/i sia in asse con il Sud geografico (più o meno); e dovrai orientare i pannelli tutti nello stesso modo. Con due assi sarai più agevolato nei parcheggi, ma dovrai avere più spazio: in linea di massima un cerchio avente diametro la diagonale del pannello, e spera per te di non avere pannelli lunghi e stretti... Altro elemento da tenere presente, nello studio di fattibilità che andrai a fare, è il seguente: i pannelli non devono proiettare ombre sui pannelli vicini, cosa che si esalta con alzo vicino a 90° e sole basso sull'orizzonte, e che vanificherebbe i tuoi piani... Idem per il posizionamento in prossimità degli oblò e di eventuali parabole. Spero che queste considerazioni ti aiutino a valutare meglio quello che vuoi fare. Se fornisci qualche indicazione ulteriore riguardo alla situazione del tuo tetto ne beneficerà la discussione. BUON INSEGUITORE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
http://www.utensileriaeferramen...
piedini antivibrantihttp://www.ebay.it/itm/Antivibr...
kit solar trackerhttp://www.ebay.com/itm/NEW-1KW...
finecorsa no nchttp://www.ebay.it/itm/PIZZATO-...
chiave rientro e accensionehttp://www.yachtshop.it/codice_...
interruttore automatico/manualehttp://www.ebay.it/itm/INTERRUT...
pulsante alza/abbassahttp://www.ebay.it/itm/INTERRUT...
portafusibilehttp://www.ebay.it/itm/PORTA-FU...
radiocomando posizionamento manualehttp://www.ebay.it/itm/Linear-A...
orologio posizionamento notturnohttp://www.elettronica-hobby.co...
relehttp://www.ebay.it/itm/CARLO-GA...
passacavo tettohttp://www.ebay.it/itm/PASSACAV...
naturalmente i componenti acquistati in loco hanno il risparmio del trasporto bisogna aggiungere rivetti 4.8 qualche vite inox un paio di piastre cavo 7x1,5 alti cavi piastra pannello comando 8 cavallotti per portapacchi sono naturalmente esclusi i pannelli fotovoltaici i supporti aereodinamici ed accessori ho optato per l'orologio giornaliero più economico e semplice non riesco a trovare l'anemometro con ricevitore 12v questo è il tutto aspetto consigli e suggerimenti ciao saluti Brave wolfquote:Risposta al messaggio di brave wolf inserito in data 07/02/2014 11:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vedi, una cosa molto importante nella valutazione di convenienza è questa: Migliora talmente le performance da giustificare l'avere un pensiero in più durante la vacanza? Inoltre è comunque qualcosa che può guastarsi e quindi dare problemi durante le ferie. E' una valutazione che devi fare anche questa. Alla fine devi valutare solo ed esclusivamente le amperora giornaliere. 3 volte di più dei 2 watt mattutini insieme a poco più dei 100 watt a mezzogiorno potrebbe fare un incremento giornaliero di circa il 40%. A quel punto metti due pannelli fissi, spendi meno, non c'è nessun meccanismo e la testa la usi per leggere un libro rilassandoti. [;)] Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/02/2014 14:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> e fin qui è la cosa più giusta da fare[;)] Mi sembra di capire che a Brave wolf non interessi tanto l'aspetto di contorno o quello economico. Interpreto che voglia comunque recuperare il massimo di energia solare dal sole affrontando una spesa relativamente contenuta. Un po' come per esempio avere una TV da 24 pollici o da 17... la TV si vede lo stesso, ma con il 24 è certamente meglio.[:D] Non so se mi sono spiegato[;)] www.susezzapasa.it
http://hacknmod.com/hack/diy-su...
https://www.facebook.com/notes/...
http://www.inseguitoresolare.co...
se l'avete già citato scusate. Francesco www.ecovippari.com
