  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Installare un inverter
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Palermo8
Palermo8
25/06/2011 3
Inserito il 25/06/2011 alle: 00:28:10
Carissimi, è la prima volta che scrivo, perchè è da meno di un mese che ho preso il mio primo camper, un laika ecovip 3 l del 1998. Mi è stato regalato un inverter da 600 W d'uscita; 1200 W potenza d'uscita momentanea; 12 vdc 230vca. Soft inverter start modello BP 600W Qualcuno mi aiuta a capire dove conviene installarlo e come? Preciso che da neofita avrò bisogno di spiegazioni semplici a prova di bambino. Grazie
Inserito il 25/06/2011 alle: 00:34:12
va installato il più vicino posibile alla Batteria servizi, con il cavo (quello in dotazione) il più corto possibile, attaccato con i suoi capocorda e bulloni direttamente ai morsetti della batteria. Specialmente il cavo rosso deve evitare di toccare superfici metalliche che possano spellarlo o tagliarlo, io lo ho messo dentro un robusto tubo corrugato di plastica. Poi dove c'è la presa 220 ci colleghi una prolunga e quella la puoi fare lunga come vuoi e quindi portare la presa nel camper dove vuoi. Ovviamente va acceso solo quando lo usi e poi spento. Se avesse un comando di accensione remoto sarebbe molto comodo. Attento poi che se ci prelevi i 600W la batteria va a terra in pochissimo tempo. Quindi usarlo per usi di pochi minuti.
Palermo8
Palermo8
25/06/2011 3
Inserito il 25/06/2011 alle: 00:45:24
Lo userei solo per ricaricare il pc portatile il cellulare e la psp del bambino, magari uno per volta. Ma è un inverter buono? Avrei bisogno che qualcuno che conosce il laika ecovip mi dicesse dove è più comodo installarlo. Ho una batteria di servizio sotto al ssedile passeggero ed una sotto il sedile di guida.
Inserito il 25/06/2011 alle: 01:01:33
nel precedente camper avevo la BS sotto al sedile passeggero e l'inverter lo avevo montato avvitato alla base del sedile, dal lato che guarda lo sportello per non prenderci contro. Se dietro al sedile hai la parete dell'armadio o della dinette, puoi avvitarlo anche li, con la presa 220 rivolta verso il corridoio del camper. Per fare quello che dici tu, consumerai pochissima corrente, io per PC e ricarica di batterie varie uso un inverter da 150W che è più che sufficente. Per sapere grossomodo quanta corrente consumi dalla batteria, puoi prendere i Watt del carico a 220 che ci attacchi, li dividi per 12v e ti vengono gli Ampere presi dalla batteria. Per esempio attacchi all'Inverter un Phon da 600W fai 600/12=50 che sono gli ampere prelevati dalla batteria. Sapendo che per esempio hai una batteria da 100 Ah (Ampere/ora) prelevando 50A fai secca la batteria in due ore, ma probabilmente è già scarica prima. Se invece all'inverter attacchi l'alimentatore del PC che diciamo tira 60W, fai 60/12=5 cioè prelevi dalla batteria circa 5A che è una corrente ridicola che ti permette di usarlo 20 ore (teoriche) prima di scaricare la batteria da 100 (100/5=20) ma che comunque qualche ora di utilizzo manco se ne accorge. Nei conti non ho messo, per semplificare, un 10% circa di corrente che l'inverter usa per il suo proprio funzionamento.
Modificato da IZ4DJI il 25/06/2011 alle 01:03:04
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/06/2011 alle: 07:25:32
quote:Risposta al messaggio di Palermo8 inserito in data 25/06/2011  00:45:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fossi in te almeno per il cellulare prenderei un alimentatore a 12V (tanto costano una stupidata), ma lo conisdererei anche per il PC (in genere un'alimentatore 12V per PC costa sui 30€). Per la PSP non so se ci sia l'alimentatore a 12v. Ad ogni modo, quando è possibile usare direttamente il 12v è più pratico.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
