  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Installazione antenna parabolica
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
TD52
TD52
04/01/2018 4
Inserito il 05/03/2018 alle: 18:09:34
Buona sera a tutti, vorrei installare da solo un'antenna parabolica sul mio LAIKA Ecovip 8 del 2010, ho seguito parecchi tutorial con le spiegazioni su come procedere, il dubbio che ho è dove prelevare il D+, che se ho capito bene serve per far chiudere al parabola nel caso di accensione del motore. Chiedo se qualcuno del forum mi può dare qualche indicazioni in merito tenendo conto del mio mezzo. Ringrazio anticipatamente e resto in attesa.
Tullio
Inserito il 05/03/2018 alle: 18:35:22
In risposta al messaggio di TD52 del 05/03/2018 alle 18:09:34
bene serve per far chiudere al parabola nel caso di accensione del motore. Chiedo se qualcuno del forum mi può dare qualche indicazioni in merito tenendo conto del mio mezzo. Ringrazio anticipatamente e resto in attesa. Tullio
Per sapere dove puoi avere il D+ io consiglio sempre di ricorrere all'elettrauto di fiducia, a scanso di qualsiasi errore. Personalmente con il D+ attivo un relè e sui contatti di quel relè attivo tutto quello che mi serve, parabola, segnalatore luci accese/spente, alimentazione autoradio da batteria servizi, ecc. Il D+ è un +12v ma non può essere utilizzato per impieghi che richiedono seppur poca potenza, meglio utilizzarlo come eccitatore di un relè e da lì fare tutto quello che si vuole.
Ti consiglio di far abbassare la parabola attraverso il comando del D+ (come sopra specificato) e non sotto quadro perché, in quest'ultimo caso, se devi abbassare un finestrino o, comunque, inserire la chiave nel quadro, la parabola si abbasserebbe e questo non andrebbe bene...
Modificato da Giovanni il 05/03/2018 alle 18:35:56
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 05/03/2018 alle: 20:47:32
In risposta al messaggio di Giovanni del 05/03/2018 alle 18:35:22
parabola, segnalatore luci accese/spente, alimentazione autoradio da batteria servizi, ecc. Il D+ è un +12v ma non può essere utilizzato per impieghi che richiedono seppur poca potenza, meglio utilizzarlo come eccitatore di un relè e da lì fare tutto quello che si vuole. Ti consiglio di far abbassare la parabola attraverso il comando del D+ (come sopra specificato) e non sotto quadro perché, in quest'ultimo caso, se devi abbassare un finestrino o, comunque, inserire la chiave nel quadro, la parabola si abbasserebbe e questo non andrebbe bene... Giovanni
È vero quello che dici ma io ho già installato diverse antenne su camper che avevano già la predisposizione di serie del costruttore con chiusura dell,’antenna all’atto dell’accensione del motore.Certamente è una seccatura tutte le volte che devii dare alimentazione al quadro del mezzo alzare nuovamente l’antenna, ma sapessi quanti camperisti ho visto partire con l’antenna alzata ed in alcuni casi schiantarla contro rami di alberi o altro.
Franco1947
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 05/03/2018 alle: 21:08:42
il D+ è un comando a motore acceso che nel camper viene utilizzato per far scambiare il frigo trivalente, mettere in parallelo la batteria motore con quella servizi e mandare segnalazioni varie tipo scalino aperto etc. Il sottochiave o +15 è un comando che viene attivato all'accensione del quadro.
Anch'io ti consiglio di collegare l'antenna al D+ e non al +15 onde evitare chiusure inutiliyes
gduca
gduca
29/11/2011 1649
Inserito il 05/03/2018 alle: 21:20:13
Non conosco nei dettagli quello specifico modello ma posseggo un laika e nel mio, dietro la centralina di comando, ci sono già i fili predisposti con D+ .  Prova cercare bene.  In alternativa puoi cercare il d+ nella zona frigo (è il comando che lo fa commutare a 12V).    Ultimissima soluzione è cercare il relè parallelatore.  Anche lì troverai un D+ che pilota il relè
Inserito il 05/03/2018 alle: 21:26:01
Dovrebbe essere già predisposto, prova a vedere dietro la centralina, il D+ potrebbe essere un cavo giallo
Guarda sul libretto uso e manutenzione laika oppure chiedi al concessionario, fai la domanda anche su marchi possessori di ecovip
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 05/03/2018 alle: 23:29:56
su un Laika penso del 2004 di un amico abbiamo trovato vicino al vano tv una guaina con dentro un + e - che partivano dalla batteria e un filo bianco sottile che era il D+
TD52
TD52
04/01/2018 4
Inserito il 06/03/2018 alle: 09:06:13
Grazie a tutti per le indicazioni e per i consigli, verificherò con più attenzione quanto suggerito ed eventualmente Vi richiederò altri preziosi consigli
Tullio
TD52
TD52
04/01/2018 4
Inserito il 21/03/2018 alle: 11:54:32
In risposta al messaggio di TD52 del 06/03/2018 alle 09:06:13
Riallacciandomi ai consigli che mi sono stati dati, e verificando i dati riportati sul libretto della Laika, ho visto che nel quadro fusibili uno è proprio dedicato al D+, secondo Voi esperti è possibile prelevare da li la derivazione per collegarla alla centralina dell'antenna. E se si come è meglio agire per il collegamento.
Tullio
gduca
gduca
29/11/2011 1649
Inserito il 21/03/2018 alle: 13:37:53
Io ed altri il suggerimento te lo abbiamo già dato.  Il D+ è una predisposizione già esistente sulla Laika, dietro il pannello comandi.  Inutile chiedere consigli se poi si da retta solo a ciò che uno vuole sentirsi dire.  Se segui il fusibile che hai visto nel pannello di derivazione arriverai in tutti i posti dove Laika ha predisposto la necessità del D+.   Uno di questi è sicuramente il frigorifero ecc...     Se non sei convinto di ciò che ti diciamo, la risposta ce l'hai davanti agli occhi, hai individuato il fusibile, c'è un'entrata ed un'uscita, ti puoi innestare nel filo che esce.  La prova la puoi fare togliendo il fusibile, alla messa in moto del motore, da un lato troverai tensione, dall'altro no perché hai tolto il fusibile.  E' a questo secondo capo che ti devi collegare
Modificato da gduca il 21/03/2018 alle 13:39:01
TD52
TD52
04/01/2018 4
Inserito il 21/03/2018 alle: 16:55:21
In risposta al messaggio di gduca del 21/03/2018 alle 13:37:53
Va bene, grazie per la pazienza e per la conferma farò come indicato.
Tullio
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
